Bonjour.
Peut on relier un node 2 à l arcam en usb et profiter de cette liaison avec un service de streaming ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BiancoXCV, Bucci, Grigougnou, LE PIRATE, mulanee, Raaleur1, ruliodellavega, Samuel14 et 167 invités
Salut, du jour au lendemain l'entrée BD de mon AVR550 a cessé de fonctionner (c'est l'ampli qui est en cause car j'ai mis sur VCR et cela fonctionne)...
Mes questions: avez-vous déjà un problème similaire? Est-ce qu'un reset ou upgrade pourrait le faire refonctionner? Sinon ou est-ce que je pourrai l'emmener pour le faire réparer?
- Portnoy
- Inscription Forum: 08 Sep 2007 22:26
A moins qu'il soit encore sous garantie, s'il n'y a qu'une entrée hdmi qui plante, j'en utiliserais juste une autre.
Avec le risque que toute la carte hdmi claque par contre
c'est garantie 5 ans donc ça devrait le faire puisqu'il est sorti il y a moins de 5 ans
- Masterwarzombie
- Inscription Forum: 26 Déc 2012 21:13
C'est ce que j'ai fait j'en ai utilisé une autre mais comme tu dis y'a le risque que les autres lâchent aussi...
@Masterwarzombie: bon à savoir, je vais contacter le magasin du coup, merci.
- Portnoy
Pierrebxl a écrit:Did77 a écrit:Bonjour à tous,
J'ai reçu l'adaptateur USB pour le micro de calibrage de mon AVR-550.
Je viens de refaire une séance de calibrage. Le constat est le même.
L'égalisation aseptise totalement mon installation. J'ai perdu ce que j'aime avec mon ampli Linn Klout sur mes Leak-3090, un grave présent et très tenu. Je suis peut être un mouton noir mais je ne suis pas convaincu par le DIRAC. Il me faudrait peut être un spécialiste pour le faire.
Quand à la partie préampli de l'AVR-550, le résultat en HIFI est nettement moins bon qu'avec mon AV9. L'image confuse et beaucoup moins de subtilité.
Bref, je suis déçu de l'évolution de mon installation. C'est la loose totale.
Tu avais probablement une courbe avec une bosse dans les graves, et dans la partie 2K hz - 5khz. Ce qui est remplacé par une courbe plate, et asseptisée comme tu dis.
Rien ne t'empêche d'éditer manuellement la courbe cible dans Dirac.
Une chose aussi : Notre cerveau est habitué à un certain son, et il faut du temps pour s'habituer à un nouveau. une courbe totalement plate est souvent la plus difficile à accepter, vu qu'on perds les particularités du système précédent.
Ca y est, je me suis décidé à refaire une tentative de calibrage DIRAC sur mon installation.
Voici les courbes que j'obtiens :
Que dois faire ? Coller au mieux la courbe cible sur celle de mes enceintes?
Merci d'avance
- Did77
- Inscription Forum: 30 Déc 2003 21:10
LE DIRAC ça fait ongtemps que je dis suite à ma mauvaise expérience sur le NAD T777 T758 qu'il est surfait et exagéré.
TU as vu juste il castre le grave et aseptise le son. J'ai passé des nuits blanches acec ce truc et que des déceptions !!!
A ce jour les systêmes de calibration qui tiennet la route SELON MES OREILLES
celui chez SONY dans le str1080
et l'ARC de chez Anthem
- KASTAS
- Inscription Forum: 31 Aoû 2001 2:00
Faut pas hésiter à booster un peu la zone basse si on trouve que le résultat après calibration manque de grave. Sinon effectivement la courbe par défaut manque de vie.
Pour revenir aux captures plus haut les deux premières montre une courbe cible bien trop optimiste dans l'extrême aigu. Il vaut mieux suivre la courbe naturel de l'enceinte à l'extrémité du spectre et ça sera plus agréable à l'écoute.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Merci d'avance
Ils sont cramés les tweeter des trois frontales ??? (*)
+ la bosse de + de 10 dB dans les graves, tu m'étonnes que quand tu fasses une égalisation cela te perturbe...
Si c'est le son que tu aimes, personnellement je ferais une courbe qui suit la tendance des enceintes : l'intérêt c'est que cela limitera les écarts entre la gauche et la droite, cela sera plus précis
(*) où alors il sont ultra directifs et pas orientés vers toi
Ton expérience. La mienne est à l'opposéKASTAS a écrit:LE DIRAC ça fait ongtemps que je dis suite à ma mauvaise expérience sur le NAD T777 T758 qu'il est surfait et exagéré.
Il faut par contre se donner un peu de peine c'est vrai.
Envoyé de mon COR-L29 en utilisant Tapatalk
- Gort'h
Gort'h a écrit:Ton expérience. La mienne est à l'opposéKASTAS a écrit:LE DIRAC ça fait ongtemps que je dis suite à ma mauvaise expérience sur le NAD T777 T758 qu'il est surfait et exagéré.
En phase à 100 % avec toi Gort'h, pour info j'ai sur une calibration suivi le conseil d'un membre du forum en limitant la correction de 20 Hz à 200 Hz pour laisser les courbes des enceintes au-delà de 200 Hz et cela a donné un excellent résultat. A essayer éventuellement si on ne veut pas passer trop de temps sur les courbes.
Wil
- wbnac
- Inscription Forum: 18 Mar 2004 21:38
Lolll.
Non, ils ne sont pas cramés. Ce sont des tweeters à ruban.
C'est vrai que les enceintes ne sont pas très orientées vers moi (10°) mais c'est comme cela que j'obtiens la meilleure image en stéréo.
https://www.noelshack.com/2020-31-4-1596119557-img-20200730-163018-1.jpg
Par contre, comment doit on orienter le micro ? je suis équipé du micro 1ère génération (une espèce de palet). Pour mes essais, il était vers le haut. Doit on l'orienter vers les enceintes ?
Je vais tenter ce que tu me dis.
Sur la version 1.2.31, doit on repasser systématiquement par la phase de mesure ou, si le micro en position verticale est la solution, peut on directement intervenir sur les courbes ?
- Did77
*wbnac a écrit:En phase à 100 % avec toi Gort'h, pour info j'ai sur une calibration suivi le conseil d'un membre du forum en limitant la correction de 20 Hz à 200 Hz pour laisser les courbes des enceintes au-delà de 200 Hz et cela a donné un excellent résultat. A essayer éventuellement si on ne veut pas passer trop de temps sur les courbes.
Wil
Ça confirme ce que disait DTSman
Merci du conseil. Comment peut on limiter la correction à une plage de fréquences sur la version 1.2.31 ?
- Did77
Did77 a écrit:wbnac a écrit:En phase à 100 % avec toi Gort'h, pour info j'ai sur une calibration suivi le conseil d'un membre du forum en limitant la correction de 20 Hz à 200 Hz pour laisser les courbes des enceintes au-delà de 200 Hz et cela a donné un excellent résultat. A essayer éventuellement si on ne veut pas passer trop de temps sur les courbes.
Wil
De mon côté, je suis en v2 mais je me rappelle plus la version après le 2. Ce qui est certain, c'est qu'avec cette version tu peux tirer un rideau (vertical) pour limiter la correction. Rideau gauche et droit pour délimiter la plage.
Je ne peux pas te dire si cela existe sur la v1.
Wil
- wbnac
quelqu'un peut il m'aider sur ce problème de version de Dirac?
Je crois que je ne peux pas passer à la Version 2;xxx à cause de mon micro.
- Did77
