Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 214 invités
Nouvelle gamme Jamo D600 THX ULTRA 2
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Alors gros LOL
Suis en train de regarder ça en cet instant
Problème de phase électrique ?
- foxneil
- Inscription Forum: 27 Oct 2008 10:28
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Tu as essayé d’inverser le branchement des surrounds et des frontales pour voir si ça craque aussi avec ces dernières ?
redcarla a écrit:non, surtout qu'entre temps, j'ai testé deux autres surrounds d600, même constat, que j'ai aussi testé un autre onkyo 5010 et même constat et qu'aussi j'avais testé plusieurs sources, htpc, deux platines bluray, une passerelle multimédia, j'ai aussi essayé en direct avec un autre câble hors de la salle et toujours le même constat, j'hésites à contacter mulder et scully
Alors après un bref échange avec Fox (Mulder) on est bien à l'évidence que les 2 surround ne sont plus les suspects principaux
Idem pour l'ampli, source et câbles ...
Drôle d'histoire quand même, mais très intéressante.
Mais, cela se produit-il toujours au même moment ou aléatoirement ?
On a pas explorer la partie électrique.
- foxneil
Cela se produit sur une partie du haut grave , juste ces fréquences, j'ai isolé le souci sur le hp de grave des D600.
Ensuite non, je n'ai pas inversé les lcr avec les surrounds , comme les surrounds sont dans des diffuseurs , et que les diffuseurs ont été fabriqués pour la taille des surrrounds , je n'ai pas la place pour faire un test in situ avec les LCR plus grandes.
cet aprem, j'ai fait un test avec des D500 et là aucun bruit parasite, j'ao testé tous les passages de films que je connaissais où cela posait problème et rien , au passage les D500 ont quand même moins de coffre, il faut plus les pousser, en augmentant le niveau pour avoir un comportement proche des D600 , je dis proche car comme les enceintes sont neuves.....
- redcarla
Ce que voulait dire jean16 c'est derrière l'intégré, inverser les branchements, toujours réalisable d'ailleurs et cela te permettrait de savoir si tu entends aussi ce bruit dans le haut grave dans tes LR puisqu'elles seraient branchées sur les surround.
Si tel est le cas cela incriminerai les sorties surround de l'intégré, mais j'en doute au vu des nombreux essais que nous avons fait
Les câbles que tu utilises pour tes surround sont les mêmes que tes LCR
Caribbean's Space 62
J’ai du mal comprendre.
J’ai cru lire que tu avais testé d’autres surround avec les meme symptômes ?
Faut croire que non.
Et pour répondre juste au dessus. Que tu avais testé un autre intégré donc pas possible que ce soit l’ampli qui fait défaut ?
- foxneil
J'ai compris franck ce que tu voulais dire
J'ai testé une autre paire de surrounds D600, et même constat
- redcarla
Si pas de problème des les enceintes.
Si pas de problème sur l'(les) ampli.
Si pas de problème avec les sources.
Si pas d'élément parasite près des enceintes.
Reste le câblage, non ?
Je crois qu'il l'avait déjà fait, j'avais posé la question.
On a pas parlé du côté électrique, même si je vois pas pourquoi que sur les surround... C'est vraiment ZARBE.
- foxneil
Sauf si c'est un souci de câblage usine , j'ai pris un câble qui me restait et j'ai fait le même test pour obtenir le même bruit parasite , le seul truc que je n'ai pas essayé c'est utiliser une autre marque de câble
Ça c'est une des dernières pistes qu'il me reste mais cela serait du çà l'installation électrique , je dois faire passer un électricien pour vérifier , mais difficile d'en trouver un , "on vous rappelle" mais je n'ai pas de retour ensuite, y a t il réellement
un problème dans l'artisanat français ou peut être que ce que je demande n'est pas assez lucratif pour se déplacer ????
Car je sais que j'ai des soucis, j'ai fait une installation de 16 leds avec variateur chacon et les 16 lampes ont grillé sur trois mois, j'ai testé avec des lampes qu'utilisait fanvw, elles ont tenu trois mois aussi, j'ai coupé les variateurs au cas où les RF feraient des interférences mais cela n'a rien changé et ce qui est bizarre aussi c'est que ce souci n’apparaît qu'avec les D600 et non avec les D500 ????
- redcarla
Etes-vous en section 2,5 mm2 ou 4 (Si cela passe) sur ce pack ?
Dans ma nouvelle pièce dédiée, je vais tout recâbler.
- foxneil
2,5 mm2 bien sufisant
- cl
- Inscription Forum: 09 Aoû 2003 16:26
2,5 mm mois aussi
HIFI : Accuphase DP500/C2110/A45, Focal Viva Utopia III, Dual Velodyne DD12, Viard audio (HD 20, silver HD)
HC : Oppo udp 203eu, JVC X5000, Yamaha CXA 5100/MXA 5000, Focal Viva Utopia III (3 LCR), Focal Surround be, Kef CI 160 tr, Dual Velodyne DD12.
- SEB7
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 21:17
