Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Rénovation d'un ampli tuner Esart PAT30
Message » 08 Sep 2020 10:20
Je me suis lancé dans la réparation de cet appareil et je ne trouve pas beaucoup d'aide malgré les plans et schémas succincts, incomplets ou imprécis , insuffisants pour un dépannage efficace.
Après avoir changé tous les condensateurs CEF, j'ai réglé les bias avec les RV 200 ohms et les tensions offset avec les RV 100 kohms.
Sans alimenter le tuner pour le moment,j'essaie de remettre en route l'ampli.
Il fonctionne mais ronfle beaucoup quelle que soit la position du volume.
Une résistance 1kohm semble avoir souffert également et je suis démuni d'infos et perdu dans mes recherches.
Je ne sais pas comment procéder et surtout peur de détruire l'ampli.
Je joins une photo de l'ampli avec indiqué en rouge la résistance en question .
J'ai essayé d'autre part de recréer le schéma .
Il n'y a pas toutes les valeurs des composants pour éviter de surcharger...
D'où pourrait venir cette ronflette horrible volume à 0 ou à 100 sans source connectée ?
Merci de votre aide
gemaux
Inscription Forum: 07 Sep 2020 22:42
Message » 23 Sep 2020 16:11
J'ai pu me procurer un oscillo et j'ai pu continuer la restauration de mon appareil.
Après des recherches et du temps,il y avait plusieurs erreurs de câblage (heureusement sans gravité) de ma part mais aussi de l'ancien propriétaire...
Le potentiomètre de puissance présentait des faux contacts mais tout est rentré dans l'ordre concernant l'ampli qui sonne à merveille...
Reste maintenant le tuner.
J'ai ressoudé la résistance 180ohms (et oui ,je pense avoir trouvé enfin sa valeur) celle qui part du 3ème condensateur, le son sort avec la source tuner mais pas très bon et lorsque je cherche les stations, des clacs se produisent jusqu'à ce que une station soit trouvée...c'est sensible
Il semble y avoir un court circuit à ce moment là et les lumières varient....Pas rassurant.
Avec précaution,je touche le résistance,elle est brûlante....J'arrête tout ....
Je dois vérifier les tensions alimentant le tuner
J'avance doucement mais j'ai encore besoin de votre aide .
Merci d'avance
gemaux
Message » 24 Sep 2020 1:59
:idee: Topic déplacé dans la bonne section !!! :grad:
☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ Abonnez vous à votre groupe régional : "Résidents de ............. " ☜ ☜ ☜ ☜ ☜ ☜ ☜ ☜ ☜
Syntaxeror
Délégué Editorial & Concours
Inscription Forum: 13 Juin 2003 22:03
Message » 24 Sep 2020 13:33
Je n'arrive pas à trouver où.
Pourriez vous m'indiquer le lien ?
Merci à l'avance
gemaux
Message » 24 Sep 2020 16:35
C'est ici.
Index du forum › DO IT YOURSELF - FAITES-LE VOUS-MÊME › DIY - Audio › Pannes et reparations
Et j'ai déjà déplacé le topic dans la bonne section du forum :wink:
Syntaxeror
Retourner vers Pannes et reparations
