Je me suis lancé dans la réparation de cet appareil et je ne trouve pas beaucoup d'aide malgré les plans et schémas succincts, incomplets ou imprécis , insuffisants pour un dépannage efficace.
Après avoir changé tous les condensateurs CEF, j'ai réglé les bias avec les RV 200 ohms et les tensions offset avec les RV 100 kohms.
Sans alimenter le tuner pour le moment,j'essaie de remettre en route l'ampli.
Il fonctionne mais ronfle beaucoup quelle que soit la position du volume.
Une résistance 1kohm semble avoir souffert également et je suis démuni d'infos et perdu dans mes recherches.
Je ne sais pas comment procéder et surtout peur de détruire l'ampli.
Je joins une photo de l'ampli avec indiqué en rouge la résistance en question .
J'ai essayé d'autre part de recréer le schéma .
Il n'y a pas toutes les valeurs des composants pour éviter de surcharger...
D'où pourrait venir cette ronflette horrible volume à 0 ou à 100 sans source connectée ?
Merci de votre aide
