Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
VituixCAD: le fil d'entraide
Les composants parallèles dévient une partie du courant. Leur nature et leur disposition va jouer sur la répartition de la bande passante.
La tension aux bornes du hp quelque soit la fréquence sera la même donc pas d'impact sur la RF.
Seulement sur l'impédance et donc la consommation en courant.
Un composant serie lui change la donne sur la RF et son comportement varie en fonction de l'impédance du circuit.
Ton rlc n'aura donc une influence sur la RF qu'avec un composant en série.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
En fait, je me suis fait avoir par cette image :
http://www.justdiyit.com/wp-content/upl ... au-RLC.jpg
- ASP68
Teuteuteu ! Il ne faut pas que regarder les images, faut lire le texte aussi.ASP68 a écrit:En fait, je me suis fait avoir par cette image :
(Et s'il n'est pas clair faut me le dire je corrige)
Kro - Membre HCFR
Salut !
Petit trick que j'ai découvert il y a 2/3 semaines !
J'ai remarqué que sur le site loudspeakerdatabase, un fichier au format vituixcad était dispo !
Mais comment l'importer ?
Alors dans le module 'enclosure' il suffit de faire click droit sur la liste des HP, puis 'Update database'.
Enfinon sélectionne le fichier téléchargé et on n'oublie pas de cocher 'Add new driver'...
Voilà
Voilà
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
Du thread dédié sur diyaudio :
Mais je savais pas ça ! En gros, pas besoin de passer par rephase !
J'avais tenté pour le fun un filtre linéaire mais la galère c'était de générer un filtre simulable dans vituixcad et générable dans rephase car les blocks disponibles ne sont pas dispos des deux côtés.
Mais en fait on peut ce passer de rephase.
Je vais faire chauffer le minidsp je reviens
Main thing is that this functionality is already done to small TF button in top left corner of Optimizer window so Mirror function in Calculator tool is not needed and recommended. User manual tells quite shortly:
"Driver's target response divided by response to reference angle can be exported with TF button in top left corner. Response file is loaded into Transfer function file G(f) block currently selected in crossover. This could be helpful while designing FIR filters with exported impulse response files because crossover can include single G(f) block and active buffer for each driver/way, and response is shaped automatically to ideal textbook curve with tilt given or detected from total SPL target line."
First you need to load frequency responses of drivers to Drivers tab. Smooth by 1/12 oct. Then create simple XO with single G(f) block and single Buffer block for each driver (or way). Open Optimizer, select "Axial response of driver" and driver from combo box on the right. Create driver's target response. Note that high pass of woofer should be minimum phase and low pass should be linear phase to create minimum phase multi-way speaker. Then select G(f) block in the XO and export filter response with small TF button.
Repeat the same for mid and tweeter with multi-way.
Add extra EQ block(s) between G(f) and Buffer to make compromise between axial and power responses if needed.
Finally export impulse responses of Buffer outputs or Driver inputs as wav files with Impulse response window.
- HoberM
Popopopo.
Ca fonctionne.
Reste qu'avec les 1024 taps du minidsp c'est très limité dans les basses.
Et ça pose un peu problème car comme la génération du filtre est très "bete" on se retrouve avec une vieille courbe pas top dans les basses.
J'ai pas trouvé encore trouvé de moyen de limiter l'export de l'impulse sur une plage de fréquence, je vous tiendrais au courant
Ca fonctionne.
- HoberM
j'ai l'impression que l'on ne peut plus inverser la phase d'un hp lorsque l'on fait un clic bouton droit dessus.
On peut toujours le faire dans l'onglet "drivers".
c'est vrai que ça faisait doublon mais c'était pratique.
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Raccourci clavier : "ctrl + i"
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Esscobar a écrit:Raccourci clavier : "ctrl + i"
ou le I de OSIM sous le schéma du filtre (je viens de découvrir)
Hello, je modélise une enceinte existante sous VituixCad.
Celle-ci possède 2 plans inclinés en avant pour le Medium et le Woofer. J'ai un doute sur le Z à appliquer dans Driver Layout : positif ou négatif ?
De même pour le R deg ou le T deg. C'est le R ou le T ? Le Help ne l'explique pas.
- Brad Pitt
- Inscription Forum: 16 Nov 2019 19:00
Si si impératrice, le help l'explique:
""" Each driver instance added in the crossover can be provided with location relative to "design origin". Location is entered to Parameters grid. Design origin is typically perpendicular endpoint of listening axis on front baffle surface. X [mm] is horizontal coordinate of center point; negative to left and positive to right (mic/listener view). Y [mm] is vertical coordinate; negative down and positive up (mic/listener view). Z [mm] is horizontal distance coordinate; negative closer to mic and positive further from mic.
Horizontal rotation R [deg] and vertical inclination T [deg] of drivers are also supported. Rotation R [deg] is positive to counter-clockwise from top view, and inclination T [deg] is positive to up."""
Ah oui ok.
C'était un pb entre le siège et l'écran alors
- Brad Pitt
bien vu
- tracerbox
Agnostic1er a écrit:Si si impératrice, le help l'explique:
Tiens d'ailleurs je comprends pourquoi ce choix qui va à l'inverse de la régle de la main droite en méca
- HoberM
Je souhaite m'entrainer sur ce logiciel mais un j'ai un problème, ma courbe ne bouge en changer les valeurs des composants
J'ai télécharger les fichiers fréquences et impédances des Dayton, tout est ok comme dans la vidéo
Peut être que le filtre n'est pas actif dans un menu ?
De mémoir, j'ai le même problème dans les versions 1 et 2
Merci par avance
Merci par avance
- JM1111
- Inscription Forum: 21 Fév 2006 22:09
Retourner vers Outils & Logiciels |
