Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma, dr rotule, minicos, Neo Reloaded, Sittingbull86, willsslliw et 314 invités
Home Sweet Home-Cinema (26 m², 9.2.4, 4K)
Message » 17 Sep 2020 23:57
dr rotule a écrit:En revanche, je ne comprends pas bien ta courbe sub Triad (rouge). Il coupe à 2KHz. C'est bizarre ...
C'est un caisson passif. Et je l'ai branché sur un ampli large bande donc je pense que c'est pour cela.
En regardant les courbes, je me dis que j'ai un problème sur la centrale à 75 Hz.
Soit un phénomène de résonance derrière l'écran (à l'avant), ou bien parce que le mur arrière de la salle n'est pas encore traité ?
mediacloud
Inscription Forum: 01 Fév 2020 13:00
80 c'est ce que tout les constructeurs mettent par défaut.
80 c'est aussi la meilleure valeur pour mes LCR en tenant compte des enceintes, du sub et de la pièce.
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 18 Sep 2020 0:06
A 75Hz, tu as une résonance modale sur la centrale.
On la voit aussi sur tes L et R dans une moindre mesure.
On peut savoir si elle concerne la longueur avec le room simulator de REW.
Si c'est le cas, ça peut se traiter avec une bonne épaisseur de LDR sur ton mur arrière.
Mais elle n'est pas critique. Tu peux l'égaliser.
Ce qui est plus emmerdant, ce sont les annulations. Ca, j'en ai de belles :siffle:
Les résonances provoquent en général des annulations à une fréquence qui dépend de la distance entre la face avant de ton enceinte et le mur avant.
Par exemple, si ton enceinte était à 114cm du mur avant, tu aurais une annulation à 75Hz.
Quelles sont les dimensions LxlxH de ta salle ?
dr rotule
Message » 18 Sep 2020 0:19
OK, mais c'est quand-même bizarre que Trinnov monte si haut en fréquence ...
Tu l'as bien déclaré en tant que deuxième sub ?
Avec une fréquence de coupure de l'ordre de 160Hz et une pente de 12dB/octave ?
dr rotule
Message » 18 Sep 2020 13:27
Pour connaitre l'origine d'un creux ou bosse, il peut être nécessaire de cartographier le grave.
Mesure pour chaque caisson ou enceinte en suivant un quadrillage.
JIM
Modérateur Installations
Message » 18 Sep 2020 18:12
dr rotule a écrit:
mediacloud a écrit:C'est un caisson passif. Et je l'ai branché sur un ampli large bande donc je pense que c'est pour cela.
Je pense que Trinnov affiche la mesure du caisson sans appliquer de filtre à ce stade.
mediacloud
Message » 18 Sep 2020 18:14
dr rotule a écrit:A 75Hz, tu as une résonance modale sur la centrale.
J'ai regardé avec REW mais je n'ai pas vu de problème particulier à 75 Hz.
Ma salle fait 5,26m de long, 4,98m de large et 2,63m de haut.
mediacloud
Message » 18 Sep 2020 18:44
mediacloud a écrit:J'ai regardé avec REW mais je n'ai pas vu de problème particulier à 75 Hz.
Intéressant. Tu veux dire que REW ne donnerait pas les mêmes courbes que le Trinnov ?
Moi je pense que tu payes (un peu) le fait que ta pièce est presque carrée.
Il y a sur toutes tes courbes (les 3 enceintes et les deux subs) une bosse qui va de 60 à 80Hz.
Encore une fois, il faut relativiser ! Elle n'est pas si énorme cette bosse (à part sur la centrale :oops: ).
Calcul des modes (site Akustar)
Il y a des concomitances liées à la faible différence entre longueur et largeur.
dr rotule
Message » 18 Sep 2020 18:49
ok, merci.
Le bon coté de la chose, c'est qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de 75 Hz dans le canal central. Et avec le bass management, il est envoyé au final dans les subwoofers.
mediacloud
Message » 18 Sep 2020 19:11
Bon, je me demande comment aménager le bas de mon écran...
Première solution : des cadres en tissu acoustique sombre sont disposés verticalement devant les subs et l'ampli. Cela peut faire bizarre car ils seront au devant de l'écran
Deuxième solution : je mets l'ampli sur l'estrade, et j'installe un caisson de grave avec peu de profondeur derrière l'écran, genre https://www.futureland.fr/caisson-de-ba ... leurs-noir en 12"
mediacloud
Message » 18 Sep 2020 19:21
A gauche, c'est le deuxième sub ?
Tu n'avais pas dit que tu le mettrais à l'arrière ?
dr rotule
Message » 18 Sep 2020 19:23
dr rotule a écrit:A gauche, c'est le deuxième sub ?
Oui c'est un sub Triad. Pour l'instant je l'ai mis à l'avant pour tester. A l'arrière, je vais avoir de la place que pour un appareil : le sub ou l'ampli Accuphase.
mediacloud
Message » 18 Sep 2020 19:39
Pour optimiser la disposition des tes subs dans la pièce (avant de faire des caches jolis en tissu :siffle: ), je te recommanderais de regarder les tutos de Home Theater Gurus !
Ils t'indiqueront des méthodes très pratiques pour optimiser la réponse du grave et lutter contre les résonances modales :bravo:
Ca se passe --> ICI <--
Les épisodes sur la disposition et le réglage des subs sont les 7, 8, 9 et 10.
Ca vaut vraiment le coup de regarder tout ça, par exemple quand tu es au bureau si tu es ingé réseau :ko:
Je pense qu'un bon positionnement serait la "diagonale centrée", avec le Genelec à l'avant légèrement à droite, et le Triad à l'arrière légèrement à gauche. A valider par un test, bien sûr.
dr rotule
Message » 18 Sep 2020 19:51
L'ampli sous l'écran c'est pour tes enceintes L R, ou pour le sub Triad ?
On dirait qu'il est posé sur la moquette.
Je te recommanderais de mettre des petites cales sous ses pieds pour assurer une bonne convection.
dr rotule
Message » 18 Sep 2020 23:13
dr rotule a écrit:L'ampli sous l'écran c'est pour tes enceintes L R, ou pour le sub Triad ?
C'est un ampli Accuphase pour L & R.
Oui, tu as raison, je vais le rehausser pour garantir une convection.
mediacloud
