Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bachibousouk, Doubs25, dr rotule, DTSman, fanvw, Gort'h, hiddukel, indien29, josk1, micka70, Nadcuges, THX 84, undertaker88 et 109 invités
Salle dédiée de Strifer (27m²)
Elles seront posées sur quoi tes enceintes et caissons?
Il faut les rehausser de 55cm, et ce support/plot de 55cm sera sur une dalle béton.
J'avais pensé faire :
Tapis anti vibration (type machine à laver) + bloc bétons pleins + pointe découplage + enceintes posées sur le tout.
- Strifer01
- Inscription Forum: 08 Avr 2009 17:45
Ton principe est correct.
Juste ce que j'ai compris et ce que j'ai appliqué; les pointes ne sont pas la pour le découplage mais pour le couplage.
Grace aux pointes, l'énergie vibratoire est mieux transmise au support qui doit etre une masse. (donc ton bloc beton plein)
Cette masse doit etre egale a 3 a 4 fois le poids de l'enceinte posée dessus mais en pratique c'est souvent compliqué de suivre cette régle surtout pour les caissons. déjà 2 fois, c'est déjà très bien.
Ensuite il faut en effet découpler l'ensemble (masse+enceinte) du sol par un amortisseur accordé sur les basses fréquences (là ou l'energie est la plus grande a amortir pour éviter la transmission solidienne via le sol)
On parle souvent de ces fameux acoustipad vendu par RT60 (la société a JPL).
Il existe plusieurs couleurs correspondants a des poids différents (bleu/rouge/vert).
Ils ne sont pas très chers mais c'est compliqué de les avoir.
Tu peux essayer de les joindre par tel. Moi, j'ai la chance d'habiter a 30minutes donc je m'suis déplacé a plusieurs reprises.
Je n'ai mis des acoustipad que sur les 2 caissons. Je n'en ai pas mis sur les LCR (vu aussi que mes LCR étaient utilisées en Small (pas en Large donc pas trop de basses fréquences sur les LCR)
Pour les LCR, j'ai effectivement 4 plots de 5*5cm découpés d'un tapis anti-vibration de type machine a laver.(il est bien entendu meilleur de faire des plots plutôt que de mettre le tapis sur toute la surface en contact avec le sol.
Franchement, je ne connais pas l'efficacité de ces tapis. Ils sont très fins et assez rigides, donc pas sur que cela soit vraiment efficace. (peut etre 2 ou 3 couches)
edit : sinon tes pointes me paraissent pas mal.
Moi, j'avais trouvé le top du top en occasion mais c'est pas simple a trouver et cela représente quand meme un assez gros investissement...(Pointes Superspike de soundcare / 70€ les 8... donc super prix -50%)
L'avantage dette marque est que la pointe et son support sont assemblés et donc le positionnement de l'enceinte est simplifiée. (bien pratique dans le cas d'un caisson très lourd)
https://www.homecinesolutions.fr/p/20232-soundcare-superspike-lot-de-4?utm_source=twenga&utm_medium=cpc
Par contre en prix neuf, je peux comprendre qu'on puisse faire l'impasse dessus puisque s'il faut aussi compter les LCR, cela fait 4 jeux a acheter donc super cher...
Bien entendu, si tu as 55cm a rehausser alors il faut choisir avant ton systeme (pointe + amortissant) pour prendre en compte la hauteur finale de ta dalle masse.
bonjour
pour tes support LCR + CAISSON tu peut couler du béton dans des poteaux de portail
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1500272277
moi j 'ai fait un coffrage en planche et j 'ai coulé du béton
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Il faut prendre en compte la taille des enceintes JBL Pro qui ont une emprise au sol assez large.
Ce qui va pour nos enceintes ne vont pas forcement pour celles ci.
De simples parpaings vides remplis de beton et collés a la Sika 11FC sur une planche d'OSB de 22mm fera très bien l'affaire aussi (et c'est moins cher a mon avis)
S'il faut ajuster a la hauteur, un coffrage + coulage de beton en complement de qq cm sera necessaire en effet.
Si l'entraxe entre ta compression et le bord de ton HP est calé au centre de l'ecran , c'est bon et très franchement on n'est pas a 5cm pres. Ensuite c'est de la théorie et du chipotage.
(ie : avec un combinaison parpaing de 20cm/15cm/10cm, tu dois pouvoir le faire simplement en t'évitant un coffrage car une fois fait , la masse est très compliquée a déplacer et ajuster sur la scene avant car cela dépasse vite la centaine de kilo)
oui polo ta raison
moi j 'ai fait un coffrage de la taille de la face du dessous de mes lcr
- pereti
Par soucis de facilité, je risque de prendre des moellons, de les solidariser avec le sol grâce à du ciment, et remplir de LDR.
Remplir de ciment étant donné que je vais avoir 3.25m de plots, ça va être trop compliqué..
Est ce que ça ira ?
Sinon avancement de la journée :
Cables passés, structure mur avant presque finit.
Encore une belle journée de taff m'attends demain.
Est ce que ça ira ?
- Strifer01
et
Donc je suis perdu...
donc a ta question :
Est ce que ça ira ?
Je ne sais pas vu que tu comptes solidariser les masses avec le sol donc pas de découplage.
Ce n'est pas forcément critique mais cela n'appelle pas de confirmation. (je n'approuve pas mais tu fais comme tu veux )
Bon courage pour demain.
Ah oui pardon, entre temps, je me suis dit que le tapis, et les trucs antivibratoires, ça n'irait pas.
Et j'ai vu que certains remplissaient leur plots de béton, ou mettaient de la laine de roche, ce que je trouve moins contraignant...
Du coup, je suis parti sur une autre solution
- Strifer01
D'ailleurs, si vous vendez ou connaissez quelqu'un qui vends ce matos, je suis intéressé
JVC X7900
Marantz 7705
2 * Yamaha p2500s
1 * Yamaha p2040
1 * P4050
- Strifer01
Toujours pas pris en compte ma remarque sur le P4050 qui serait avantageusement remplacé par le T.Amp 4*250W ?
J'aurai meme tendance a dire que ce T.amp pourrait etre essayé pour remplacer les 2*P2500S sur les HP des LCR !!!
Un sacré gain en perspective quand meme...
Sorry, mais je vais rester sur ces choix là, c''est ce que l'on m'a fortement conseillé.
Mais merci quand même pour tes conseils à ce sujet
- Strifer01
- Strifer01
non mais faite attention à le poser du même côté à chaque lay
- pereti
Strifer01 a écrit:Sorry, mais je vais rester sur ces choix là, c''est ce que l'on m'a fortement conseillé.
je me demande bien qui t'a conseillé un P4050 pour tes 8330.
Enfin bon, c'est pas grave mais tu vas galérer pour trouver ce matos en bon état.
Sinon pour ton tissu, tu peux le renvoyer et demander un échange sans probleme.
J'ai aussi pris en 1m50 et en 2m80.
Je n'ai pas aimé la texture du 2m80 comparé au 1m50 parce que justement j'aime bien l'effet pailleté qu'il rend en 1m50 lorsque les spot de la salle sont allumés.
Et rassure toi, cet effet n'est plus visible en mode projection.
Par contre , vu que tu tends ton tissu, le 1m50 ne va pas aller , non ?
