Voilà, j'ai enfin en ma possession mon nouveau Denon 3700.
Après calibration auto, une question m'est posée : activer ou non le dynamic eq, dynamic volume et audyssey LFC.
Alors bien que je comprenne le fonctionnement global de ces options, à la lecture de la description, je m'interroge sur l'efficacité et surtout sur l'utilité de la chose.
En prenant en compte que je n'ai pas de contrainte, est il utile d'activer ces options ? Ne dénaturent-t-elles pas le rendu sonore ?
En gros qu'elle est l'avantage et les inconvénients de ces options ? Surtout que le Dynamic Eq impose également un réglage de compensation, donc en gros un peu du pifomètre pour moi, tout comme le audyssey LFC qui demande un niveau.
Merci pour vos éclairages pour les connaisseurs d'audyssey.
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jeanche et 21 invités
Discussions générales autour de l'actualité du Home-cinéma
Audyssey Dynamic Eq, Dynamic volume, Audyssey LFC
- Atlantis089
- Inscription Forum: 04 Juin 2020 17:57
Dynamic EQ booste les graves et les surrounds a faible niveau sonore, une sorte de "loudness", pour moi c'est très positif => ON
Dynamic Volume égalise le volume entre les passages faibles et les passages forts, ca tue la dynamique donc OFF .... sauf si tu as un enfant qui dort pas loin ou que tu n'entends pas bien les dialogues et alors la tu peut aller sur ON mais avec le niveau l'action le plus faible possible
LFC enleve certaines frequences basses pour moins impacter les voisins, mais du coup moins d'effets dans les films. Donc la aussi OFF ... sauf si les voisins debarquent avec une machette
- pasender
Perso j'ai mis Dynamic EQ sur off car je trouve que ça fait trop de basses et on perd la voix centrale en plus de poser un problème d'écho quand je suis en upmix Dolby sur du 2.0 (télé).
- Mig
- Inscription Forum: 23 Aoû 2004 11:27
Ok, donc globalement, on désactive tout sauf pour le Dynamic EQ, ou la faut tester quoi. Mais l'idée du boost des surrounds me plait bien donc je vais comparer.
Par contre quand on l'active, y a une option de compensation en db a entrer. Quel est l'impact de passer de 0db (initial) à plus ? J'imagine que ça défini le niveau de "boost", mais pour ceux qui on l'oreille, à quel niveau il vaut mieux éviter de monter ? Car mon oreille n'est vraiment pas exercée pour bien entendre les différences.
- Atlantis089
Pour schématiser avec l'offset du Dyn EQ :
0Db : gros boost des graves et des surrounds, qui tend à s'attenuer au plus on monte le volume. D'où le nom "Dynamic" EQ
10 Db : effet moindre
15 Db : effet encore plus moindre
En gros, il faut faire des essais, et trouver ce qu'il te convient le mieux.
Personnellement, je suis toujours sur 0Db , sauf pour certains concerts ou je mets sur 10Db.
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Perso sur Onkyo TX-NR1010
Dynamic EQ= ON
Offset sur 5dB ou 10dB
Sur 0dB je trouve qu'il y a trop de grave (et de Sur) quand bien même je n'ai pas retouché le niveau du Sub après la calibration XT32.
REW montrait à la position d'écoute une courbe de réponse droite dans la bande des sous grave.
Je fais cette précision car certains boostent de qq dB le niveau du Sub après calibration --> Inutile avec Dyn EQ.
Dynamic EQ= ON
YvesM - Membre HCFR
En effet il vaut mieux tester le Dynamic EQ, personnellement je n'aime pas du tout cas ça sonne artificiel. J'ai directement retravaillé la courbe via l'appli Audyssey pour monter le grave de 5 à 7dB et c'est parfait comme ça
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Ok super pour les précisions, je vais faire des tests pour voir mes préférences.
- Atlantis089
Salut Subway, je t'ai envoyé un Mp il y a quelques jours, avec le fichier. J'ai fait une calibration 8 points en passant par l'application.
Il y a du mieux, mais j'aimerais savoir si j'ai des trucs à faire sur les courbes.
Par contre j'ai lu que tu préconise seulement 3 points pour la calibration, doit-je la refaire?
- 1200Bandit
- Inscription Forum: 25 Jan 2019 14:05
Salut
Je vais y jeter un oeil
Le 8 points ce n'est pas un problème en soi, il est même (sur papier) sensé être plus précis, mais dès les 3 points on a déjà des bons résultats. Et chez moi le 3 points a donné de meilleurs résultats notamment sur les distances des enceintes donc bon
- Subway2400
C'est criminel d'inciter les gens a faire 3 points de mesure seulement
Ce systeme est concu pour être optimal et plus performant avec 8 points de mesure, c'est clairement documenté et verifié.
Dans 99% des cas cela va être meilleur que 3 mesures (pourquoi 3 d'ailleurs et pas 2 ou 4 ) , il ne faut pas généraliser a partir de ton cas personnel
- pasender
Si tu lis bien, je ne généralise rien Pourquoi 3 points ? Pour rester sur les 3 places du canapé Il faut croire que ça marche bien vu que les distances sont proches des distances réelles et que j'ai eu la bonne surprise d'avoir exactement la même distance trouvée pour l'enceinte gauche et droite.
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Si tu lis bien, je ne généralise rien Pourquoi 3 points ? Pour rester sur les 3 places du canapé Il faut croire que ça marche bien vu que les distances sont proches des distances réelles et que j'ai eu la bonne surprise d'avoir exactement la même distance trouvée pour l'enceinte gauche et droite.
La distance des enceintes est conditionnée par l’exacte symétrie (L,R) du 1er point.
Si ont fait les 8 au même endroit la courbe obtenue est extrêmement lisse dans les basses.
Mais je pense que 3 ce n'est pas assez.
Un truc pratique pour ce qui ont des Poäng le dossier bascule quand on s'assoie (normal).
Donc soit le prétendre pour mesurer la vrai position de la tête ou faire sans les fauteuils et comparer les résultats.
Bien sur il faut REW ou autre.
YvesM - Membre HCFR
14 messages
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma
