Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dangrth et 39 invités
Epson EH-TW7400, EH-TW9400 & EH-TW9400W (voir post 1)
Message » 16 Oct 2020 16:19
PierreA a écrit:
kisscool a écrit:
Il faut déjà s'arranger pour placer le VP sans avoir besoin d'utiliser les différentes corrections de lens shift. Une fois que cela est fait, pas grand chose à régler , peaufiner le réglage de l'image pour que celle ci rentre pile poil dans ton écran, et enfin, régler la netteté ( tout cela avec la mire.).
Et pourquoi ne faut-il pas utiliser les différentes corrections de lens shift ?
Extrait de ce post :D videoprojecteurs-full-hd/le-lens-shift-degrade-t-il-l-image-t29756778.html
Le Lens shift optique dégrade légèrement l'image car à moins d'avoir une optique fabuleuse ce qui est loin d'être le cas de la majorité des proj les bord des lentilles sont moins bons que le centre mais ceci reste négligeable en HC sauf sur quelques proj dotés de culs de bouteills en guise d'objectifs
- Enceintes Paradigm : Principales S8 v2 (Bi amp) - Centrale C5 v3 -Surround ADP3 v2 - Cable QED XT 40
- Ampli Yamaha RX-A8A - Vidéo pro LS-12000b - Ecran fixe Duronic 2.94m de base
- Nvidia Shield TV 2019 - Xbox Série X - Platine vinyle Denon DP-300F
kisscool
Inscription Forum: 15 Déc 2001 2:00
Message » 19 Oct 2020 8:42
kisscool a écrit:
PierreA a écrit:Et pourquoi ne faut-il pas utiliser les différentes corrections de lens shift ?
OK merci
Magnetar UDP800 - Marantz SR7011 - Kora Explorer 150 CSC - Audiophonics LPA-S500NC - B&W CM6 S2 + CMC 2 S2 + Monitor Audio Silver FX - BK XLS200-DF - TV LG G3 65" - VP Epson EH-TW9400 - Ampli casque Doge 6210 MK2 - Casque Sennheiser HD650
PierreA
Inscription Forum: 06 Nov 2005 0:52
Message » 19 Oct 2020 10:15
Franchement c'est de l'ordre du négligeable. Il y a toujours des endroits plus doux dans l'image, en bougeant le cadre, ils se répartissent différemment mais rien de choquant. J'ai toujours mon centre et mon bord droit au scalpel, et une légère diffraction bord gauche sur mon 9300. Sans mettre la grille c'est impossible à discerner.
lag@uffre
Inscription Forum: 04 Oct 2006 18:35
Message » 23 Oct 2020 14:46
Pitoopat a écrit:
joebil a écrit:Le flou n'est-il pas lié au mauvais alignement des trois panneaux LCD ? c'est un des defauts possibles des projo LCD :evil: :ko: donc retour à l'envoyeur si réglage sur place impossible je pense
Le tw7100 est reparti ce matin chez le vendeur! Je vous tiendrait au courant avec le nouveau, et prendrait une photo comparative.
Merci à tous.
Bonjour Pitoopat,
Quel retour avez vous eu de la part d'epson? Le probléme est il résolu? Mon TW7100 posséde un probléme similaire, et le centre de réparation me l'a retourné en changant le bloc optique. Cependant, cela n'a pas corrigé le probléme...
Bonne journée
aqwa73
Inscription Forum: 23 Oct 2020 14:27
Message » 23 Oct 2020 18:24
le lens shift ne dégrade sûrement pas l'image chez moi, mais elle passe par un ampli qui upscale les sources full hd en 4k et le résultat final est sublime, tant sur la TNT Fransat que sur le signal du lecteur BR. (vu hier le film sur la grotte Chauvet, vraiment rien à reprocher au signal ... le lcd n'est pas en cause sur les prises de vue, surtout vers la fin -interminable!
Donnée essentielle : l'image est en 3840 x 2k environ (j'sais plus). si vous partez de streaming c'est peut-être pas pareil. De plus, j'ai mis le Marantz à jour, "pour améliorer l'image" comme ils disent -sans préciser comment!
H266
Inscription Forum: 05 Oct 2019 17:41
Message » 27 Oct 2020 10:30
J'ai reçu le câble (fibre optique Moshou) et j'ai connecté le 9400 à mon ampli mais j'ai un fonctionnement bizarre : impossible d'avoir une image correcte si la TV est éteinte.
Ma configuration est la suivante : lecteur blu-ray full HD Oppo BDP-95 relié une entrée HDMI de l'ampli Marantz SR7011. la sortie Monitor 1 de l'ampli est reliée à la TV Panasonic 42VT30 (plasma full HD) et la sortie Monitor 2 de l'ampli est reliée au 9400.
Dans le setup de l'ampli, si je sélectionne "sortie Monitor 1 uniquement", j'ai une image correcte sur la TV --> OK.
Si je sélectionne "sorties Monitor 1 + Monitor 2", j'ai une image correcte sur la TV et le VP --> OK.
Si je sélectionne "sortie Monitor 2 uniquement", j'ai une image toute bizarre sur le VP: l'image ressemble à une image "informatique". A noter que tant que je suis dans le menu "setup" de l'ampli, l'image est normale. Elle devient mauvaise lorsque je quitte le menu.
J'ai passée ma soirée d'hier à trouver une solution, mais en vain.
Avez-vous une idée de la cause de ce problème ?
PierreA
Message » 27 Oct 2020 11:17
Pourquoi ne reste tu pas sur monitor 1+ monitor 2 ?
J’avais des soucis avec les moshou en ayant 2 diffuseurs branchés sur le préamplificateur,ainsi que sur certaines sources.
Je pense que la cohabitation câbles cuivre et optique pose soucis.
Coco68
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Message » 27 Oct 2020 12:43
Coco68 a écrit:Pourquoi ne reste tu pas sur monitor 1+ monitor 2 ?
C'est ce que je fais actuellement, mais comme je déroule l'écran trans-sonore devant la TV, c'est mieux si la TV est éteinte pour éviter la "pollution" lumineuse.
J'ai heureusement trouvé une option dans le menu de la TV qui permet d'éteindre l'écran sans éteindre la TV... mais cela devient un peu compliqué à utiliser pour ma petite famille alors j'aimerais trouver une solution sans avoir à faire cette manipulation côté TV.
Et puis j'ai du mal à me faire à l'idée d'allumer la TV pour regarder un film avec le vidéoprojecteur...
Le câble HDMI optique est effectivement une piste : il faudrait que j'essaye avec un cable filaire.
PierreA
Message » 03 Nov 2020 20:24
PierreA a écrit:J'ai reçu le câble (fibre optique Moshou) et j'ai connecté le 9400 à mon ampli mais j'ai un fonctionnement bizarre : impossible d'avoir une image correcte si la TV est éteinte.
normalement tu devrais avoir le problème inverse car ton signal hdcp est en 1.4 sur le vt30 et en 2.0 sur le 9400. Par conséquent les clés renvoyées sur tes deux diffuseurs ne sont pas compatibles et c'est le problème que j'avais eu a l'époque entre mon 7300 et ma tv.
Il fallait que je sélectionne une sortie monitor pour ne pas avoir de provblemes hdcp. Donc probleme inverse mais je pense que c'est l'ampli qui se mélange.
Essai d'inversion tes entrées monitor pour voir si en ayant ton diffuseur 4K sur l'entrée 1 l'ampli n'est pas plus a l'aise.
Jef_13
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 25 Juil 2006 0:59
Message » 04 Nov 2020 11:04
kisscool a écrit:
lag@uffre a écrit:Un peu optimiste. Le 9300 n'est pas 1000e actuellement, le 9400 ne le sera pas tout de suite non plus quand il sera remplacé.
Entre le 9300 et le 9400 c'était une évolution technologique , meilleur contraste , etc etc. Donc baisse de prix légère en occasion. Le futur 9500 , devrait normalement ( du moins je l'espère ) apporter la 4k native, et donc être un saut technologique au lieu d'une évolution.
Le prix de 9400 était très stable en occasion depuis des mois, mais la, cela baisse très fortement. D'ailleurs, tout baisse ... et la raison n'est pas une évolution de matériel, mais c'est lié à la crise du Covid.
Il y aura de très bonnes occasion à saisir, car quasiment rien ne se vendra, et les prix vont toucher un plancher. Cela me rappelle l'année 2009, aprés la crise des subprimes de 2008. C'est à cette époque que j'ai acheté ma paire de Paradigm S8 , neuves.. pour 3200 € la paire au lieu de 8000 !!!
Pour le 9400 de Rakuten à 1600 € dont j'avais parlé, il a été vendue , acheté par quelqu'un d'ici ?
Si tu a d'autre bon plan de ce genre hésite pas ^^
julio62100
Inscription Forum: 29 Juin 2015 21:19
Message » 04 Nov 2020 12:06
Ouais c'était encore de l'ordre de l'exceptionnel. Le 9300 peut encore partir à 1700e actuellement. Quand le 9500 sortira là le 9400 pourra tomber vers 1500e de base ou - selon les bons plans, on est encore loin du compte.
lag@uffre
Message » 04 Nov 2020 12:58
Pour le 9500 j'espère une meilleure fluidité c'est un peu son point faible.
LEPIRATE
Inscription Forum: 13 Nov 2013 7:54
Message » 04 Nov 2020 14:45
LEPIRATE a écrit:Pour le 9500 j'espère une meilleure fluidité c'est un peu son point faible.
Je n'espère qu'une seule chose pour le 9500 , une définition en 4k native.
kisscool
Message » 04 Nov 2020 14:50
oui en plus :bravo:
LEPIRATE
Message » 04 Nov 2020 15:30
Des personnes ici ont eu l'occasion de comparer le 9400 face à un réel 4k comme le sony 270es ?
j'ai eu l'occasion de tester le 270es superbe je me demande ou ce situe ce epson par rapport a mon Xiaomi ALDP 3.0 & Sony 270es que j'ai eu l'occasion de voir
julio62100
Retourner vers Projecteurs HD
