Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, Dim74200, dr rotule, fanvw, Google [Bot], kildaros, Pif on ze net, Ragnarsson, Styxis, yannosaeba et 196 invités
Salle dédiée de Strifer (27m²)
On retombe sur le sujet que j'ai évoqué dès le départ.
Trop tard pour en changer de tout facon.
Maintenant il faut voir si cette porte doit etre réalisée avec le type de montage (pour équilibrer le tout) ou évidée comme la mienne mais on risque un déséquilibre.
Ce n'est pas parce que l'on cree un deséquilibre que c'est mauvais.
Ca doit changer légèrement le mode de distribution des modes. je ne suis pas assez compétent pour savoir si l'effet est bénéfique ou néfaste à la PE. (cela aura pour effet de creer une sorte de bass trap du coté de la porte et pas de l'autre coté)
YvesM - Membre HCFR
Strifer01 a écrit:Désolé, je n'ai pas compris le dernier message.
Sinon,YvesM a écrit:Dans ta configuration de pièce je ferais la cloison séparative du local en LdR ainsi que la porte.
Tu fais bien un mur AV de 60 cm, pourquoi se priver d'une opportunité acoustique sur l’arrière ?
Surtout avec l'armada que tu prévois ça va envoyer sec. .
Pour la cloison séparative du Local, il y aura à terme :
Une plaque de BA13, 7 cm laine de verre, une couche BA13, une couche d'OSB, 10 cm de laine de roche, le voile d'hivernage, et enfin le tissu tendu.
Les supports d'enceintes doivent être lourd et désolidarisé du sol via acoustipad
Tu as mis de la LdR et rendu solidaire le tout...
Pareil pour la porte ou la cloison en matériau amortissant solution à étudier avant de faire un choix.
Polo avait déjà aussi dès le début proposé cette éventualité.
T'es tu demandé pourquoi pourquoi on t'a proposé ça ?
YvesM - Membre HCFR
Au sujet des supports d'enceintes,
Il semblerait qu'il y ai deux écoles.
L'école de la désolidarisation, et celle de la solidarisation.
Et comme tu peux le voir j'ai opté pour la dernière des solutions.
Qui a été plus simple à mettre en oeuvre.
Pour la cloison, parfois on doit faire avec les contraintes que l'on a... Et celle-ci en est une.
Donc non, je ne démonterais pas la cloison, et j'essayerais bien évidemment de limiter la "casse".
S'il faut je rajouterais de l'OSB, ou des mousses acoustiques, mais je vais être vite limité.
Un professionnel viendra calibrer la salle, et il fera au mieux.
Après je pense que le résultat restera meilleur que dans mon salon non traité.
Au final,
Mon installation sera surement perfectible, et peut être nulle aux yeux de certains, mais si ça me convient, je pense que ça sera l'essentiel C'est moi qui paye après tout...
Au final,
- Strifer01
- Inscription Forum: 08 Avr 2009 17:45
Strifer01 a écrit:Au final,
Ben oui vu comme ça c'est clair, je ferais juste remarquer qu'on est sur un forum ou les gens conseillent bénévolement, passent du temps à partager et ne sont pas payés y compris les pro et il me semble que tu en bénéficie aussi indirectement.
Puisque après tout tu payes, bonne chance avec ton installation.
YvesM - Membre HCFR
Strifer01 a écrit:Que voulez vous dire par évidé ?
C'est ca:
On peut faire mieux mais après cela peut poser des problème de rigidité de la porte
de l'autre coté des tasseaux de 45mm on été rajoutés sur tout le périmètre et insertion complémentaire d'un LDR 45mm de type alpharock (donc haut densité aussi)
Il faut racheter des rallonges pour les poignées de portes et étudier les impact en fonction du sens d'ouverture de la poste et de l'epaisseur rajoutée (en general , la porte ne s'ouvre plus au dela de l'angle droit car ca bute dans le cadre)
puis finition avant pose tissu
Je comptais faire comme tu as fait ci-dessous :
"de l'autre coté des tasseaux de 45mm on été rajoutés sur tout le périmètre et insertion complémentaire d'un LDR 45mm de type alpharock (donc haut densité aussi)"
Mais sur les deux côtés de la porte, et je vais rajouter surement une couche de liège sur le côté extérieur à la salle.
- Strifer01
Tu comptes quel résultat avec ta couche de liège ?
Je ne vois pas trop son apport.
S'il s'agissait de la porte extérieure, je comprendrais et encore. Pour le phonique , il faut de la masse donc alourdir. J'ai mis 1 plaque de mdf en 10mm de chaque coté (sur la porte exterieur et pas sur la porte du local bien entendu)
Insonorisation vers le rez de chaussé.
Les tasseaux, la laine, le liège, et la porte, elle devrait être plus lourde.
- Strifer01
SUPERBE INSTALLATION de niveau pro avec des JBL que l'on retrouve dans les cinémas, le must.
C'est mieux d'associer à JBL des amplificateurs CROWN I Tech (éviter XLS et XTI > entrée de gamme).
CROWN est la marque utilisée pour optimiser les JBL (groupe Harman !).
- organeu
- Inscription Forum: 26 Déc 2006 23:13
@organeu : Merci pour cette information
Peut être pour une évolution plus tard (là tout est acheté)
Sinon, je suis à la recherche de siège en ce moment... et c'est pas simple
Par hasard, vous avez des enseignes à conseiller ?
Je suis allé chez BUT et CONFORAMA, et j'ai rien trouvé de bien.
Tout était soit trop cher (500-600€ le siège), soit pas confortable...
Je partirais sur deux rangées de 3.
Autre question,
Sur la région Lyonnaise, est ce que quelqu'un connait un bon revendeur pour la moquette ?
Je ne connais que Saint Maclou...
Pour 30m², j'en ai grosso modo pour 800€ (il y a 15% actuellement)
https://www.saint-maclou.com/produit/mo ... 2228-00990
Autre question,
- Strifer01
Pour les sièges il y a les poang du suèdois
- MIB91
- Inscription Forum: 23 Déc 2010 11:10
J'avais plus pensé à des sièges dans ce style :
Même si je sais que les Lumene sont hors budget.
J'avais vu les sièges de chez vidaXL... mais quelques doutes encore sur la qualité...
- Strifer01
Strifer01 a écrit:"SUPERBE INSTALLATION de niveau pro avec des JBL que l'on retrouve dans les cinémas, le must.
CROWN est la marque utilisée pour optimiser les JBL (groupe Harman !)."
ATTENTION : C'est une pub foireuse. Ca a été posté un peu partout dans le forum. Nos amis modérateurs vont nettoyer.
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
