Je me permets d’apporter ma petite contribution pour donner mon avis sur les JBL 4429 que je possède depuis 1 an.
Je suis passé des JBL LX1000, aux Focal ARIA 948 pour finir enfin avec les 4429. Et elles devraient rester là encore un moment ….
En passant des LX1000 aux Aria 948 (alimenté par un ROTEL RB 1582 MK2 et RC 1572), j’ai gagné sur le médium (mieux défini) et les aigus moins agressifs, plus doux.
J’ai écouté les JBL 4429 chez un ami dans une pièce plus petite, et j’ai trouvé les basses fabuleuses, le médium et aigus très bons aussi. (ampli ONKYO M5000R / P3000R puis M588-F / P-388-F).
J’ai donc acheté ces enceintes, et ça a été compliqué de les faire fonctionner. Comparé aux Focal, j’ai ressenti immédiatement un manque de basses, manque de présence, des médiums naissilards… La grosse déception. Pour aller droit au but (j’habite près de Marseille
), le problème des médiums venait d’un mauvais pontage (Jumper de liaison) sur les enceintes entre les borniers basses et médiums/aigus. C’était un vulgaire câble d’enceinte, sans connecteur.
J’ai changé les borniers en mettant du EIZZ EZ-302 (audiophonics) et en connectant basses et médium/aigus sur le même bornier (opération réversible si on veut les mettre en configuration d’origine). Problème réglé. Les borniers de série sont aussi installés sur des enceintes entrée de gamme, une économie de bout de chandelle de la part de JBL. Je recommande aussi pour ceux qui veulent garder les borniers d’origine, de remplacer la liaison d’origine entre les borniers qui semble être en laiton.
Mais mon problème de basses persistait. J’ai essayé plusieurs amplis pour remplacer mon Rotel (MA-8000, Gato 250S, Triggon Excceed…). J’ai finalement acheté un ONKYO M588-F et P388-F.
Cet ampli a une réserve de puissance impressionnante
, et j’aime la sonorité un peu ronde de cet ampli. Sans compter sa bonne bouille vintage avec les gros vumètres.
Mais ce n’était pas suffisant, il manquait quelque chose.
J’ai fabriqué des pieds d’enceintes de 40cm de haut, alors qu’elles étaient jusqu’à présent sur un support de 20cm incliné. Cela a amélioré la fermeté des basses. Je n’ai plus cette sensation que le son vient du bas, il semble mieux réparti. J'ai rempli les tubes de ces pieds avec du verre de filtration de piscine, plus lourd que le sable, et moins cher que les petites billes d'acier vendues une fortune
J’ai ensuite acheté un micro UMIK. Connecté à mon PC en USB, j’ai utilisé le logiciel REW pour simuler un bruit rose et me sortir les courbes (DB en fonction de la fréquence).
Ça a été une révélation. J’ai pu constater que j’avais des trous dans les basses fréquences. J’ai donc changé le positionnement des enceintes. Paradoxalement, j’ai repoussé les enceintes contre le mur (environ 20cm). La courbe donnée par REW commençait à être pas mal. Les trous et les bosses se sont atténués.
Et à l’écoute, le ressenti est très net. J’ai trouvé des basses que je n’avais jamais entendu comme ça chez moi. Le son rempli ma zone d’écoute (25 m²) et ma pièce (65m²). Les basses sont profondes, sèches, rapides. Les médiums charnus, biens présents.
Et j'ai voulu aller encore plus loin, malgré un résultat qui me convenait (ça vous arrive à vous aussi??
). En suivant les conseils de FDDRT, j’ai essayé un ampli NAD M22.
Cette fois ci, j’ai encore franchi un cap au niveau des basses. Elles sont encore plus profondes et plus nettes. Ca claque
J'adore
C’est vrai que les classes D sont extraordinaires de ce coté là. Par contre, le médium est un peu plus détouré, plus plat qu’avec le Onkyo.
Il me reste à trouver maintenant le préampli qui va aller avec.
En résumé, je suis très content de mon système, et ces JBL 4429 sont d’excellentes enceintes mais qui m’ont donné de fil à retordre pour bien les mettre en œuvre. J'ai écouté les Sopra 2 récemment qui m'avait laissé un très bon souvenir. Excellentes enceintes au demeurant avec une image sonore impressionnante. Mais en rentrant chez moi, j'avais envie de garder mes JBL
En résumé, comme beaucoup d'enceintes, elles demandent:
- Un bon placement (avec REW)
- Des bons pieds biens lourds surélevés de 40cm
- Un bon câblage (sans se ruiner)
- Un bon ampli --> Le NAD M22 fait un très bon mariage
