Sous jriver encore pire la chanson ne démarre pas ! Erreur : la diffusion n'a pu démarrer sous la sortie asio! Ce format de sortie n'est peut-être pas compatible avec votre matériel ! Surprenant alors que le driver asio est installé ! LE dac-9se me pose un sérieux problème ! Merci d'avance pour vos réponses !
Vincent
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Wifiman et 26 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
Nuprime sta-9, le meilleur des 2 mondes?
- mcvince79
- Inscription Forum: 17 Aoû 2008 20:43
Nouveau propriétaire d'un dac-9 et de 2 sta-9 bridgé sur des Infinity SM112 et un sub Magnat 300-THX (qui sert presque plus a rien ) , je suis surpris par le manque de basses
J'avais un simple Yamaha AS500 avant , et il était bien plus charpenté sur les basses . La j'ai des aiguës ciselées et précis , des superbes médium , mais des basses de fillettes , malgré les HP de 25cm
Une idée ?
Une idée ?
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
N3° a écrit:Nouveau propriétaire d'un dac-9 et de 2 sta-9 bridgé sur des Infinity SM112 et un sub Magnat 300-THX (qui sert presque plus a rien ) , je suis surpris par le manque de basses
Une idée ?
Le bridge d'un ampli n'est pas toujours bénéfique pour des enceintes dont la courbe d'impédance chute trop dans le grave.....essaie juste un seul Sta-9 en stéréo sur les Infinity, et reviens nous dire si ca change
alfachris - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
alfachris a écrit:N3° a écrit:Nouveau propriétaire d'un dac-9 et de 2 sta-9 bridgé sur des Infinity SM112 et un sub Magnat 300-THX (qui sert presque plus a rien ) , je suis surpris par le manque de basses
Une idée ?
+1 , le bridge est d’ailleurs jamais bénéfique
- holadrio
- Inscription Forum: 16 Aoû 2012 19:16
ah j'avais cru comprendre l'inverse avec ce sta-9
Une autre question , est il possible de brancher ma platine SACD sur l'entrée AES du DAC-9 avec ce cable ? https://www.amazon.fr/gp/product/B07J5X ... prod_image , je vais pas me retrouver avec du mono ?
merci les gars
merci les gars
- N3°
N3° a écrit:ah j'avais cru comprendre l'inverse avec ce sta-9
merci les gars
Il est préférable d'utiliser un adaptateur Neutrik BNC-MX, auquel on rajoute juste un embout BNC/cinch (à moins que l'on ai un câble 75ohms BNC/cinch)
https://www.thomann.de/fr/neutrik_naditbncmx.htm
https://www.thomann.de/fr/pro_snake_ada ... j4QAvD_BwE
Salut N3°,N3° a écrit:ah j'avais cru comprendre l'inverse avec ce sta-9
merci les gars
Pareil avec 2x sta9 en bridge= aucun grave, inexistant au possible, en stéréo c etait un peut mieux sur ce point mais quand tu en achete 2 c est pas pour en elever un.
Sa semble etre du cas par cas ce sta9.
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
- doudou74
- Inscription Forum: 03 Nov 2017 9:54
je vais essayé maintenant , juste pour voir
- N3°
- N3°
ptain ca fait 30 minutes que je permute d'1 ampli a 2 amplis (merci les xlr) et vous avez tout a fait raison , les basses sont bien plus présente avec 1 seul sta-9
c'est fou ca , car j'avais lu partout que le gain en passant a 2 sta-9 était vraiment énorme
c'est bien plus équilibré avec 1 ampli , surtout que mes Infinity n'ont pas besoin de watts avec leurs 100db de rendement 1w/1m
Par contre je ne me l'explique pas .... j'ai pas compris ton histoire d'impédance du hp de grave
- N3°
- N3°
- doudou74
Avec un BC ACOUSTIQUE EX-502 , qui franchement n'a pas a rougir face aux autre ....
c'est l'ex502 qui a les plus jolies basses , mais c'est le a23 le plus complet et le plus neutre et équilibré .
Les sta9 sont très bon mais en retrait sur les basses et par contre c'est ceux qui ont les plus joli médium/aiguës
Les 3 sont très bon , pour de la stéréo j'ai un préférence pour le moins cher ...c'est fou ca ... je pense que je vais garder le BC 502 avec le dac-9.
Les blocs STA9 iront surement sur ma scène avant du home cinéma , mais il m'en faut un 3eme pour la RC64 mk²
- N3°
- N3°
Se serais donc le dac9 le coupable sur les basses ?
- doudou74
