Bonjour. Je viens de faire l acquisition de la 55c715.
Mon soucis est que mon ampli a un gros décalage de son avec la tv.
Est ce possible de désactiver le son de la tv. Mon ampli est connecté à la tv en hdmi et en optique.
Je n arrive pas non plus à envoyer un signal 5.1 de Disney plus sur mon ampli.
Si quelqu'un peut m'éclairer. MERCI BEAUCOUP
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexrs4, blackadder68, ch1442, denvil, Did77, dparker31, exdelirium, franckyone, lcdmen, leharengsaur, LIONEL33, lobys, loloko56, magicfa, manimal95, marty_mc_fly, philboun, qweyron, rapadural, Surflife, tetouyourossicon, toronelli, usas2004, Volker, Yombabeg et 228 invités
Pour info mon ampli est une Philips hts5540:
https://www.homecine-compare.com/ensemb ... TS5540.htm
- Jrcol
- Inscription Forum: 12 Déc 2020 14:46
Le manuel de ton système audio ne mentionne pas d'entrée audio optique… par contre il y a une entrée numérique-coaxiale et une analogique (voir page 7).
Pour ce que j'en sais, la logique voudrait que tu fasses une simple liaison HDMI entre la TV et l'ampli, en utilisant le port HDMI 1 de l'écran TCL qui est compatible ARC (Audio Return Channel) : de cette manière, le son est envoyé par la TV vers l'ampli et tous les modes audio, y compris le Dolby ou le DTS son gérés. Mais j'ai un doute puisque rien dans le manuel de ton système Audio Philips n'évoque la fonction ARC, ce qui pourrait impliquer qu'il ne soit pas en mesure de recevoir l'audio par la liaison HDMI. D'un autre côté, toujours dans le manuel (en page 18) il est indiqué qu'il faut s'assurer sur ton système Philips que l'option HDMI Audio est bien activée pour que le son soit audible. Ce qui laisse penser qu'il peut recevoir le son depuis la TV par le biais de la liaison HDMI. À défaut, la connexion doit être faite avec un câble coaxial.
Faut essayer. Et si possible en faisant juste la liaison HDMI, sans que la liaison coaxiale ne soit aussi branchée.
Sinon, toujours dans le manuel de ton système Philips, il est écrit (page 18) que le la synchronisation audio/vidéo peut être modifiée en maintenant la touche AUDIO SYNC enfoncée et en appuyant sur les touches +/- dans les 5 secondes qui suivent.
- Waterfront
- Inscription Forum: 19 Déc 2006 22:16
Merci, pour cette rapidité!!
en effet j'ai un boitier transformant le signal optique en coaxial, je ai donc brancher ma tv en coaxial sur mon ampli (via le petit boitier). je vais étudier la solution Hdmi qui a la fonction ARC car je l'ai configurer pour que mon ampli s'allume en même temps que la tv. je vais étudier l'option HDMI. je reviendrais vers toi. Merci beaucoup.
- Jrcol
Bonjour. Bon rien y fait. Après avoir épluché tout le menu de l ampli. Je n'ai pas trouvé comment activer cette fonction d entrée audio via Hdmi,
J'ai même trouvé un upgrade du firmware, mais aucun changement. Du coup je laisse en optique /coaxial, mais un décalage de son est existant. Peut on faire couper le son de la tv quand l ampli est allumée.
- Jrcol
Est ce que cela peut venir de mon câble hdmi. Je ne sait pas si c'est une version hdmi 1.4 ou un hdmi 2
- Jrcol
Jrcol a écrit:Est ce que cela peut venir de mon câble hdmi. Je ne sait pas si c'est une version hdmi 1.4 ou un hdmi 2
Essayiez ca "sortie audio numérique PCM. Pour moi ok avec ma barre de son en câble optique.
- Patrice-91
- Inscription Forum: 01 Déc 2020 12:25
Bonjour à tous
Quelqu'un à t'il trouvé une solution pour Molotov? Rien ne fonctionne ici
D'avance merci
SEb
D'avance merci
SEb
- sdgs6126
- Inscription Forum: 13 Déc 2020 15:50
A tout hasard, surtout qu’il me semble que ça n’était pas dispo dans les versions précédentes : avec la version 609 du firmware il y a un réglage disponible pour la synchronisation audio.
- Waterfront
[INFO]
Aujourd'hui, la version V606 officielle pour l'Europe a été publiée sur le site Web de TCL.
LINK :
http://www.mediacenter.tcl.eu/uploads/c ... P_V606.zip
SITE WEB TCL:
https://www.tcl.com/fr/fr/new-product-l ... id-tv.html
LINK :
SITE WEB TCL:
- S-KERNEL
- Inscription Forum: 23 Oct 2020 13:34
Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'un 55c715 et par curiosité j'ai parcouru les forums pour savoir ce que les autres utilisateurs pensaient de ce modèle. J'ai donc lu les 20 pages de ce post et j'avoue que je ne suis pas très rassuré... Je m'explique: j'ai constaté que mon télé avait des soucis de gestion d'image en HDR, il assombrit ou éclaire l'image sans raison. J'ai fait la mise à jour 378 officielle et je n'ai pas de changement. J'ai suivi vos conseils en désactivant toutes les améliorations d'image (un comble !) et cela n'arrange rien. J'ai constaté également un manque flagrant de fluidité, la compensation de mouvement étant totalement dans les choux, mais y'en a t'il une ? Si vous avez des suggestions de paramétrage à me soumettre, je suis preneur ! Sinon, je trouve que le son est plus que correcte et que l'image est globalement bonne sur les chaines tv en passant par ma FREEBOX Mini 4K. D'avance merci !
- Homelander
- Inscription Forum: 14 Déc 2020 20:58
Homelander a écrit:Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'un 55c715 et par curiosité j'ai parcouru les forums pour savoir ce que les autres utilisateurs pensaient de ce modèle. J'ai donc lu les 20 pages de ce post et j'avoue que je ne suis pas très rassuré... Je m'explique: j'ai constaté que mon télé avait des soucis de gestion d'image en HDR, il assombrit ou éclaire l'image sans raison. J'ai fait la mise à jour 378 officielle et je n'ai pas de changement.
Typique pour FM 3**. Vous devez mettre à niveau votre téléviseur vers la version 606 (officielle) ou supérieure.
- S-KERNEL
Merci pour votre réponse ! J'essaie ça dès que possible et je vous ferai un retour d'expérience ! Bonne soirée
- Homelander
Apparemment le lien pour récupéré la 606 ne fonctionne pas.
Cordialement
Cordialement
- Cr@zydogs
- Inscription Forum: 24 Oct 2020 17:32
