Merci pour ces précisions.
Je règle donc 16-235 sur mon lecteur.
Par contre pour mon VP: j'ai un LG HU70LS. J'ai lu dans le test que si on réglait la plage dynamique sur "auto", pouvait se positionner sur le mauvais réglage en fonction de la source utilisée.
Donc n'est-il pas préférable de régler mon VP sur 16-235 également directement, dans la mesure où je n'ai pas de console de jeu de branchée dessus?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexins, jcre17, PATOU0007 et 58 invités
Oui, source et diffuseur doivent correspondre.
Bonjour j'ai aussi une question concernant la plage dynamique.
Sur mon lecteur Blu-ray je n'ai pas la possibilité de sélectionner 16/235 ou 0/255. J'ai seulement la possibilité de sélectionner l''espace couleur (4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4/ RGB / full RGB ).
Je souhaiterais savoir quel espace de couleur choisir pour être en 16/235 ? sachant que dans "Media Info" mes films sont en 4:2:0 mais en "sortie hmdi info" le film sort en 4:2:2 sur ma télé sony xe9305.
Ma télé est en auto pour l'espace de couleur, comment se fait-il que le film bascule en 4:2:2 sur ma télé ? Pourquoi ne reste il pas en 4:2:0 ?
Merci à tous pour votre aide
- bob33
- Inscription Forum: 31 Aoû 2020 1:14
jacko a écrit:Oui, source et diffuseur doivent correspondre.
Merci bcp. Je vais mettre 16-235 sue mon VP et mon lecteur dans ce cas.
Pour ce qui est des autres réglages comme le contraste par exemple, dois je appliquer des réglages sur le VP + le lecteur, ou sur le VP cela suffit? Car pour le moment j'ai appliqué des réglages sur mon VP mais tous mes réglages d'image sur mon lecteur sont sur "0".
- jules34
- Inscription Forum: 03 Nov 2019 12:11
bob33 a écrit:Bonjour j'ai aussi une question concernant la plage dynamique.
RGB FULL est pour le 0-255, tout le reste en 16-235.
4:2:0 est réservé pour l'UHD 60p lorsqu'il n'y a pas assez de bande passante.
Ce mode a été activé dans les EDID uniquement dans ce but.
jules34 a écrit:jacko a écrit:Oui, source et diffuseur doivent correspondre.
Tu peux combiner réglage source et diffuseur.
C'est parfois utile lorsqu'on a plusieurs sources sur un ampli HC et par la suite sur une seule entrée du diffuseur.
Dans ce cas c'est plus facile à l'usage d'ajuster aux sources que de créer plusieurs profiles dans le diffuseur.
Du coup quelqu'un qui aurait ce lecteur pourrait partager ses réglages (Espace colorimétrique, UHD, contraste, netteté, ...) à lui appliquer dans ses paramètres?
- jules34
jacko a écrit:bob33 a écrit:Bonjour j'ai aussi une question concernant la plage dynamique.
OK, merci beaucoup pour ton aide, donc à ton avis il vos mieux que je sélectionné 4:2:2 ou 4:4:4 sur mon lecteur sachant qu'il n'y a pas de fonction auto sur ce réglage ? Et dernière question concernant le réglage son, j'ai le choix entre pcm et bitstream si je souhaite que ce soit ma télé qui décode le son, je doit mettre en bitstream c'est bien ça?
- bob33
bob33 a écrit:OK, merci beaucoup pour ton aide, donc à ton avis il vos mieux que je sélectionné 4:2:2 ou 4:4:4 sur mon lecteur sachant qu'il n'y a pas de fonction auto sur ce réglage ? Et dernière question concernant le réglage son, j'ai le choix entre pcm et bitstream si je souhaite que ce soit ma télé qui décode le son, je doit mettre en bitstream c'est bien ça?
Si la bande passante te le permet 4:4:4.
Son en bitstream.
Et audio secondaire en off,sinon pas de son HD
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Coco68 a écrit:Et audio secondaire en off,sinon pas de son HD
A voir les compatibilités de la TV aussi ...
Perso, j'ai laissé les réglages de l'image sur "0" (contraste, netteté, bruit, ...) comme conseillé par d'autres utilisateurs de ce lecteur. Mais pour les autres paramètres "vidéo", quels sont les réglages conseillés (luminance, UHD, ...)?
- jules34
OK
et sinon audio secondaire ça sert à quoi si je le laisse sur ON, ya un autre atout par ailleurs ?
- bob33
Bonjour à tous, nouveau sur le forum je cherche un lecteur compatible dolby vision et dolby atmos pour les fichiers iso.
Je me demandais si quelqu'un avait déjà pu tester le fire cube 4K?
Kodi devrait pouvoir les lire même si c'est sans les menus.
- Cedric23
- Inscription Forum: 30 Déc 2020 13:36
Après les tests du Cineultra V203 ( https://www.youtube.com/watch?v=UfzO6Sd ... asi%C3%B3n ) et du GIEC UHD G5300 ( https://www.youtube.com/watch?v=dobcLb4 ... asi%C3%B3n )
voici celui du Pannde 670 toujours avec un lecteur optique en sus :
"Review Pannde 670: Dolby Vision, HDR, discos UHD, disco duro extraíble, XLR, etc."
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
