let's go !
Finalement aurais tu prévu de tester plusieurs HPs ou ca va être trop de temps/taff ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: 29lbl, lionel83 et 33 invités
Je vais déjà voir ce que donnent les tad et je referai un point.Gug42 a écrit:let's go !
Je rentre de casto avec de l'Agglo pour doubler mes façades. Je risque de pas trop y toucher pdt les fêtes. J'espère attaquer dans le vif en janvier.
- Kro
Je comprends tellement
En plus à manier comme boite .... c'est lourd et encombrant.
Bon j'espère que tu seras chaud et dispo pour tester l'achat de djevol, ses futurs 15TLW3000
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Ben en hésitation comme les autres !
Le twl3000 + 2" et c'est tout car il descend
Ou le 14 + 1.4" et je garde mes 21"!
- DJEvol
- Inscription Forum: 07 Oct 2008 18:09
salut,
pourquoi vouloir a tout prix rester sur du 2 voies ?
j'ai parcouru les 14 pages mais il me semble pas avoir vu la reponse.
- doum
- Inscription Forum: 26 Déc 2002 2:07
doum a écrit:salut,
le 15 pouces + compression large , c'est quand même un classique, comme la M2 de JBL
La seule limite, c'est ce ce genre de 15 pouces qui monte, ne descend pas très bas. Celui qui veux descendre plus bas, doit prendre un subwoofer ou une troisième voie.
- Powerdoc
Powerdoc a écrit:doum a écrit:salut,
un classique certes mais on voit bien que les contraintes sont fortes, notamment pour trouver un HP qui va bien dans ce role (ou alors accepter des concessions)
Ca serait peut etre plus simple avec un meilleur resultat de partir sur une 3 voies
- doum
C'est un peur ce que DJEvol sous entend
DJEvol a écrit:Ou le 14 + 1.4" et je garde mes 21"!
Sub + 14 ou 15" qui monte + 1.4 ou 1.5"
- speedbad
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Voila, a notre niveau ça semble finalement la solution "la plus simple".
- DJEvol
Dans ce cas et qui plus est dans une pièce a vivre, ou est l’intérêt d'un 15, probablement pas des plus a l'aise à monter?
- didier34
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
C'est effectivement la bonne solution pour celui qui veut un gros SPL et une disto basse, avec l'avantage d'un sub qui peut etre placé idéalement pour optimiser un spot d'écoute tout petit et unique, mais dans ce cas, le sub doit pouvoir monter à 120Hz, voir plus.
Maintenant pour un ensemble moins radical, la solution de la doublette en H en 2X10" permet de faire matcher la directivité en H avec un gros pavillon, elle est suffisamment large bande pour sortir du 30 à 950Hz proprement avec plus de 105dB, ce qui permet de voir venir dans un salon....
1,4" + 14" + 18 ou 21, c'est l'artillerie lourde, c'est gros (plus de 200 litres mini pour un 18"), mais c'est vrai, qui peut le plus peut le moins...
Il y a aussi des Subs moins gros qui peuvent convenir, Sub ne rime pas qu'avec la taille de la membrane, c'est les T&S qu'il faut regarder, des 10 ou 12" peuvent faire l'affaire en fonction du volume disponible ou possible.
Sinon un A480 et une doublette de 8" font 30 à 1kHz facilement pour plus de 100dB, avec un raccord vers les 900Hz.... une solution compacte...
Mais c'est comme toujours, faut voir la distance, donc la directivité du pavillon, voir la distance critique, c'est elle qui commande la directivité du pavillon, du 95 degré H, ça n'a rien de standard, ça peut etre plus ouvert ou plus fermé en fonction des conditions d'écoute.
Le raisonnement du setup global doit tenir compte de tout ces paramètres... La position mono auditeur stricte (donc sub (S) de proximité ou pas) et la distance critique / directivité de l'ensemble
- indien29
Classiquement aussi :
- sub en 1"5 (110 Litres) ou 18" (200 Litres)
- top en 12" + 1,4" dans 30/35 litres.
- Gug42
je ne sais pas si vous connaissez ce site revendeur humble, leur kit Calpamos semble répondre aux critères annoncés avec le Faital 15PR400 déjà proposé ici.
http://www.humblehomemadehifi.com/download/Humble%20Homemade%20Hifi_Calpamos.pdf
18's
18's
- 18s
- Inscription Forum: 20 Avr 2011 20:11
Si, il y a même un topic dédié - diy-enceintes/calpamos-t30089991.html
- Dagda
Merci Dagda,
il ne ressort pas grand chose de ce topic hormis que le filtre pique sévère, cependant le 15" semble excellent pour une deux voies si peu que l'on ait de la place.
- 18s
