Chez moi c'est sur le disque connecté en SATA, via montage SMB.
Mais si c’était en rapport avec une vitesse de lecture l'image serait affectée avant le son je pense.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, Christobald1971, kento et 192 invités
Zidoo X8/X9S/X10 RTD1295 (4K60/HDR/BD menu/Control4)
Les micro-coupures audios sont présentes avec tous les lecteurs ou seulement avec le lecteur de HT 4.0 ?DTSman a écrit:Je testerai le dernier firmware prochainement si cela peut résoudre les derniers soucis de microcoupures audio aléatoires.
PS : il serait peut-être temps de modifier le sondage.
À mon avis, il faudrait enlever la version pour Home Theater, parce que "2.0"... non mais allo, quoi !
- Jacky67
- Inscription Forum: 14 Fév 2011 20:14
J'utilise le lecteur natif de la Zidoo.
Par ailleurs j'ai installé le firmware 2.1.42 sur une X9S ça continue d'afficher l'icône HT2.0 alors que c'est bien la version 4
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
OKDTSman a écrit:J'utilise le lecteur natif de la Zidoo.
Mais as-tu essayé avec un autre lecteur, juste pour "voir" si tu as aussi le problème de micro-coupures audios ?
- Jacky67
Ce type de box a t'il un intérêt si j'ai pour projet de crée un PCHC avec kaz ? ce serais pour netflix ...
la lecture de films .... sera meilleur sur le pc avec l'amélioration de l'image apporter par Madvr
- julio62100
- Inscription Forum: 29 Juin 2015 21:19
Suite à l'acquisition ce week-end du X9S et de l'installation de la mise à jour 2.1.42, perso chez moi l'icone affiche bien la version HT4.
Sinon, dans les réglages, j'ai un doute pour la compréhension d'un paramètre, celui d'Automatic Frame Rate :
Quelle option sélectionner, sachant que je regarde que 1080p, pas de 4k, en projection via le Sony HW 45ES ?
1) Off
2) Switch frame rate only
3) Switch frame rate and resolution.
En fait, que ce signifie précisément ces termes ? Peut-être que ce sujet a été évoqué par le passé mais je n'ai pas le courage de lire les 700 pages
- M-patrick
- Inscription Forum: 07 Mar 2002 2:00
Par défaut l'OSD de la Zidoo à une résolution et fréquence fixe que tu as défini dans le menu Display
Par contre chaque video que tu vas visionner à sa propre fréquence d'image et sa propre résolution. Ce réglage permet d'adapter le comportement de la Zidoo en conséquence:
- Off: Il ne changera pas la fréquence et la résolution. Typiquement si tu as réglé ta zidoo en 1080p @60Hz (mon cas) il va appliquer cette résolution et fréquence a toutes tes videos...je te raconte pas les problèmes de lag à venir.
- Frame rate only: Il va adapter la fréquence de rafraichissement à celle du fichier video: 24p, 30p etc... mais sans toucher à la résolution. Donc si tu visionne un fichier UHD @30Hz par exemple et que tu as régler l'OSD en 1080p @60Hz et bien la zidoo va downscaler l'UHD en 1080p mais adapter à la fréquence tu auras donc en sortie du 1080p @30Hz
- Frame rate et resolution: Il va cette fois adapter le taux de rafraichissement et la résolution en fonction de chaque fichier. Un fichier UHD @30Hz par exemple sortira en UHD@30Hz quelque soit la résolution de la zidoo.C'est le réglage précaunisé en général surtout quand on possède un diffuseur UHD.
- DTSman
DTSman a écrit:Par défaut l'OSD de la Zidoo à une résolution et fréquence fixe que tu as défini dans le menu Display
Donc en gros, pour résumer, en sélectionnant le troisième réglage (Frame rate et résolution), le boitier envoie au projecteur le signal vidéo original du fichier sans le modifier.
- M-patrick
Yes mister, en gros, c'est ça.M-patrick a écrit:Donc en gros, pour résumer, en sélectionnant le troisième réglage (Frame rate et résolution), le boitier envoie au projecteur le signal vidéo original du fichier sans le modifier.
- Jacky67
Une petite question : lorsque j'allume ma Zidoo X9S, elle se cale tout de suite sur l'application Home Cinéma, je précise pas Home Theater 4.
Comment peut-on svp désactiver cette application afin d'avoir le panneau Home classique.
Merci d'avance
Merci d'avance
- M-patrick
Bonjour à tous.
Je vais bientôt recevoir ma zidoo UHD 3000 en remplacement de ma X10. L'un d'entre vous a-t-il effectué un backup et restoration de la base de données de HT ? J'ai fait le backup en suivant le tuto de McBluna mais il ne parle pas de la resto...
Merci pour vos avis.
- milou59
- Inscription Forum: 19 Juil 2002 11:07
Une petite question parmi les multiples réglages.
Mon utilisation perso : que du 1080p, pas d'UHD.
Le paramètre LOCK RESOLUTION : à activer ou pas ? A quoi sert-il ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- M-patrick
Est-ce que les Zidoo X9S peuvent lire les iso UHD ?
XGIMI Horizon Pro Samsung 8k Plasma G9 APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028/CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 SVS SB-4000 UHZ65 Elite
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 2xAM400 Qobuz HiRes
skate - Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
- Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
skate a écrit:Est-ce que les Zidoo X9S peuvent lire les iso UHD ?
Ils peuvent le faire, et ça peut même marcher avec des menus Blu-ray. Toutefois la lecture avec des menus peut se montrer capricieuse.
- quidam
- Inscription Forum: 02 Aoû 2005 17:18
oui. Je n'utilise que ce type de format sur le mien.
- Giryu
- Inscription Forum: 05 Jan 2019 16:36
