48 Giga Hertz sur 5m mettre en cuivre, c'est ambitieux :mdr:
car j'en ai un de 10m et j'ai des déconnexion sur de la 4k 60hz
48 Giga Hertz sur 5 10m mettre en cuivre, c'est trop ambitieux :mdr:
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule et 48 invités
Il faut combien de U, au dessus du Marrantz pour qu'il soit correctement ventilé ?
Polopretress a écrit:Je ne regrette pas d'avoir un vide entre les 2 dcx car, au final, ce sont les elements qui sont les + chauds en fin de cession avec le P2040.
D'autre part, après 2 and d'utilisation, je confirme que ce sont les 2 elements les + fragiles et les plus sujets a dérive. Donc autant limiter la contrainte thermique sur eux.
Polopretress a écrit:Si l'idée des 2 plateaux 2U avant le pré-ampli est d'y intercaler tes switch, nas, lecteur bluray, nvidia shield Pro, je pense que ce n'est ce qui est a faire.
Polopretress a écrit:Tu vas croiser (via les cables arrieres) des signaux de forme différentes (analogiques / numériques video/audio et réseau). Donc hormis les perturbations éventuelles, le croisement ne simplifie pas le cable management. En général tu arrives dans un sens et tu pars de l'autre. Donc toutes tes sources vers le pré-ampli sont plutot a faire arriver par le dessus et les sorties du marrantz par le bas
Polopretress a écrit:D'autre part, la distance Marantz / DCX va t'obliger a prendre des cables XLR plus longs.
Polopretress a écrit:Donc pour résumer, ta premiere proposition était meilleure en casant les 2U au dessus du pré-ampli.
Polopretress a écrit:Il faut combien de U, au dessus du Marrantz pour qu'il soit correctement ventilé ?
tu prévoies un U de + et tu installes un ventilo D120 tournant a faible vitesse sur le dessus du capot s'il est pourvu d'ouie d'aération. (si le capot peut se démonter sans probleme, tu peux meme y loger le ventilo a l'intérieur, un petit flux est suffisant, il ne s'agit pas de refroidir mais d'évacuer la chaleur des zones chaudes)
Pour l'évacuation, j'ai prévu une bouche de VMC (120mm) juste au dessus du Rack.
Si ça ne suffit pas, je rajouterais un ventilo en extraction, juste au dessus du marantz.
