Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, arsinoes00, bab1c, banjo65, Bello78, bjl36, coucouse, delennsheridan, dombell, Edis, gamerone2008, Gaël, guillaumodore, hamster, minifrix, mirak, nico034, papounay, Patbon21500, Patoche21, pem, Pilou57, rezoli, Solitaire555, Wend, yoann2004, Yvounet, Zell555 et 262 invités
Lecteur Dolby Vision
Pour la M9203, je n'ai pas vraiment l'intention d'utiliser l'HDMI-in sur l'AG9 du salon. Le pana me fait raller mais en streaming il fait le taff donc si cela bug ce ne sera pas gravisime mais clair que ce serait mieux que cela fonctionne.
J'avais ce soucis également sur le projo et sur Mycanal via apple tv, dès que je lançais un chaine j'avais l'erreur HDCP, si je passait par le IN de l'Oppo 203 donc je pense que ce défaut n'est pas du à la "copie oppo" mais est également présent sur l'Oppo 203. C'est peut être plus du à empilement de signaux HDMI et de traitement.
J'avais réussi à régler le soucis mais je ne sais plus comment, mais je crois que c'est mon Yam 3060 qui faisait le job. Maintenant je n'utilise plus l'apple tv pour my canal et je n'ai pas ce soucis sur netflix ou amazon via le in de l'oppo et apple tv 4k. Bien que pseudo 4k je force le LS10500 en 1080P donc c'est peut être pour ca.
Je vais regarder ma configuration et je ferais des tests quand je recevrais le m9203 sur l'AG9 et sur le LS10500. Je suis dans le groupe 3 donc fin février si j'ai bien tout compris.
- rom1492
- Inscription Forum: 21 Nov 2006 14:37
C'est surement dû que l'entrée HDMI-In du M9201 ne gère pas le HDCP2.2, après je ne suis pas un spécialiste
Anthem Avm70, Yamaha DME24, Yamaha p3500s (x3), Yamaha xm4080 (x3), Sony XW5000, Shield pro, Oppo203, Htpc, Jbl Pro 3678 actives (x3), Jbl Pro 8330A(x6), Focal 100 icw6(x6), Subs Velodyne Spl 1200U(x2), Nevo S70, 4K référence 280, dcx2496, 9.2.6
- Rabou
- Inscription Forum: 14 Fév 2009 17:54
bigbluerabbit1 a écrit:Merci pour ton CR, au niveau de la télécommande Harmony, as tu essayé de réaliser l’apprentissage ? Cela existe sur mon Harmony Élite via l’application Apple de mon téléphone.
A priori aucune raison de ne pas arriver à la faire fonctionner avec ton V203.
Par contre si tu as choisis comme dispositif Oppo 203 sur l’harmony, c’est normal que tout ne marche pas bien.
Oui, j'ai fait un apprentissage touche par touche de la télécommande. Les commandes sont bien apprises (sauf l'arrêt). Le soucis, c'est que les commandes ne réagissent qu'une fois sur 2 ou 3. Du coup, tu t'arraches les cheveux très vite. Après, je suis parti sur une base Oppo 203 effectivement. Peut-être à éviter. D'ailleurs, quand j'allume la v203 avec mon Harmony, j'allume aussi mon Oppo 103D... (même en passant l'Oppo 103D sur le code télécommande 2 ou 3). J'essaierai de me pencher un peu plus sur le sujet dès que j'ai un peu de temps.
- mattco
- Inscription Forum: 02 Sep 2008 8:19
sourcx a écrit:merci pour ton retour mattco, est il possible de lire les fichiers dematerialisés UHD depuis une clé usb 3.0 ou HDD externe sans encombre? ou faut il passer par un NAS absolument ?
Oui aucun soucis avec la lecture en USB3.0. Testé et approuvé (sur iso full 4K ou mkv remux 4K) !
- mattco
Content que mon CR ait trouvé quelques lecteurs.
Et merci pour ton CR du M9201 Rabou.
Juste un complément, niveau qualité de fabrication. Que penses-tu de ton M9201? Costaud / fiable / chauffe ? Pas de plantage en dehors du pb connu du passage de pistes sons DTS / Atmos ?
La différence de prix avec le M9203 est pas négligeable. Et si je ne m'abuse, le M9203 apporte rien de fondamental pour ma part (un écran digital, et peut-être un châssis différent ?).
- mattco
Rien de fondamentale c'est vrai, sur ce que j'ai compris une meilleure alimentation avec un tranfo torique....
Alors que pas d'audio analogique comme sur le Oppo et que le transformateur 220V/12v est externe, donc pourquoi pas mais à voir si il y a un reel gain, beaucoup croit en ce genre de modification, pourquoi pas perso je suis bien plus sceptique et dans ce cas la je pense que c'est aussi pour justifier l'écart de prix.
Par contre sur les photos que j'ai vu et c'est pourquoi j'ai pris la M9203 et pas le M9201, le boitier fait vraiment plus classe et moins cheap que le M9201 (le M9201 ressemble beaucoup au M9702 V3), l'écran digital n'a pas un intérêt énorme pour moi mais c'est une fonction de plus comparé au M9201.
- rom1492
mattco a écrit:Content que mon CR ait trouvé quelques lecteurs.
Pour la qualité de fabrication electronique je ne l'ai pas ouvert donc je ne sais pas, sinon le boitier en lui même est bien (pas trop gros et tout en alu), fiabilité je verrais dans le temps, pour la chauffe (le boitier était froid au bout de 5h, contrairement aux commentaires sur le M9702), pas de plantage en dehors du pb connu du passage de pistes sons DTS / Atmos (d'ailleurs suite à ton commentaire et celui de rom1492, j'ai essayé hier soir et c'est bien ce que tu as dit, c'est le passage de Dts-Ma-Hd à Atmos ou l'inverse qui pose problème, quand je remets une piste 5.1 ça re-fonctionne).
Il existe des alimentations linéaires faibles bruits mais comme dit rom1492, je ne suis pas convaincu du résultat (vraiment une des différences avec le M9203, le Lcd et le boitier bien-sur)
Ensuite reste le problème de l'HDMI-IN (qui malheureusement ne sera jamais résolu)
- Rabou
C'est quand même ennuyeux cet histoire d'HDCP sur l'HDMI-IN car au final elle en deviens inutilisable. Tu as un essayer un HDCP killer tout con ?
Pour le bug son, c'est effectivement exactement le même problème sur le vrai Oppo, donc ce n'est pas du au chinoppo.
- rom1492
- Rabou
Oui en fait c'est du Killer qui ne dis pas son nom. Car le splitter renvoi le signal HDCP a la source pour quelle diffuse et ressort sans HDCP de l'autre coté.
Ca existe même avec une simple entrée et une sortie. Après c'est pour cela aussi que l'HDCP évolue et se met à jour. Je comprends c'était pareil pour les VHS, mais en 2021 ou le streaming est légion et ou le support physique est devenu une niche, j'ai du mal à saisir ce type de protection ...
Faut voir juste si en 4K cela n'écroule pas trop le signal et si le chinoppo fait le taff comme il faut derrière. Car si tu as l'image mais que c'est horrible, l'intérêt sera limité.
J'essayerais quand j'aurais le miens car si l'apple tv ne fonctionne pas ce sera difficile.
- rom1492
Pour la lecture des mkv DV, non ça ne fonctionne pas sur le M9702, iso ou structure BD ok.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
- arnaud79
- Inscription Forum: 15 Déc 2009 13:54
Salut.
Bon alors moi je suis à la recherche depuis un moment déja d'un lecteur multimedia capable de lire le DV sur du MKV ou ISO et dans l'idéal d'avoir un lecteur optique aussi, mais je n'arrive pas vraiment à me decider et je suis surtout perdu j'avoue.
J'ai reperé le CineULTRA v203. Un grand merci à toi Mattco pour le retour parcontre le fait que tu dises qu'il soit trés bruyant et qu'il y ai des plantages me refroidit un peu au vu du prix.
Existe t'il d'autres lecteurs capable de lire n'importe quel fichier démat avec DV ?
Sinon pourquoi pas me prendre une box multimedia + lecteur UHD DV à côté. Du coup quelle box multimedia est compatible DV pour fichier demat ?
La Shield via kodi si je me trompe pas ? L'appleTV ne m'interesse pas. Le Zidoo z9x est capable de lire le DV sur les MKV depuis le dernier firmware d'aprés ce que j'ai compris.
Voila, si vous pouvez m'aider ou si vous avez des conseils ou d'autres m'odèles je suis preneur
Merci !
Merci !
- Dtrake
- Inscription Forum: 05 Mai 2014 17:46
Dtrake a écrit:Salut.
Merci !
Le Z9X, la Shield 2019, sont capable de lire des mkv DV. Mais les mkv DV sont tous en simple flux video, or personne n'est capable de prouver que la transformation d'un m2ts contenant 2 flux vidéo + des métadonnées en un mkv contenant 1 seul flux vidéo et des métadonnée fonctionne. On aurait plutôt tendance à prouver l'inverse comme le montre ce post : https://www.makemkv.com/forum/viewtopic ... 00#p104113 ou on peut comparer des fichiers .ts en Dual Track Dual Layer (x700-FEL) et Single Track Dual Layer comme les mkv (x700-p8-rpu). Malheureusement on ne peut pas directement comparer un mkv DV et un fichier double flux (mp4 ou iso) car aucun lecteur certifié pour lire du DV FEL (C7, C8, C9, ChinOppo, X700) ne permet de lire les 2.
- benhur_C6
- Inscription Forum: 04 Juil 2010 8:32
mattco a écrit:sourcx a écrit:merci pour ton retour mattco, est il possible de lire les fichiers dematerialisés UHD depuis une clé usb 3.0 ou HDD externe sans encombre? ou faut il passer par un NAS absolument ?
Merci pour l'info, en utilisant un NAS tu peux upload dessus par le reseau (wifi?) sans le debrancher de la platine c'est correct ?
- sourcx
- Inscription Forum: 19 Nov 2020 19:30
Attention, pas de wifi sur le CineULTRA !
Tu lis les fichiers direct sur le NAS (via RJ45) ou direct sur une clé branchée.
- mattco
