Merci ! Le valchro me plaisait bien nature oui, juste eu le pb de zone un peu blanchâtre mais bon.GoodNoize a écrit:oUAAAAAHhhhHhhh
jeanjean tes enceintes elle sont superbes !
Le valchro "nature" texture naturelle + laque j'adore![]()
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Dagda, JM1111 et 36 invités
[Projet bounty] Prémices 3 voies Low cost HI-FI
Un peu de matériel et beaucoup de passion (s) ...
- jeanjean59
- Inscription Forum: 25 Oct 2007 14:12
Salut , les matelots j'ai envie de changer mon ampli un cambridge audio 540 A (50 watts en 8 ohms) il m'a l'air a la traine par rapport a la capacité des bounty bon faut dire que j'aime pousser un peu
je pensais partir sur un tpa 3255 de chez 3E audio qu'en pensé vous ? pour rester dans l'esprit Diy
je pensais partir sur un tpa 3255 de chez 3E audio qu'en pensé vous ? pour rester dans l'esprit Diy- nikoaveyron12
- Inscription Forum: 25 Mai 2018 20:00
Hello
Alimenté en 48v ça peut être sympa
- androuski
J'ai hésité aussi sur des tpa 3255.nikoaveyron12 a écrit:Salut , les matelots j'ai envie de changer mon ampli un cambridge audio 540 A (50 watts en 8 ohms) il m'a l'air a la traine par rapport a la capacité des bounty bon faut dire que j'aime pousser un peu![]()
J'avais des tda 7293 en stock donc on va monter ça mais j'avoue que je suis pas certain de mon choix.
Les tda sont très bons pour les oreilles mais les tpa sont peut être meilleures.
- jeanjean59
Pour ma part, j'ai prévu deux amplis TPA 3255 avec deux alims Mean Well LRS 200 en refroidissement passif.
Un ampli et une alim par enceinte pour de la bi-amplification hybride.
- B@R
- Inscription Forum: 07 Jan 2010 11:14
avec un dsp donc pour le raccord mid/grave ?
- androuski
androuski a écrit:Hello
Je comptais partir sur du 48 v , mais sur divers forum il parle que le Tpa chauffe pas mal a cette tension de fonctionnement , quelqu'un a un retour la dessus ?
- nikoaveyron12
Perso je prendrais ça :
https://www.ltt-versand.de/fr/son/etage ... =250130495
Modules hypex 250OEM pour moins de 300€.
- androuski
Ah ouai pas mal comme trouvaille !!!
Il y a même la version 800D avec des 400 dedans !
- Dagda
androuski a écrit:avec un dsp donc pour le raccord mid/grave ?
Toujours dans l'esprit low cost :
Un vieux PC Windows 7 dédié et une fantastique carte son externe E-MU 1820m.
Une ribambelle de logiciels :
- Bidule, Ozone Elements, Voice Meeter pour le filtrage
- REW, rePhase, Audacity, Foobar pour la convolution
Je vais commencer par la version passive puis la version hybride et peut-être terminer par trois voies actives...
- B@R
J'ai essayé pas mal de module ampli en classe D depuis une dizaine d'année. Je pense que lorsqu'on va vers ce genre d'ampli, autant passer directement sur les FDA : les signatures sonores sont identiques et on a plus besoin de DAC.
Les Bounty sont facile à driver : j'ai un Alientek D8 qui fait aussi bien que mon ampli de salon (tripath + carte son RME HDSP9632) en ce qui concerne l'écoute. Plus puissant ça ne sert à rien plus cher ça ne sert pas à grand chose.
Dans l'esprit low-cost des Bounty, en passif, je conseillerais ce type d'ampli : Alientek D8 pour une connexion USB voir SPDIF (ça devient rare sur les PC), sinon un FX-audio D802 avec le Bluetooth si on veut aussi une connexion facile avec un smartphone. Oubliez pas que ces ampli sont fournis avec une alimentation, dans la boite avec un écran et une télécommande : impossible de concurrencer en DIY.
Le SMSL AD18 a une bonne cote, mais j'ai jamais écouté : c'est un peu moins puissant je crois, au moins sur le papier. Le SMSL utilise une techno Texas, les deux autres ST-micro : je préfère la signature des techno STM à celle de Texas sur mes anciennes enceintes, pour avoir acheté et pu comparé en live pas mal de modules : Sure electronics TK2050, Sure electronics TAS5630, Hifimediy T1, et en FDA : Hifimediy UD80 (FDA), Alientek D8, AMD V200, FXaudio D802. Cependant il est très possible que les Bounty préfèrent La techno TI que je trouve plus "ronde" sur le medium. Je précise que les différence sont subtiles donc ça peut-être tout à fait différent sur les Bounty.
Pour résumer : si vous avez les moyens de dépenser moins de100€ juste pour voir, je garantis le résultat de l'association Alientek D8, Bounty . Si vous ne voulez pas claquer votre fric car faut d'abord faire bouillir la marmite, essayez le. Ne passez pas à coté de ces petits amplis sans les avoir essayé, ne vous fiez pas aux arguments techniques de certains : comparez.
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
nikoaveyron12 a écrit:androuski a écrit:Hello
Je comptais partir sur du 48 v, mais sur divers forum il parle que le Tpa chauffe pas mal a cette tension de fonctionnement , quelqu'un a un retour la dessus ?
Pour éviter ce risque réel, j'ai choisi des alimentations en 36 Volt. Ça devrait permettre au moins de 2x50 Watt sous 8 Ohm avec moins de 0,1% de distorsion sur les fréquences audibles et beaucoup plus de puissance si on est moins exigeant sur la qualité.
Avec des alimentations d'une puissance de 200 Watt, ça devrait bien encaisser les transitoires.
- B@R
Dans la même série, le 2000D a 4 modules PASCAL... Quelqu'un connait SVP?
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
En low cost, les t.amp s150 devrait pouvoir faire un bon travail aussi (attention pas testé sur la bounty mais sur des 15")
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
