Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BobTocque, gil2b, jppaulus, khaos974, LaBlatte, phil974 et 119 invités
Enceintes KAPPA et IRS d'INFINITY EP : III
Pour les 9A a la cave j'imagine ?
- Farade
- Inscription Forum: 13 Aoû 2020 6:51
Non c’est trop gros dans le salon et comme je préfère à l’écoute le mode extended, mon ampli en stéréo sera un peu juste. J’ai les ampli en mono mais ça prend trop de place...
Et puis elles sont dans état comme neuf... pas dans une pièce à vivre.
C’est mes 6A. En 6 ans j’ai flingué 4 polydomes dans le salon (8A et 6A). Et les 6.2 en Surround, ils ont bien jauni... sont encore souples mais ils ne devraient pas durer super longtemps à ce rythme la
- Dili
- Inscription Forum: 04 Jan 2006 17:03
Bonjour à tout le monde
je suis l'heureux et "jeune" propriétaire d'une paire de kappa 9A achetées récemment aprés la lecture des forums et plusieurs écoutes comparatives.
Suite à leur installation , je souhaitais faire une petite correction de ma pièce (avec emm-6 et REW ) et lors des prises de mesure je me suis aperçu que j'avais une creux d'environ 12 DB sur une des enceintes autour des 1300 hz
Sauf erreur il s'agit de la bande de fréquence es polydomes ?
je les ai donc inversés (ils sont pourtant neufs) , j'ai également inversé les enceintes , les câbles etc, et c'est toujours la même enceinte qui à le creux.
je pense donc qu'il s'agit du filtre .
je voulais savoir si vous connaissiez quelqu'un de sérieux qui sache les refaire et j'en profiterais surement aussi pour une remise en état des capa et résistances et autres parties si nécessaire .
Merci à vous tous , je me propose d'envoyer mes mesures avant et après pour ceux que cela intéresse.
- Gastoonn
- Inscription Forum: 25 Jan 2021 13:07
Gastoonn a écrit:Bonjour à tout le monde
Suite à leur installation , je souhaitais faire une petite correction de ma pièce (avec emm-6 et REW ) et lors des prises de mesure je me suis aperçu que j'avais une creux d'environ 12 DB sur une des enceintes autour des 1300 khz
je pense donc qu'il s'agit d'un filtre .
Bonjour, tu a contrôlé les potentiometres ? corrections de fréquence des HP et celui donc du polydome ? Peut être un faux contact à ce niveau là ?
- Farade
oui merci, j'ai bypass les potars donc à priori rien de ce coté
c'était effectivement une des choses à laquelle j'ai pensé
j'en profite pour envoyer une image des mesures :
https://www.casimages.com/i/210316075302698277.jpg.html
- Gastoonn
Gastoonn a écrit:oui merci, j'ai bypass les potars donc à priori rien de ce coté
Franchement sans cette mesure tu entendais une différence ?
- Farade
je sais pas ...faudrait que je corrige pour voir
mais presque 15 db sur les 1300 hz ça doit pas être neutre , non ?
en tout cas à l'oreille quand j'envoie 1300 hz dans les polydomes j'entends une bonne différence entre les deux
- Gastoonn
Oui ça correspond bien au polydomes
http://www.infinity-classics.de/models/ ... -Kappa.htm
Pour rattraper, facile, tu mets un scanpeak à la place du polydome et tu récupères ma les 10db manquants
- Dili
Dili a écrit:Oui ça correspond bien au polydomes
Reis plus haut apparemment les polydomes sont neufs.
- Farade
Oui, je disais juste q’avec un scanpeak il récupère les 10 db manquants quelque soit le problème (filtres ou autre) vu qu’avec un scanpeak tu as 10db de plus
Humour
Humour
- Dili
Bon j'ai reçu les polydomes de mes 6A la membrane a été changé. finalement j'ai traité avec le même type. il me les fait cette fois à 120€ pièce
je viens de lui envoyer 4 suspensions à refaire pour des video série pour le passage en Atmos.
J'ai trouvé un magasin en Autriche qui me les fait pour 100€ pièce. je leur ai acheté un polydome de série 2 ou la membrane a été remplacée pour voir ce que ca donne. j'ai bien envoie de voir ce que ca donne comparé à un polydome bien jauni
A part le polygraph, j'ai tous en double si un truc pète: Emit R, Emit K, SEMIT, Polydolme...
Pour rappel j'avais monté un scanspeak de mes 8A car j'avais fait changé la membrane des polydomes des 8A.
et voila la 6A comme neuve
j'ai une polydome d'une 6A qui est garage en rab
je n'ai même pas testé... mais a priori il devrait fonctionner
j'avais dit la dernière fois que je ne pouvais vraiment me rendre compte de la différence à cause de la centrale qui a un scanspeak. Bon maintenant j'ai sur la scène avant que des polydomes comme neuf.
CA N'A RIEN A VOIR
plus de medium mis en avant avec un son très projeté, "limite" agressif. La on retrouve le son feutré des kappa , tout redevient cohérent, plus aucune agressivité, la spécialisation revient comme par magie avec les frontales
et ce n'est pas une question de DB uniquement
sur la courbe on voit que le preamp essaye de corriger la bosse du scanspeak entre 1000 et 2000 Hz. j'ai pourtant un gros trou au niveau des DB vers 1 kHz / 2 kHz car je n'ai pas encore refait de recalibration. je sens le "trou" dans les voix, mais même comme ca c'est bien mieux!
Recalibration du système ce weekend, je vais mettre le potard à fond en attendant. Et je fabrique un pied pour la 6A ce weekend
cette fois ci plus de problème d'emballage!
les scanspeaks partent en hibernation à la cave
CA N'A RIEN A VOIR
- Dili
Bonsoir
Sur les conseils de certains d'entre vous et dans un soucis de place et éviter la bi amplification j'ai craqué pour une paire de 8a et pas mon déraisonnable rêve de 9a..
Quelqu'un saurait comment on passe la mousseline des cachés derrière le logo? En effet les miens ont vécus et probablement posé à côté du coup les coins bas sont usés.
Par ailleurs si quelqu'un a la référence pour un remplacement à l'identique je suis preneur il y a tellement de référence et de photos moyennes que je m'y perds.
Par ailleurs le bois est cire ou vernis? Je veux être certains de bien nourrir le bois mais si vernis c'est inutile
Ps désolé tape sur un portable j'espère que c'est lisible et pas trop de fautes
- Frederic 91
- Inscription Forum: 28 Oct 2019 19:44
en parlant de bi-amplification, il y a un intérêt à le faire sur des 9.2 avec 2 Nad 218thx bridgés (1 par enceinte) ?
- kristiantheb
- Inscription Forum: 05 Oct 2009 16:58
bonjour
ben voilà les polydomes de mes kappa 7 sont en fin de vie , suite à la lecture du forum j'ai vu plusieurs pistes notamment le changement de membranes , j'ai trouvé ces polydomes , à priori personne n'en parle quelqu'un a t'il teste ? ou est ce vraiment de la daube ?
https://www.simplyspeakers.com/replacem ... m-330.html
- cs
- Inscription Forum: 27 Nov 2005 15:58
connais pas,
perso, j'ai des Scanspeak et ça fonctionne bien
- jacm
- Inscription Forum: 14 Jan 2005 18:41
