11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lolo05, Vynz100 et 114 invités
Lecteur DENON DCD655-Affichage zero
bonjour a tous je possede un lecteur denon dcd655,je mets un cd ,il avale mais il ne tourne pas.....merci pour votre AIDE
- DENONMAN51
- Inscription Forum: 27 Mar 2021 16:50
As-tu appuyé sur le bouton "Play" ?
- Scytales
- Contributeur HCFR
bonjour oui j ai appuyer sur play mais il ne tourne pas
- DENONMAN51
Dans ce cas, c'est une panne et je crains bien qu'il faille rapporter l'appareil auprès d'un réparateur de matériel électronique.
- Scytales
- Contributeur HCFR
bof la reponse,il y a quelqu un qui s y connait,,,merci
- DENONMAN51
Comment cela, bof ?
Est-ce que tu as les compétences et l'outillage pour ouvrir l'appareil et rechercher et réparer toi-même cette panne ?
Si oui, le schéma électronique du DCD 655 est disponible en ligne, par exemple sur hifiengine : https://www.hifiengine.com/manual_libra ... -655.shtml (s'inscrire et télécharger "service manual").
Autrement, tu peux l'acheter sur les ressources habituelles en ligne, par exemple : https://www.nodevice.com/service-manual ... 655/619245
Et le forum HC-FR a une section "Panne et réparations" sur laquelle tu pourras soumettre ta demande d'aide : pannes-et-reparations/
- Scytales
- Contributeur HCFR
DENONMAN51 a écrit:bof la reponse,il y a quelqu un qui s y connait,,,merci
Bonjour Denonman51
Scytales s'y connaît... et en plus il prends la peine de te répondre et tu lui réponds comme ça ? Franchement, il y a des arrivées plus aimables sur un forum que la tienne...
Généralement, quand on met un CD dans un lecteur CD et que rien ne se passe, il s'agit soit d'un problème lié au CD lui-même, mais en ce cas ça commence à tourner puis ça s'arrêté car le lecteur ne le reconnait pas, mais comme dans ton cas rien ne se passe du tout : il s'agit donc d'une panne du lecteur lui-même : elle peut avoir plusieurs origines...
Suit donc les conseils de Scytales...
- haskil
bonsoir desole pour ma reponse un peu dure mais cela me gonfle quand cela ne fonctionne pas
- DENONMAN51
bonjour bloc optique hs et moteur hs donc poubelle ,,,,salut
- DENONMAN51
DENONMAN51 a écrit:bonjour bloc optique hs et moteur hs donc poubelle ,,,,salut
Normal qu’il soit mort vu sa référence...
Sinon y a peut être moyen de le ressusciter assez facilement et pour pas bien cher car sa mécanique de lecture d’origine Sony KSS-213C est assez courante.
- Nicolas95
- Inscription Forum: 27 Nov 2004 23:42
Mais non, si la diode laser et la petite mécanique qui va avec est toujours disponible : changer est peu couteux.
- haskil
11 messages
