Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
choix filtre passif pour enceinte 3 voies et 2 voies
Message » 14 Nov 2020 18:51
C'est parce qu'on peut trouver des petite cn pour 150 € https://www.youtube.com/watch?v=C-hW-5C8lZY Le rendu sera certainement plus propre et çà sera même plus simple à mettre en place. Peut être faire son filtre sur planche et une fois que c'est validé le faire sur circuit imprimé.
1) Pour savoir correctement graver à l'anglaise un PCB sur cuivre avec une CNC, il y a des outils pas très évidents à appréhender.
Juste un petit exemple : https://forum.arduino.cc/index.php?topic=586393.msg4005991#msg4005991
2) Une bonne CNC pour graver est plus proche de 400€
A propos de la section des conducteurs la gravure à l'anglaise permet d'obtenir des largeurs de piste importantes, et rien n'empêche de les surcharger en étain, ou même de souder sur les pistes un conducteur cuivre 1.5mm2 ou 2.5mm2.
Mais bon, c'est une préoccupation mineure. La principale sera avant tout de trouver les bons composants (self, condensateurs, résistances). Quand je vois la tête des composants de mes Focal je ne dis qu'ils ne doivent pas se trouver chez le revendeur du coin.
Micro pas (trop) cher : Superlux ECM999
Ou : https://www.thomann.de/fr/microphones_mesure.html
hbachetti
Inscription Forum: 16 Fév 2018 11:35
Message » 14 Nov 2020 19:44
Bonsoir,pourquoi pas le même tweeter en 2 et 3 voies ?
Pour le reste ,rien à redire bon choix de HP
Pour les volumes, 40 l suffisent au boomer et 3/5 l au médium
Je dispose d'une abondante docu ,mais pas ce mix!
Voici un exemple de solution minimaliste
Je pense qu'un bon compromis en choix de fréquence est 500 et 3000
Les valeurs C1 L1 C2 sont à diviser par 2
le niveau du CD3 est réglé sur 87dB ,compatible avec ton RS125-8
Il faudra changer C3 pour agir vers 10000 au lieu de 7000
On peut réaliser des filtres propres sur platine bois
https://www.dexon.eu/katalog/konstrukcn ... 5-350.html
NONO56
Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Message » 15 Nov 2020 13:34
Merci pour ces informations. J'ai mis un neox2 en centrale car le neox3 était trop grand. J'ai prévu 15 cm et je ne pouvais augmenter en sinon l'espace pour l'ampli et autre aurait été réduit (je suis à 4 cm sous la centrale et 9 cm sur l'extrémité) meme si j'ai prévue de monter à l'arrière un système de régulation airplate t8 je ne voulais pas réduire plus.
https://www.acinfinity.com/component-co ... em-6-inch/
damshifi
Inscription Forum: 11 Nov 2020 16:57
Message » 29 Nov 2020 16:03
Petit hors sujet, J'ai fini de dessiner le meuble. Montage en décembre et fabrication des filtres certainement courant janvier.
https://www.casimages.com/i/201129030636743678.jpg.html
https://www.casimages.com/i/201129030825639967.jpg.html
damshifi
Message » 07 Avr 2021 20:43
Bonsoir à tous, après des heures et des heures de travail le projet commence à aboutir, je vous partage quelques photos. Ce n'est pas finis, le meuble est toujours en construction.
damshifi
Message » 07 Avr 2021 21:43
Quel travail ! Bravo
HoberM
Message » 07 Avr 2021 22:35
C'est beau !
Dagda
Message » 08 Avr 2021 7:38
Encore plus gros que des 4355 :D :bravo:
Rascalito
Message » 08 Avr 2021 20:59
Merci à tous, je vous met une photo supplémentaire pour que vous voyez un peu la conception
Le double caisson est suspendu par les deux enceintes latéral, l'ensemble des enceintes (droite et gauche, plateau ou est fixé la centrale (non visible sur la photo, caisson de basse) et démontable. Aucune vis (aucune vis bois que de la vis mécanique) n'est visible (environ 200 vis :lol: ) et la plaque noir façade et maintenu par 14 aimants néodyme qui sont eux même encastrés et logés dans du joint mousse.
Reste quelques bricole et de la finition et après passage au câblage et essai :D
damshifi
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
