J’ai deux configs en une, Hifi et HC, en XLR (HC: Minidsp nanoavr HDA suivi d’un symetriseur Lake F80, source PCHC qui fait les décodages, Hifi: TacT RCS2.2X) avant le filtre actif numérique des enceintes LR.
Pour commuter d’une config à l’autre pour la paire stéréo j’utilise ça:
https://www.thomann.de/fr/kramer_vs_4x_ ... switch.htm
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Installation mixte de jean16
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Les 3 homosexuels, avant Ragnarsson, je vous hais et vous méprise.
- Jean16
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Jean16 a écrit:Les 3 homosexuels, avant Ragnarsson, je vous hais et vous méprise.
Signalé
atomheart - Superviseur Forum Installations
- Inscription Forum: 20 Oct 2011 21:06
Espérons que les assocs de défense ne lisent pas ce post ....
itofa - Consultant du CA & Superviseur Haute-Fidélité
C'est un signe d'affection venant de jean
(mais si il finit en taule je veux bien récupérer ses enceintes
)La configuration dans mon profil
Ok je vais éditer et changer la définition d'une manière qui sera non injurieuse.
- Jean16
Par contre je veux bien que tu m'insultes en mp
( un moment que je n'ai pas de tes nouvelles mon petit lapin)
( un moment que je n'ai pas de tes nouvelles mon petit lapin)La configuration dans mon profil
Jean16 a écrit:Ok je vais éditer et changer la définition d'une manière qui paraitra non injurieuse.
Soit créatif
atomheart a écrit:Par contre je veux bien que tu m'insultes en mp( un moment que je n'ai pas de tes nouvelles mon petit lapin)
Ah, vous voyez, il provoque.
- Jean16
Jean16 a écrit:atomheart a écrit:Par contre je veux bien que tu m'insultes en mp( un moment que je n'ai pas de tes nouvelles mon petit lapin)
Monsieur lapin pardon
Ragnarsson a écrit:J’ai deux configs en une, Hifi et HC, en XLR (HC: Minidsp nanoavr HDA suivi d’un symetriseur Lake F80, source PCHC qui fait les décodages, Hifi: TacT RCS2.2X) avant le filtre actif numérique des enceintes LR.
Bonjour Ragnarsson et merci pour ton intervention.
Par contre je ne vois que des KLR sur cet appareil, cela veut-il dire que pour la partie HC il faut s'équiper de RCA/XLR, mais je n'ai peut être pas saisi ce que tu voulais me conseiller ?
Je ne connais pas ce principe et un petit schéma à main levée pourrait peut être m'éclairer.
- Jean16
Jean16 a écrit:Ragnarsson a écrit:J’ai deux configs en une, Hifi et HC, en XLR (HC: Minidsp nanoavr HDA suivi d’un symetriseur Lake F80, source PCHC qui fait les décodages, Hifi: TacT RCS2.2X) avant le filtre actif numérique des enceintes LR.
A l'entrée du Kramer pour ce qui vient du preamp HC pour les canaux L et R tu peux utiliser un adaptateur RCA vers XLR mâle:
Tu peux trouver ça en câble tout fait: https://www.thomann.de/fr/pro_snake_hif ... _cable.htm
En adaptateur simple à mettre au bout de tes câbles RCA:
- En version haut de gamme: https://www.thomann.de/fr/neutrik_na2mp ... _cinch.htm
En version low cost https://www.thomann.de/fr/the_sssnake_1 ... dapter.htm
Entre les deux versions https://www.thomann.de/fr/seetronic_ma3 ... to_rca.htm
En version encore moins chère, tu prends un cable RCA du double de la longueur, tu le coupe en deux et tu soude deux fiches XLR aux bouts, câble signal sur la broche 2 cable masse sur le 1 et tu relies pin 1 et 3.
En version avec transfo (cela génère de la THD en basse fréquence, il faut des montages électroniques spéciaux pour que cela ne soit pas le cas, à utiliser uniquement si tu as de grandes longueurs de câcle RCA et à mettre coté préam, et utiliser un câble XLR pour le relier au Kramer
Le mieux est de mettre l'adaptateur coté préamp HC et un cable XLR depuis l'adaptateur vers le kramer, qui est passif et continue les points chauds et froids de l'XLR vers les entrées de l'ampli qui eux sont faits pour, et vont desymetriser. Le bruit capté par le câble XLR sur sont trajet sera atténué.
Si tu es en Ile de France, je te prête deux adaptateurs et mon switch Kramer (pas trop longtemps car il sert) pour tester.
Vu dans ton profil: Ah mince Angoulème, c'est de loin de la frontière départementale covidesque
Je ne t'ai trouvé que de l'abordable en prix
- Ragnarsson
- MAGISSON
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 7:50
Moi au moins j'ai écrit des trucs utiles
- Ragnarsson
Ragnarsson a écrit:Moi au moins j'ai écrit des trucs utiles
Tu as raison, ce sont des nuisibles.
Merci pour ta réponse que je vais étudier avec sérieux.
Sinon, je suis bien en Charente et ça fait plus d'un an que je ne vais pas en région parisienne cause covid et j'y ai pourtant deux filles qui y habite.
Bien cordialement.
- Jean16
