J'aurais bien tenté un ampli de puissance 3 canaux pour mes LCR à base de purifi comme le propose audiophonics pour brancher sur mon anthem mrx740.
Cependant il ne possède pas de xlr... Si j'achète un adaptateur xlr/rca ça fonctionnera correctement ?
Sinon que pourrais je utiliser d'autres pour ma scène frontale ?
Sachant que c'est 90%hc 10%hifi... Merci
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: hayabusa68 et 3 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Tu peux aller voir chez Nord
https://www.nordacoustics.co.uk/
Ou Apollon
https://www.apollonaudio.com/
Ils ont des entrées RCA donc pas besoin d'adaptateur
Ou Apollon
- loulou65
- Inscription Forum: 12 Sep 2008 6:03
Merci c'est un peu plus cher et il doit y avoir de la douane ?
Je pense essayer un hypex nc500 monobloc pour ma centrale dans un premier temps voire si j'entends une différence... En espérant ne pas déséquilibré ma scène frontale...
- smeagol
- Inscription Forum: 08 Oct 2004 20:58
Je ne vois pas le problème d'utiliser des cables RCA > XLR ou bien un adaptateur, tu vas prendre des câbles d'un mètre donc pas de déperditions liés à la longueur, il suffit de prendre un cable de qualité blindé et ça devrait le faire.
Je connais d'autres forumeurs qui utilisent des adaptateurs de ce type sur leur configuration et il n'y a pas de problèmes, de toute façon nos amplis/preamp ne sont pas purement symétrique donc le signal est converti en asymétrique même avec du XLR
Dans tous les cas cet ampli 3 canaux à base de purifi à l'air très intéressant, je ne m'arrêterais pas à un problème d'adaptateur de câble.
- Tazz24
- Inscription Forum: 13 Juin 2003 14:41
Tazz24 a écrit:Je ne vois pas le problème d'utiliser des cables RCA > XLR ou bien un adaptateur, tu vas prendre des câbles d'un mètre donc pas de déperditions liés à la longueur, il suffit de prendre un cable de qualité blindé et ça devrait le faire.
OK merci ! Je vais tenter l'aventure purifi !
- smeagol
vu la qualité des amplificateurs interne de l’ANTHEM et que les enceintes associées sont des LCR THX
je ne penses pas qu’il soit intéressant de remplacer les amplificateurs de l’ANTHEM ... par 3 blocs externes
mais vous pouvez toujours tenter l’aventure
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
Vous allez peut être me dire que ça revient au même mais il vaut mieux prendre des câbles xlr(que je possède) et les brancher sur l'adaptateur xlr vers rca ou prendre un câble rca et la brancher sur un adaptateur rca vers xlr ??
- smeagol
vinsize a écrit:vu la qualité des amplificateurs interne de l’ANTHEM et que les enceintes associées sont des LCR THX
C' est la question que je me pose aussi... À plus de 2000 balles (audiophonics fait payer 15 euros de frais de port) plus les adaptateurs rca/xlr à acheté j'aimerais pas me gourer...
Sinon y a l'option hypex nc500 en bloc mono que je pourrais tester uniquement sur la centrale pour voir si j'entends la différence..
- smeagol
Si tu possèdes déjà des câbles XLR, moi j'achèterais uniquement l'adaptateur xlr > rca
Après concernant l'amélioration du système avec l'ajout de cet ampli, difficile de te répondre beaucoup de facteurs rentrent en ligne de compte et bien malin celui qui pourra t'assurer un gain audible sur ton système, ce qui est certain c'est que cet ampli 3 canaux doit être excelent car il y a de très bons retours sur ce type d'ampli et si je n'avais pas trouvé un RDA-7 d'occasion je l'aurais certainement acheté pour mon système dans le but de libérer des canaux pour l'atmos mais également améliorer la scène avant.
Tu trouves qu'il manque quelque chose à ta scène avant où tu regardes pour faire un upgrade du système ?
- Tazz24
Tazz24 a écrit:Si tu possèdes déjà des câbles XLR, moi j'achèterais uniquement l'adaptateur xlr > rca
Franchement non il ne me manque rien c'est vraiment pour me dire que ça serait peut être encore mieux avec ce style d'ampli... Au moins j'en aurais le cœur net... Et encore pas certain vu que c'est pas évident de passer de l'un à l'autre rapidement.
- smeagol
Bon voilà j'ai commandé un bloc audiophonics purifi 3 canaux.
Je le brancherai sur mon anthem mrx740... J'espère que ça m'apportera un plus à une écoute déjà très bonne...
Y a juste l'histoire du gain /voltage qui me perturbe un peu. Je n'arrive pas à avoir les infos sur mon anthem.
Et j'espère ne pas m'être trompé sur mes adaptateur rca/xlr...
- smeagol
smeagol a écrit:Bon voilà j'ai commandé un bloc audiophonics purifi 3 canaux.
De quoi parle en gain/voltagepar rapport ema tes adaptateur ?
- jis26
- Inscription Forum: 28 Sep 2015 11:18
C'est ça que je ne saurais pas forcément régler correctement:
Extrait de la fiche de présentation site internet:
Pour convenir à toutes les utilisations nous avons opté pour 3 réglages de gain, réglable par jumper sur la carte d’interface :
Gain de +7.2dB, soit un total de 20dB (par défaut) - Puissance maxi atteinte avec un signal de ~4.2V RMS
Gain de + 12,5dB, soit un total de 25,3dB - Puissance maxi atteinte avec un signal de ~2.25V RMS
Bypass : dans ce cas le signal transite directement des entrées vers les modules, permettant le gain le plus bas possible de 12.8dB. Ce mode peut-être intéressant lors de l’utilisation d’un préamplificateur vigoureux, capable de driver une charge de 2 à 4kOhm et d’atteindre une tension de ~10V RMS
- smeagol
smeagol a écrit:C'est ça que je ne saurais pas forcément régler correctement:
Opte pour 12.5db soi 25.3db de gain, en générale un AMP à un gain de 26db...et les Preout des intégré ne dépasse que rarement les 2vrms. Sur les préampli ces un peu différents.
- jis26
OK merci
Va falloir que je démonte le capot à mon avis pour régler ça
- smeagol
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
