smeagol a écrit:OK merci
Va falloir que je démonte le capot à mon avis pour régler ça
Et voilà... rien d'insurmontable à mon avis
https://www.audiophonics.fr/fr/blog-diy ... urifi.html
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Did77, nightwish_daisuki et 16 invités
smeagol a écrit:D'après audiophonics il vaudrait mieux rester au réglage par défaut qui conviendrait dans 99%des cas...
smeagol a écrit:Bon ça commence mal je ne peux pas brancher mes 3 prises avec les adaptateurs xlr/rca sur les preout car elles sont trop serrées par rapport à l'écartement des adaptateurs (je ne sais pas si je suis clair )
Du coup en HC la centrale étant la plus importante j'ai juste branché cette dernière.
Je lance l'arc et là j'ai une centrale toute timide qui mesure au moins 10db de moins
C'est dû au gain ?
vinsize a écrit:n’a t’il pas d’entrées RCA ce blocs de puissance ???
car en général il faut éviter les adapteurs
jis26 a écrit:smeagol a écrit:Bon ça commence mal je ne peux pas brancher mes 3 prises avec les adaptateurs xlr/rca sur les preout car elles sont trop serrées par rapport à l'écartement des adaptateurs (je ne sais pas si je suis clair )
C'est dû au gain ?
Tu as relancé une mesure rapide ou une calibration complète ?
Si calibration complète, effectivement ce la est du au gain dans la mesure où toute tes enceintes sont connecter en RCA.
ÉDIT : ça ne m'étonne pas plus que cela, je l'avais dis du bout des lèvre... Les intégré sorte du 2v rms en général donc avec le réglage par défaut donnée à 4.2v rms pour atteindre le plein potentiel le L'AMP, tu le bride de moitié de sa puissance.
Qui plus est avec l'option 2, tu atteint sa pleine puissance avec seulement 2.2v rms donc en adéquation avec ton intégré (et une petite marge de sécurité) et quoi qu'il en soit ton intégré gèrera avec la compensation de dB lors de la calibration
Ne pas oublier que 3db est le double de puissance, donc 6db le quadruple (reglage 1 vs reglage 2).
smeagol a écrit:
Oui tu avais sans doute raison... J'ai envoyé un message à audiophonics pour leur faire part du problème...
Du coup j'ai ma centrale à +10db...mais est ce vraiment un souci finalement sachant que les purifi ne génére que peu de distorsions ? On peut donc les pousser sans problème ???
Sinon même chose en mesure rapide et calibration complète...
vinsize a écrit:car en général il faut éviter les adapteurs
jis26 a écrit:... lorsque l'on sait que le maximum chez Anthem est +12
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
