Cette appli ne calcule pas la calibration.
Elle permet :
- de visualiser les mesures à chaque point pour chaque enceinte. (très pratique pour verifier/ajuster ses points de mesures)
- d'ajouter autant de point de contrôle que l'on veut et de les positionner plus précisément
ensuite on remet le fichier de calib dans la tablette et on l'envoi à l'ampli.
C'est déjà pas mal Pour ma part ça m'a permis de voir qu'il fallait que je déplace un peu mes points mesures (ma position d'écoute est pile sur une transition à 30Hz et la bosse n'était pas corrigée, j'ai fait un petit CR quelques pages avant).
https://www.homecinema-fr.com/forum/post180553543.html?hilit=stefc13_2#p180553543
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Audyssey MultEQ XT, XT32, PRO, Applet, MultEQ-X (màj)
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
J'ai acquis l'appli Audyssey MultEQ Editor que j'utilise sur mon smartphone. Pour plus de confort à l'utilisation j'ai acheté une petite tablette sur Amazon qui tourne sous Androïd 10. J'ai reçu la tablette aujourd'hui et j'ai pu installer TOUTES mes applis sauf... Audyssey MultEQ Editor. J'ai droit à un message laconique : /|\ Votre appareil n'est pas compatible avec cette version
Si quelqu'un a une idée à me soumettre, je suis preneur.
Merci par avance
Merci par avance
- Kroutch
Ce n'est pas une solution au problème avec ta tablette AMAZON, mais si tu cherches plus de confort, tu peux utiliser l'èmulateur ANDROID sur PC "Bluestack". MultiEq fonctionne très bien dessus.
Il faut entrer l'@ IP de l'ampli à la main car il ne la trouve pas toujours en auto...
- Stefc13_2
Merci pour l'info
De ce que je comprends, j'ai l'impression que l'appli n'est pas (encore) optimisée pour Androïd 10. Est-ce que quelqu'un a réussi à la faire fonctionner sur cette version ? Si oui... ben "la vérité est ailleurs"
- Kroutch
L'appli fonctionne sur ma tablette Android 10 et sur mon smartphone Android 11 sans souci ...
- Salvador Hard-on
- Inscription Forum: 14 Nov 2012 17:28
Un Grand Merci pour ton retour
Le problème vient donc de la tablette. Zou, retour chez Amazon...
- Kroutch
skate a écrit:dr rotule a écrit:Je recommanderais un calibrage Audyssey avec l'appli, en limitant la frequence d'intervention a la zone 20-350 Hz.
Ce que peut faire l'Audyssey intégré au Denon sur cette bande de fréquences, non ?
Et pourquoi uniquement cette limitation de plage de fréquences ?
Pas non, non, non...
Parce qu'il est admis deux choses sur le plan théorique qui se vérifient dans la pratique :
A) les longueurs d'ondes à corriger au-dessus de 300-350 Hz le sont très aisément de façon passive dans une pièce d'habitation normalement meublée : avec un bon équilibre entre surfaces réfléchissantes et surfaces absorbantes : rideaux, tapis, fauteuils, canapés, bibliothèques, etc.
les fréquences qui se situent dans le grave sont elles très difficiles à corriger de façon dite passive... les quantités de matériaux absorbant deviennent considérables et les bass trap à employer nombreux et difficiles à accorder.
B) la correction électronique appliquée aux fréquences supérieures à 350 hz doit être maniée avec des pincettes, car elle peut dégrader le résultat... si l'on pense pouvoir régler des problèmes lourds dans ce domaine qui viendraient d'une pièce bien trop réverbérante, trop brillante ou trop amortie...
Les professionnels s'accordent donc pour corriger électriquement dans le grave et passivement dans le haut du spectre...
- haskil
Stefc13_2 a écrit:Cette appli ne calcule pas la calibration.
Elle permet :
Il me semble bien que si : elle calcule la calibration et comme la capacité de calcul des puces de téléphones et de tablette est plus grande que celle du DSP inclus dans les intégrés HC Denon et Marantz, les corrections qu'elle renvoie à l'intégré sont plus précises que si l'on fait tout à partir de l'intégré sans passer par elle...
Des forumeurs avaient remarqué ça. Que SoundUnited a confirmé lors d'un podcast HCFR
- haskil
haskil a écrit:Stefc13_2 a écrit:Cette appli ne calcule pas la calibration.
Elle permet :
Je parlais de l'appli Ratbuddyssey qui est en cours d'amèlioration
https://www.avsforum.com/threads/announcing-ratbuddyssey-a-tool-for-tweaking-audyssey-multeq-app-files.3006886/post-60711080
MultiEq calcule bien la correction. On peut voir le "bargraph de calcul" avant le "bargraph d'envoi des données" lorsqu'on decide de finaliser la calib.
- Stefc13_2
haskil a écrit:skate a écrit:Ce que peut faire l'Audyssey intégré au Denon sur cette bande de fréquences, non ?
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
"... passivement dans le haut du spectre..." : càd par traitement physique de l'acoustique de la pièce plutôt que par la gestion de la courbe de réponse en fréquences de la pièce via une application (Audyssey...) ?
XGIMI Horizon Pro Optoma UHZ65 Samsung 8k Plasma APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony Elite
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028 CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 2xSVS SB-4000
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 4xAM400 Qobuz HiRes
skate - Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
- Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
Oui, c'est ce que j'explique dans le point A...
C'est le terme consacré : correction passive en opposition à correction électronique.
- haskil
Kroutch a écrit:Un Grand Merci pour ton retour
Après avoir renvoyé ma première tablette "Amazon" en 8'', j'en ai commandé une deuxième, d'une autre marque en 7"... et j'ai rencontré exactement le même problème = « Votre appareil n'est pas compatible avec cette version »
2 essais avec 2 tablettes récentes et 2 échecs, impossible d'installer l'appli Audyssey MultEQ Editor app
J'ai fini par identifier la source du problème qui ne vient pas du hardware mais du software. En effet l'appli ne gère que 8 résolutions (800x480, 854x480, 960x540, 1280x720, 1280x800, 1920x1080, 1920x1200, 2048x1536).
A 20€ l'appli c'est juste abusé !!!!!
- Kroutch
Étonnant : mon téléphone est en 2460x1080 et pourtant l'appli s'est installée comme dans du beurre...
- Salvador Hard-on
