Avez vous réussi à associer l application Roon à votre Denon, comment avez-vous fait ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, esolma, glorf54, Horus, rubiokrall, vmicka et 303 invités
2020 -Denon AVC-X6700H, 4700H, 3700H et 2700H (màj)
- ptitmick22
- Inscription Forum: 14 Oct 2011 19:22
bonjour j'ai branché l'ampli ,installé l'appli MultiEq est a la fin de la 1er mesure j'ai erreur branchement de polarité inversé sur enceinte AVG ET AVD pourtant le fil qui a un trait rouge est bien sur la borne rouge est le moins sur la borne noir bug ou faut inversé est-ce que qu'il faut enlevé le pontage en bronze sur les avants qui ferait conflit ?
sur l'appli y a les enceintes qui sont visible ,et quand j'appui sur modifié pour voir les avant sont grisé mais pas les autres bizzare
dans les parametre de l'ampli le EQ cinema je l'active ou pas pour la calibration ?
- nonox88
- Inscription Forum: 11 Mar 2012 12:09
Si tu es sûr que ton branchement est bon change la polaritée des enceintes concernées seulement le temps du calibrage.
C est un phénomène connu.
- ptitmick22
il y a un mode d écoute 2.1 sur le Denon 3700?
j'ai cherché mais pas trouvé, à part Direct, Auto et les modes Stéréo ... pas de stéréo + SW ?
HC : • DTS X Pro • AVC-X6800H • Paradigm
HiFi : Genelec The Ones AES • GLM
Patrick-HC - Membre HCFR
- Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
- batfunk
- Inscription Forum: 11 Sep 2013 23:51
Patrick57s a écrit:il y a un mode d écoute 2.1 sur le Denon 3700?
Sur le 4700 c est dans set up, enceinte et lecture stéréo
- ptitmick22
- ptitmick22
nonox88 a écrit:bonjour j'ai branché l'ampli ,installé l'appli MultiEq est a la fin de la 1er mesure j'ai erreur branchement de polarité inversé sur enceinte AVG ET AVD pourtant le fil qui a un trait rouge est bien sur la borne rouge est le moins sur la borne noir bug ou faut inversé est-ce que qu'il faut enlevé le pontage en bronze sur les avants qui ferait conflit ?
Pour le DynEq, ça dépend si tu es perfectionniste ou pas. Si tu n'as pas l'intention de bidouiller les courbes après correction, vas y.,ca renforcera les basses à bas volume(entre autres).
Sans, tu vas devoir faire une calibration manuelle après (Audissey sous évalue grave Les surrounds et la centrale) puis éditer les courbes pour renforcer les basses(Audissey fait une correction plate par défaut, d'où un manque de basses)
- batfunk
le pontage en bronze sur les enceintes avant ca n'a rien a voir ?
- nonox88
nonox88 a écrit:le pontage en bronze sur les enceintes avant ca n'a rien a voir ?
Si tu as 2 paires de branchements d'enceintes sur chaque enceinte reliées par 2 attaches métalliques, tu doit connecter la paire du bas de chaque enceinte.
- batfunk
OK je laisse comme c'est ?
- nonox88
Le Mode Stéréo avec SW, càd le 2.1, ne nécessite pas de mettre les enceintes en Small pour bénéficier du 2.1, cela dépend de ces dernières.
Personnellement, je n'ai aucun souci dans ma configuration en écoute 2.1 et Large, je laisse descendre mes enceintes dans le grave sans souci...
Maintenant ici certains préfèreront laisser uniquement gérer la partie du grave au(x) SW(s)... je ne lancerai pas de débat.
PS : par ailleurs, en Small la gestion du crossover fonctionne uniquement lors de l'utilisation des amplificateurs internes au Denon, pas avec un amplificateur externe (testé /vérifié)
XGIMI Horizon Pro Optoma UHZ65 Samsung 8k Plasma APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony Elite
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028 CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 2xSVS SB-4000
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 4xAM400 Qobuz HiRes
skate - Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
- Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
nonox88 a écrit:OK je laisse comme c'est ?
Oui
- batfunk
skate a écrit:Patrick57s a écrit:il y a un mode d écoute 2.1 sur le Denon 3700?
Maintenant ici certains préfèrerons laisser uniquement gérer la partie du grave au(x) SW(s)... je ne lancerai pas ici de débat.
PS : par ailleurs, en Small la fonction de crossover ne fonctionne pas avec un amplificateur externe (vérifié)
Skate, ton enthousiasme fait plaisir à voir, mais si tu règles tes fronts en large en lecture Stéréo avec le Denon, Rien ne passe sur le subwoofer. Donc oui, ça ne risque pas de te gêner...
- batfunk
batfunk a écrit:skate a écrit:Le Mode Stéréo avec SW, càd le 2.1, ne nécessite pas de mettre les enceintes en Small pour bénéficier du 2.1, cela dépend de ces dernières.
Je ne vais pas lancer un débat sur ce que j'ai déjà testé mais juste te répondre une fois ici, sinon on continuera en MP pour ne pas polluer à nouveau le Sujet de nos échanges.
On peut faire fonctionner le(s) SW(s) avec les enceintes en Large sur le X3700H, aidé des menus et de la documentation c'est facile à configurer/tester :
Que ceux ici qui ont un X3700H le testent sur ses comportements, ils le verront d'eux-mêmes...
