Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: archangel38, Esscobar, julien-64, kyron, radian, teren35 et 158 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Du coup d’apres vos expériences le meilleur rendu est sur pc ou sur lecteur 4K?
C’est bizarre que dolby ne propose pas un softpayantpour pc.
- Aurelien93150
- Inscription Forum: 16 Avr 2007 9:08
Probablement parce qu'il n'y a pas de source "officielle" (pour ne pas utiliser le mot légal).
Mais du coup ça existe les lecteur Blu-ray 4K sur pc?
Ou il faut forcément avoir une platine?
- Aurelien93150
Non, cela n'existe pas officiellement.
En fait ça existe mais effectivement pas de logo DV sur la fiche:
Logiciel: https://www.cyberlink.com/products/powe ... S.html?r=1
Lecteur: https://www.amazon.com/LG-WH16NS60-Inte ... B07CJWRW4W
Et en HDR10+ pas de problème ?
Pour le coup je soutien Samsung .
C’est un coup dur pour les htpc le dolby vision.
- Aurelien93150
Il est possible que le DV arrive sur le monde PC via des soft payants comme Cyberlink.
C'est juste une histoire de gros sous et de Copyright avec la société Dolby.
De toute facon, lire de la galette 4K sur PC , c'est une galere sans nom. Mieux vaut passer par un lecteur ou faire du demat.
En demat si on ne profite pas du Dolby Vision, on perd beaucoup ou pas?
C'est vraiment visible l'apport du bolby vision par rapport au HDR 10+? (Le HDR 10+ est bien géré lui?)
Chez moi je suis toujours avec un plasma pana en 1080p avec la config kaz 8 et je e tate à passé au 4K
J'attend la sortie des miniled de LG, car si samsung y a pas le dolby vision.
- Aurelien93150
hello à tous,
question de noob, pk madvr choisit le profile 2160p sur une source 1080p ?
si par ex je mets >= 20000 il prend bien le 1080p
mon projecteur est bien 1080p bien sûr.
Est ce normal !
Aussi, je lis de temps en temps des sources 4k, dois je mettre cette conf dans display profile ou est ce la conf physique à mettre cad sans les profiles 4k ?
merci !
Est ce normal !
merci !
- Bill_O
- Inscription Forum: 11 Fév 2015 9:34
Il est écrit que la résolution est 3200x1784.
Ça ressemble donc plutôt à une source UHD dont les bandes noires ont été (salement) coupées.
Kaz a été prévoyant en basant ses tests sur la largeur (srcWidth) pour s'affranchir de cette mauvaise habitude du "cropping".
En même temps si tu encodais tes vidéos toi même au lieu de croire les con#@& affichées sur tes sites de téléchargement...
1. ton VP est un fullHD donc faut ne mettre que du 1080p23, 1080p24 etc... (et pas de 2160pxx) dans l'onglet "display modes".
2. madvr selectionne un profil 2160p car tu arrives en UHD (regarde le ctrl J, il indique "movie 3200*1784")
Tu arrives en UHD car tu as sélectionné un preset kaz non HDR. En l'occurrence, il s'agit du preset "CG High" qui utilise vraisemblablement ffdshow dans lequel un script avisynth realise , par le CPU, une premier upscale avant d'arriver dans madvr.
Ce type de preset est reservé aux cartes graphiques un peu light et seulement si tu ne passeras pas des films UHD HDR.
Ah effectivement, je croyais que Kaz avait laissé tombé ffdshow
non, il en existe encore mais ca ferme la porte a la lecture ("simple") des films en HDR...
dalleurs, la technique simple pour detecter cela c'est de voir le "YV12" qui est caractéristique d'une utilisation de ffdshow. (sinon c'est généralement NV12 ou P010)
Mais du coup madvr travaille toujours en UHD même si la source est HD. Ce n'est pas antinomique avec le "reservé aux cartes graphiques un peu light"?
oui c'est du UHD qui arrive toujours dans madvr. (en fait, ca va dépendre du facteur d'echelle "ss" que tu vas utiliser dans ton script avisynth).
non pas antinomique car dans ce cas, pas de doubling par la carte graphique et comme y a pas de remapping HDR, y a pas grand chose comme traitement coté carte (a part ce que l'on met dans scaling algorythms mais "refinement" est inactif).
Y a des bons scripts avisynth encore pour du fullHD.
Après si on veut repasser du HDR avec ce type de preset , faut bidouiller pour reconstruire le tag HDR perdu par ffdshow. (donc c'est pas infaisable mais c'est bidouille dans le nom du fichier en intercalant dedans "hdr=on")
