As-tu mis des contre écrous contre les manchons et chevilles?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bachibousouk, dr rotule, yves03 et 112 invités
Salle 65m² au grenier
J'ai fait le même système il n'y a pas longtemps (cheville béton pour moi) et c'est nickel!
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
Bonsoir, vraiment énorme cette salle, félicitation
- Canthehar
- Inscription Forum: 25 Juil 2017 14:58
Par contre si je me trompe pas les chevilles molly sont données pour une résistance au cisaillement et pas à l’arrachement. Pour l’arrachement faut la résistance du support, mais si c’est du placo, c’est pas beaucoup
, dans ce cas il existe des chevilles avec segment basculant ou on peut mettre de la tige fileté aussi et qui sont prévues pour des lustres.
, dans ce cas il existe des chevilles avec segment basculant ou on peut mettre de la tige fileté aussi et qui sont prévues pour des lustres.La configuration dans mon profil
Enceintes : JBL Pro (3677*3/8330*2/8320*4/3635*2) ; Ampli AV : Denon 6700, Yamaha P3500S, 12*UCD400
Lecteurs : DVL909 - OPPO 103EU - Xbox One X - PCHC-madVR - Projecteur : EPSON QB1000 - Stockage : Netgear RN316 23To
.... Le tout piloté par Jeedom :-)
- Patou100
- Inscription Forum: 16 Juin 2001 2:00
fanvw a écrit::bravo:
Je crois que je vais la mettre dans les bonnes idées celle là
Bonjour fanvw
Si tu penses que cela peut être utile à d'autres. Après tous les trucs que j'ai glanés sur le forum depuis 10ans, je serai ravi de contribuer pour ceux qui cherchent des réponses ou des idées.
jeff51 a écrit:J'ai fait le même système il n'y a pas longtemps (cheville béton pour moi) et c'est nickel!![]()
Bonjour Jeff
Non, au plus simple : tige filetée d'un seul morceau dans la cheville et écrou à l'autre extrémité. Le manchon ne m'a servi que pour repérer précisément à quel endroit percer les dalles acoustiques.
Canthehar a écrit:Bonsoir, vraiment énorme cette salle, félicitation
Bonjour Canthehar et merci pour cette remarque.
Patou100 a écrit:Par contre si je me trompe pas les chevilles molly sont données pour une résistance au cisaillement et pas à l’arrachement. Pour l’arrachement faut la résistance du support, mais si c’est du placo, c’est pas beaucoup, dans ce cas il existe des chevilles avec segment basculant ou on peut mettre de la tige fileté aussi et qui sont prévues pour des lustres.
Bonjour Patou
Difficile à dire : c'est effectivement le placo qui risque de poser problème, pas la cheville. Souvent pour ce type de fixation (traction verticale sur support BA 13 horizontal), la résistance du placo est donnée pour 30 Newtons, soit un peu plus de 3 kilos, mais avec une surface de contact pas clairement précisée. Avec une cheville molly, le contact après expansion est d'un rayon plus élevé et doit donc mieux tenir. D'autre part, on trouve sur youtube une vidéo de quelqu'un qui a accroché avec un simple crochet vissé dans le placo un seau qu'il remplit de sable petit à petit. Il a réussi à mettre presque 10 kilos avant décrochage (mais je pense que le crochet aurait été arraché avec une masse plus faible s'il avait attendu plus longtemps).
Dans le doute, on peut effectivement utiliser des chevilles à bascules en métal au lieu des chevilles molly. (je n'exclus pas de les changer en fonction de la masse du futur projecteur)
Et de toutes façons, le support que j'utilisais avant n'était fixé que par deux chevilles et a tenu pendant presque deux ans sans montrer le moindre signe d'arrachement...
FZ
Information is not knowledge
fz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 22:39
Mise à jour tardive (comme toujours...).
J'ai investi en juillet 2020 pour passer à la 4K : JVC N5, panasonic 420 et plus tard nvidia stick shield.
Par mesure de prudence, vu le bébé que représente le projecteur, j'ai remplacé les chevilles molly par des chevilles à bascule. Pas sûr que c'était indispensable, mais pour ce que coûtent les chevilles...
Pas faciles à mettre en place : il faut entrer toute la cheville pour qu'elle bascule et remplisse sa fonction (et en plus au départ je les présentais à l'envers, du coup, elles ne basculaient pas... quelle nouille) et comme derrière le placo du plafond se trouve un film d'étanchéité en dessous de l'isolant, je suis sûr que je l'ai percé à ces endroits...
Y'a pas à dire, le N5 prend beaucoup plus de place que le Sony 55
fz - Membre HCFR
J'ai également remplacé mon sub KCS par deux sub electro voice pilotés par un gros ampli.
Ça envoie plus fort et ça répartit mieux les graves dans la pièce : c'est plus sec et c'est plus équilibré (bien que je sens que la gestion du grave par le préampli pourrait être plus fine, mais j'ai un peu de mal à régler aux petits oignons)
fz - Membre HCFR
A force de fréquenter le forum, je me demande si la changite ne m'aurait pas contaminé à distance...
Sur un coup de tête, j'ai remplacé le yamaha 5100 par un anthem AVM60 acheté chez un spécialiste des deux sèvres à côté de chez moi. Son tarif a augmenté de 900 € depuis, à se demander s'il ne s'était pas trompé en référençant son prix (trop tard, je l'ai eu au prix promo
J'ai aussi investi dans deux KCS SR 8AN en remplacement des SR5 en atmos. Problème : ces enceintes sont à pan incliné et trop profondes pour se loger dans l'espace entre le plafond et les dalles acoustiques.
Je me suis dans lancé dans la modification des caisses.
)J'ai aussi investi dans deux KCS SR 8AN en remplacement des SR5 en atmos. Problème : ces enceintes sont à pan incliné et trop profondes pour se loger dans l'espace entre le plafond et les dalles acoustiques.
fz - Membre HCFR
D'abord, calculer le volume afin que les nouvelles caisses soient de volume équivalent.
Les dimensions étant compatibles avec la situation, j'ai fait tailler à la quincaillerie des panneaux aux dimensions prévues, mesuré et découpé la façade pour que les HP tombent au même endroit, récupérer le morceau de plastique de l'évent de façade.
Ensuite j'ai collé les côtés.
Et laissé un espace pour le bornier sur le côté (à l'arrière, il aurait été quasi inaccessible une fois les enceintes en place).
J'ai récupéré l'isolant en feutre de papier des enceintes pour tapisser le fond (il a fallu en racheter, la quantité ne suffisant pas pour le nouveau format).
Un coup de peinture pour se fondre dans le décor des dalles de plafond
On replace les HP et les borniers. Les attaches sur les côtés étaient prévues pour la fixation au plafond, mais comme le système prévu s'est révélé peu concluant, elles ont disparu. De la même manière, le bornier tel qu'il était posé augmentait les dimensions et l'enceinte ne rentrait pas dans l'emplacement ; j'ai dû creuser la caisse pour incruster le bornier.
Restait plus qu'à fixer au plafond. J'ai finalement opté pour une fixation avec un rail en équerre, plus facile pour positionner finement l'enceinte, et j'ai utilisé des morceaux de plastique découpés dans une plaque servant à éviter les vibrations des laves linges pour limiter la transmission des vibrations aux dalles de placo du plafond.
Pas facile de tomber pile poil au bon endroit, j'ai donc découpé dans des chutes de dalles de plafond pour masquer les espaces restant entre l'enceinte et la structure métallique. Il ne restait plus qu'à replacer les dalles acoustiques.
fz - Membre HCFR
J'attends le retour réparation de l'ampli qui alimente les atmos pour voir ce que ça donne (un t.amp E4-130 dont les potentiomètres se sont mis à déconner, alors que je les utilisais très rarement, une fois réglés, on n'y touche plus trop...).
Si l'essai est concluant, je remplacerai les deux autres SR5 dès que j'aurai retrouvé deux autres SR8.
fz - Membre HCFR
fz a écrit:A force de fréquenter le forum, je me demande si la changite ne m'aurait pas contaminé à distance...![]()
Ni changite, ni coup de tête.
Des achats raisonnés qui t'apporteront un gain significatif
Merci pour cet argument waf-compatible
fz - Membre HCFR
Une autre pour la route
Il s'agit d'investissements au long terme sur du matériel qui va mettre encore plus en valeur un si bel environnement.
Avec un système de correction acoustique plus performant qui permet d'aller plus loin encore notamment si on souhait créer un profile HC et un profile Hifi dans lesquels le caisson de grave sera optimisé de manière spécifique aux deux cas de figure.
Avec un AVM60, améliorer la sonorisation (enceinte) prend tout son sens surtout dans une pièce de grand volume.
Ainsi, toute évolution future sera largement justifiée étant donné du potentiel de la salle soutenue par une électronique encore meilleure, alors que le Yam 5100 était déjà excellent.
jacko a écrit:Une autre pour la route![]()
Mais si je lui tiens ce discours au mot près, elle va comprendre que je l'aurais appris par coeur, ça va se voir...
fz - Membre HCFR
Avec tes mots ça passera nickel.
Ajoutes quelques compliments sur la déco, le côté cosy, convivial et chaleureux auquel elle a très largement contribué.
Tu insistes sur le fait que le son et l'image sont meilleur grâce à elle et que tes investissements permettent de mettre encore plus en valeur son travail de décoratrice.
L’expérience qui parle, à ce que je vois...
fz - Membre HCFR
