Le tweeter arrivé en 1er, est pour ça que je le prenais en réf.
Donc il faut bien que je refasse une mesure ....
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Fledermaus et 26 invités
Minimousse, la mini qui n'a peur de rien !
- ASP68
Comment tu le prends en référence ?
Car 3 ms ça correspond pour le son à une distance parcourue d'environ 1 mètre ... Je doute que l'écart entre ton woofer et ton tweeter soit de 1 mètre
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Donc je dois bien refaire une mesure.
Est-ce que je dois tout reprendre, ou juste dans l'axe pour faire les phases c'est bon ?
- ASP68
Pour avoir la phase minimale du woofer un simple" estimate IR delay" suffira.
Si tu veux le délai entre woofer et tweeter, il te faudra faire une mesure en loopback ou avec une référence (un HP large bande ou une enceinte).
- Esscobar
Dans l'axe ça suffit pour faire la phase
- Dagda
Esscobar a écrit:Pour avoir la phase minimale du woofer un simple" estimate IR delay" suffira.
Il me faut bien évidement le delai entre chaque HP, sinon comment veux-tu que je simule un filtre passif ?
Dagda a écrit:Dans l'axe ça suffit pour faire la phase
Cool. Et du coup, quand je ferais l'import dans vituix, il faudra de je dissocie bien les RF (mesure déjà faites), des phases (mesure à refaire avec loopback et reference.
- ASP68
Hello.
Bon, j'ai refait une mesure juste pour la phase cet après midi.
Ok, je reproduit bien la video de Franck, tout semble bon, mais j'ai tout de même une phase à l'ouest sur le tweeter ...
Et pour testé, j'ai fait à 2.83v et à +3dB.
Les overlay d'impulse montrent des écarts ! Normale ?
Bref, en recalant le tout, j'arrive à un écart de 0.0004ms, je ne peut pas faire moins.
C'est bon ?
Pour la suite, si j'ai bien compris :
- J'exporte les 1ere mesures et ne garde que la RF
- J'exporte les mesures d'aujourd'hui et ne garde que la phase
- Sur la mesure full axe du Woofer, je mix mesure de proximité et mesure à 1m (j'ai aligné les niveaux pour que ça se croise propre à 500Hz.
Et je rapatrie tout ce beau monde dans Vituix !
C'est bon ?
- ASP68
Pourquoi il commence à 1k le Tweeter ?
- Dagda
Il faudrait que tu partages tes mesures brutes avec nous pour comprendre un peu ce qu'il se passe, pour le tweeter fait une mesure à partir de 300 Hz
- Esscobar
Je commence à 750Hz le tweeter, j'ai peur de le cramer plus bas.
De toute façon, il sera coupé vers 2k.
Ok, je partage rapidement.
Vous voulez voir quoi exactement ?
- ASP68
ASP68 a écrit:Je commence à 750Hz le tweeter, j'ai peur de le cramer plus bas.
Mais non t'inquiète et ça permettra d'avoir plus de lisibilité en bas
Les fichiers mdat brut
- Esscobar
Ok.
Ma femme va me tuer si je refais une session de mesure
- ASP68
Et voila.
https://we.tl/t-Q3BSzr72Od
Le fichier Polaire est ma 1er série de mesure, le fichier Phase est le dernier pour caler la phase.
J'ai réfléchi au truc.
Le plus simple est de mettre la mesure du tweeter d'origine à IR delay 0, et de caler le woofer de tel sorte que j'ai le même décalage que sur la mesure de phase, soit 0.1793ms.
Vous en pensez quoi ?
- ASP68
Fait comme la vidéo d'escobar, et tout ira bien
Tu trouves qui arrive en premier (le tweeter vraisemblablement) et tu lui claque un IR estimate delay. Tu relèves le temps et tu l'appliques au woofer.
Basta
D.
Basta
D.
- Dagda
Bon en tout cas sur ta mesure à 1 m du tweeter dans l'axe 0 j'arrive à avoir une phase qui se superpose quasiment avec la phase minimale, donc là c'est bien !
Pour l'écart temporel entre tweeter et woofer (sur la mesure à 2m) j'ai : 0.0895ms (soit environ 3 cm de décalage entre le woofer et le tweeter de manière acoustique, on doit-être bon
- Esscobar
