Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bigmomo, Greg Lagarrigue, Odieu Charles, Sagem et 33 invités
Minimousse, la mini qui n'a peur de rien !
Message » 12 Juil 2021 10:41
ASP68 a écrit:Je ne comprends pas ce que je fais mal, j'ai un décalage énorme entre ma phase et la phase mini ...
Sur ta mesure à 1 m, le tweeter n'est pas tout à fait câlé à 0, donc je fais un "estimate IR delay" dessus, puis ensuite je fenêtre l'impulsion à 5.6 ms pour virer la première reflexion. Et j'obtiens la bonne phase et le bon résultat !
Donc, si je comprends bien, j'applique ce même décalage au woofer, à la main, dans le fichier de départ ?
Genre je fait un IR estimate sur le woofer puis je lui applique un offset de 0.0895ms ?
J'ai l'impression que mes vidéos ne sont pas claires, car beaucoup n'arrive pas à reproduire ce qui y est fait :-? .
Sur tes mesures à 2m il faut faire un "estimate IR delay" sur le tweeter, cela te sort une valeur que tu notes (ici : 6.2334 ms). Et tu appliques cette même valeur au woofer (puisque c'est lui qui arrive en 2ème sur les impulsions) avec la fonction "Offset t=0" (soit 6.233 ms car on ne peut pas être plus précis) et tu appliques.
Ensuite si tu veux voir combien de différence il y a entre le tweeter et le woofer (le tweeter étant calé sur le T0 par l'estimate IR delay qu'on a fait), tu fais un estimate IR delay sur le woofer mais que tu annules pour ne pas l'appliquer (car on désire conserver la phase entre tweeter et woofer), c'est juste pour connaitre l'écart temporel par curiosité et voir que c'est pas déconnant sur le plan physique :wink: .
Esscobar
Message » 12 Juil 2021 10:49
Esscobar a écrit:J'ai l'impression que mes vidéos ne sont pas claires, car beaucoup n'arrive pas à reproduire ce qui y est fait :-? ..
Moi j'ai compris ... :mdr:
Dagda
Message » 12 Juil 2021 11:32
Esscobar a écrit:Sur ta mesure à 1 m, le tweeter n'est pas tout à fait câlé à 0, donc je fais un "estimate IR delay" dessus, puis ensuite je fenêtre l'impulsion à 5.6 ms pour virer la première reflexion. Et j'obtiens la bonne phase et le bon résultat !
OK.
Esscobar a écrit:Sur tes mesures à 2m il faut faire un "estimate IR delay" sur le tweeter, cela te sort une valeur que tu notes (ici : 6.2334 ms). Et tu appliques cette même valeur au woofer (puisque c'est lui qui arrive en 2ème sur les impulsions) avec la fonction "Offset t=0" (soit 6.233 ms car on ne peut pas être plus précis) et tu appliques.
Ce que j'ai du mal à faire comprendre, et certainement que je m'explique comme une chêvre, c'est que mes 1ere mesure n'avaient pas le loopback ou ref, et donc les décalages entre T et W sont à l'ouest (beaucoup plus à l'ouest) !
Du coup, j'ai fais une 2ème mesure dans l'axe, juste pour avoir le vrai déphasage T/W, que je vais donc appliquer sur ma 1er mesure.
C'est bon ?
ASP68
Inscription Forum: 08 Mai 2010 18:54
Localisation: La plus belle région de France, l'Alsace (68)
Message » 12 Juil 2021 11:42
ASP68 a écrit:Ce que j'ai du mal à faire comprendre, et certainement que je m'explique comme une chêvre, c'est que mes 1ere mesure n'avaient pas le loopback ou ref, et donc les décalages entre T et W sont à l'ouest (beaucoup plus à l'ouest) !
C'est bon ?
Ah d'accord, mais assures-toi d'avoir les mêmes écarts relatifs au niveau des impulsions :wink:
Esscobar
Message » 12 Juil 2021 11:50
C'est ça !
Je me sert de la mesure à 2m pour caler mes impulsions à 1m.
ASP68
Message » 12 Juil 2021 23:26
Je viens de comprendre pourquoi ma minimum phase était à l'ouest .... J'avais pas fenêtré !!!
ASP68
Message » 13 Juil 2021 22:12
Alors, voila la démarche.
1- Mesure de décalage des phases sur la mesure à 2m (après avoir fenêtré les mesures)
Je ne comprends pas le décalage des impulsions entre la mesure à 2.83v et celle à +3dB (équivalant à 6.9mm !) ???
J'ai garder la mesure à 2.83v, qui me donne 0.1365ms
2- Aller dans mon fichier de mesure polaire, fenêtrer le W et T à 0deg, faire un IR estimate sur le T, et recaler le W.
Je suis arriver à 0.1368ms, c'est bon :bravo:
3- Faire des Average RMS des 10/-10 deg, 20/-20deg, 30:-30deg, 40/-40deg
4- Faire l'export *.txt de tout ce beau monde.
On est prêt à aller sur Vituix ?
ASP68
Message » 13 Juil 2021 22:46
ASP68 a écrit:Alors, voila la démarche.
Je capte pas trop ta méthode ... elle colle à celle du dealer ?
1 - mesure à 2 m axe tweeter des deux HP (pas de changement de niveau)
1bis - mesures angulaires ?
2- enregistrer les bruts !
3 - fenêtrer les mesures
4 - Overlays des impulses et se prendre deux point de repères et noter les temps (les pentes descendantes sont pas mal). Trouver le premier qui chante (tweeter).
5 - sur la mesure du tweeter faire un IR estimate delay et bien noter le delay qui s'affiche dans la fenêtre pour l'appliquer sur le grave.
6 - appliquer le delay sur le grave (attention avec la barre de réglage - voir ma vidéo).
7 - tu as normalement les phases qui vont bien et tu peux enregistrer dans un nouveau Mdat
8 - Export en texte pour exploiter dans Vituix
Dagda
Message » 14 Juil 2021 10:50
Dagda a écrit:Je capte pas trop ta méthode ... elle colle à celle du dealer ?
Comme j'ai travaillé avec 2 fichiers différent, je prends le delay d'un pour l'appliquer sur l'autre !
Et voila le filtre (bon, j'avoue, j'ai pompé sur celui d'Agnostic1er dans le sujet Pimousse) :
Et le reverse (parfait à 2kHz)
Avec un minimum de composant !
ASP68
Message » 15 Juil 2021 17:37
A part ça, je ne comprend pas un truc.
Quand on fait un export depuis REW, il ne tiens pas compte du fenêtrage ?
Autre question, c'est normal le comportement en puissance de l'enceinte (avec toutes ces ondulation) ?
Filtre Minimousse Power+DI.png (43.41 Kio) Vu 395 fois
ASP68
Message » 15 Juil 2021 17:56
Y'a un truc qui va pas avec tes mesures ...
Dagda
Message » 15 Juil 2021 21:55
Oui, j'ai les phases a l'ouest pour le hors axe ... Et pas de phase sur les tweeter puisque c'est des averages des 10/-10, 20/-20, ....
Pour très bien faire, je devrais refaire toutes les mesures. Mais comme Hubert avait travaillé sur la Pimousse en 2 voies aussi, il y a fort à parier des la réponse en puissance sera sensiblement la même, et donc je ne m'en inquiète pas.
ASP68
Message » 15 Juil 2021 22:10
La réponse polaire n'a d'intérêt que pour savoir si hors axe tu vas avoir des gros problèmes de regain d'énergie. La phase n'est utile que dans l'axe !
Mais oui, je crois qu'il serait préférable de refaire une série de mesures ... :-?
D.
Dagda
Message » 15 Juil 2021 22:47
Filtre final.
J'ai réussi à recoller les phases du W pour que ça fasse jolie :lol: !
Vous pensez quoi de la puissance des résistances ?
Prix du panier : 76€
ASP68
Message » 15 Juil 2021 22:50
post180718638.html#p180718638
Par contre, j'ai aussi les vaguelettes chelous pour la réponse en puissance !
Dagda
