Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 91 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Petite question : j'ai la config Kaz, un PC, et un Benq 5700 (que je viens de recevoir).
Même si je suis sensible à la qualité des vidéos HDR, ça fait un peu trop je trouve des fois, pas tellement images ciné naturelles (avis perso). Et le Benq, une fois lancé un film reconnu en HDR, se bloque dans ce mode.
Je peux changer quelque part dans la config autrement qu'en passant par une réinstall et en décochant "video HDR"?
- cannon67
- Inscription Forum: 01 Déc 2015 20:07
Bonjour, voilà j'utilise les Config Kaz depuis la version V environ et n'ai jamais eu de problème que je n'ai pu régler par moi-même jusqu'à aujourd'hui.
GPU : 6900 XT / CPU : 5800X / Config Kaz 9 (j'utilise la version stable de madVR)
Mon problème est le suivant :
Quand je regarde une vidéo, j'ai par moment comme des freeze de quelques secondes (le son continue normalement), pendant ces freeze l'image switch entre 2 frames celle sur laquelle l'image est freeze et celle d'avant / d'après je ne sais pas trop.
Puis quelques secondes après la vidéo reprend normal, mais ce problème est relativement fréquent.
Le problème est là que je sois en fenêtré, en plein écran fenêtré ou même en mode "exclusive".
J'ai essayé de désactiver tous les "External Filters" dans les options de MPC-BE (LAV, ffdshow), mais le problème persiste. (le problème vient donc de madVR ?)
J'ai aussi essayé avec la version 1.5.8 plutôt que la 1.5.4 de MPC-BE, mais rien ne change non plus, avec un autre lecteur, je n'ai pas ce problème.
Autre point et non des moindres, je rencontre exclusivement ce problème sur les vidéos au format [1080p_x264] et non pas sur celles au format [2160p_x265], il est donc possible et probable que le soucis vienne du format x264.
https://www.casimages.com/i/210819083038540564.png.html
https://www.casimages.com/i/21081908303850821.png.html
Un énorme merci d'avance.
- Suizei
- Inscription Forum: 19 Aoû 2021 20:12
Comme ca, vite fait, je ne vois pas ce qui pourrait te creer ces freezes que sur du h264.
Tes CTRL J me paraissent corrects.
Tu diffuses a 6 fois la fréquence de la source mais normalement , c'est pas lié a des freezes qui sont + liés a la config hardware coté carte graphique.
Eventuellement, tu peux essayer voir si ces problèmes disparaissent en activant la synchro verticale (via driver nvidia) puis en réduisant la fréquence du display a la fréquence de la source (donc 23.976) mais je n'y crois pas trop.
Quand ca freeze, que donnent les queues ?
En lecture h264, as tu verifié dans la liste des filtres externes que lav video décoder est actif et pas un autre ?
Comment puis-je vérifier que c'est bien LAV Vidéo qui est actif pendant la lecture d'une vidéo x264 ?
Et je vérifie où les "queues" ?
Après le fait que je diffuse en 144Hz ne change rien, quand je suis sur ma TV OLED avec madVR qui switch en 23.976, le problème est exactement le même.
- Suizei
1. lors d'une lecture, click droit, puis aller vers "filtres" et la liste des filtres actifs sera affichée.
2. Les différentes queue sont affichées sur le CTRL J (il faut que la premiere valeur soit max et stable et notamment les "decoder queue" et "render queue".)
Il faut verifier si pendant ces lags, les valeurs sont toujours max.
Je tiens juste à préciser que c'est juste impossible d'installer la config Kaz avec l'antivirus bitdefender. J'ai tout désactivé dans bitdefender, ajouter en exception partout les exécutables de la config kaz et malgré cela l'antivirus mets en quarantaine plein de fichiers sans rien demander et il est ensuite impossible de les restaurer car "l'antivirus n'a pas le droit d'accès"... Belle affaire...
- mike5.1
- Inscription Forum: 07 Oct 2007 12:10
mike5.1 a écrit:Je tiens juste à préciser que c'est juste impossible d'installer la config Kaz avec l'antivirus bitdefender. J'ai tout désactivé dans bitdefender, ajouter en exception partout les exécutables de la config kaz et malgré cela l'antivirus mets en quarantaine plein de fichiers sans rien demander et il est ensuite impossible de les restaurer car "l'antivirus n'a pas le droit d'accès"... Belle affaire...
J'ai déjà installé près d'une dizaine de CK, toutes versions, avec Bitdefender sans aucun souci
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
Alors, Polopretress je reviens vers toi pour te faire un petit retour suite à mes tests.
1: LAV Video est belle et bien activité lors de la lecture des vidéos.
2: Concernant le "CTRL+J" lors de ces freeze il n'y a absolument aucun changement dans les valeurs "queue".
3: J'ai fait des tests avec différents paramétrages justement dans LAV Vidéo et il s'avère que si je décoche ceci :
"Hardware Acceleration" ---> "Codecs for HW Decoding" ---> "H.264"
Je n'ai plus ce problème de freeze.
Pour rappel, j'ai une 6900 XT de chez AMD le "Hardware Decoder to use:" est "D3D11".
Cela pose-t-il donc un quelconque problème de laisser la case "H.264" décoché ?
Si t'elle est le cas, connais-tu un quelconque moyen de régler ce problème ?
- Suizei
Si on décoche un des codecs , cela veut dire que la carte graphique ne décodera plus de façon hardware ce codec. c'est donc un décodage software réalisé par le CPU qui s'occupera de cela.
Avec les CPU actuels, cela ne pose pas de probleme surtout pour le H264 qui est un codec assez simple a décoder pour le CPU.
Tu peux donc "provisoirement" faire ce choix.
Je dis provisoirement car le GPU de la carte graphique est censé le décoder aussi très bien. Donc je ne comprend pas trop ou est le vrai problème ...
Un driver pas à jour ou buggé peut-être ?
Quand on rencontre ce type de probleme avec une conf qui marche dans 99.9% des cas, j'aurai tendance a dire qu'il faut tout reset et repartir de zéro par une nouvelle installation de Win10 + driver carte mere + driver carte graphique +dévalidation windows defender + creation des exceptions puis instal de la conf PCHC.
Y a pas de raison que cela ne fonctionne pas, surtout avec une RX6900XT.
Si le probleme persiste, fauut googleliser pour chercher des problemes spécifiques a AMD (CPU série 5 et GPU série 6).
Squall777 a écrit:mike5.1 a écrit:Je tiens juste à préciser que c'est juste impossible d'installer la config Kaz avec l'antivirus bitdefender. J'ai tout désactivé dans bitdefender, ajouter en exception partout les exécutables de la config kaz et malgré cela l'antivirus mets en quarantaine plein de fichiers sans rien demander et il est ensuite impossible de les restaurer car "l'antivirus n'a pas le droit d'accès"... Belle affaire...
Ha je veux bien l'astuce alors, car j'ai tout essayé et je n'y arrive pas
- mike5.1
La méthode que je préconise:
Partir du principe que les anti virus ne servent strictement a rien.
(sous réserve que l'on ne s'amuse pas a lancer des exe qui proviennent de sources douteuses mais même dans ce cas, il faut un backup du disque système qui puisse être rappelé, via un second disque systeme, après cette erreur grossière)
1. Désinstalle bitdefender
2. neutralise ensuite windows defender
3. Avant instal, créer une exception complète sur C/ en totalité.
4. ne pas rebooter
5. installer le pack complètement
6. créer les exceptions dans les dossiers d'instal de la config kaz (mpc-kodi et config kaz ==> il y aussi des choses dans appdata mais a ce stade , pas la peine)
7. enlever l'exception sur c/
Si a ce moment ou après boot, l'antivirus grince des dents en supprimant des fichiers (dans appdata probablement), noter le chemin puis créer cette nouvelle exception et reprendre tout a l'étape 2 et surtout la 3. (la + importante).
Si tu tiens a bitdefender, passer a la phase 3. directement en créant cette fois les exceptions via bitdefender.
Poses toi quand même la question du nombre de fois ou ton antivirus a détecté un vrai virus et pas un fake.
la réponse sera probablement : "jamais"...
4. ne pas rebooter
Merci mais si c'est ça "l'astuce" je vais passer, ça va me prendre une plombe vu le nombre de fichier mis en quarantaine, et j'ai pas non plus envie de mettre des dossiers en exceptions. C'est un peu le monde à l'envers... Quand à l'antivirus, libre à toi de ne pas en avoir, c'est quand même préconisé partout, et suffit d'une fois pour être bien emmerdé. Si je peux mettre un antivirus qui protège un minimum mes fichiers, ça me va, surtout vu le prix auquel on trouve les antivirus et surtout que je ne suis pas un pro de l'informatique non plus.
Du coup ça devrait être précisé que ce n'est pas compatible avec les anti-virus avant achat alors... C'est le genre de surprise assez énervante et prise de tête.
- mike5.1
La mécanique des antivirus, entre autre, détecte si il y a écriture sur des zones sensibles (par exemple la base registre, les fichiers systeme et dans appdata et roaming). Si le soft n'est pas répertorié et signé dans les bases windows, ils grincent des dents en te balançant quasi systématiquement qu'il s'agit d'un cheval de troie. C'est faux et ce sont les antivirus qui devraient revoir leur stratégie de protection.
Sinon, sais tu que Win10 intègre de base un antivirus gratuit du nom de Windows Defender ?
Pourquoi en vouloir un autre ? il est très bien pourtant pour peu que je continue de penser que si on a besoin d'un antivirus, c'est que l'on ne sait pas contrôler ce que l'on fait sur le web (et que l'on ne sécurise pas son disque systeme en réalisant des sauvegardes périodiques tous les 4 a 6 mois )
Sans parler que dans le mode PCHC, si on ne maitrise pas, alors le plus simple est de dédier le PC à cette tache unique, interdire les mises a jour windows et driver carte graphique puis profiter d'une conf PCHC qui ne sera pas corrompue suite a une erreur. (+ image disque pour sécuriser au cas où ...)
