Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat, metal_duc, pierrot le fou, Tazz24 et 101 invités
[Synthese] Support Config Kaz
H12. (mais cela pourrait etre trop chargé donc échauffement de la carte donc ventilo très actifs donc bruit)
Si rendering time un peu trop haut alors réduire a H11
rien ne sert d'avoir le plus haut traitement. tout va dépendre du diffuseur et la façon dont il accepte les traitements
Le piqué naturel d'un DLP ne necessite pas de pousser beaucoup les traitements de sharping.
Quant au DTM en UHD, il convient de ne pas trop activer d'option mais de base (avec la beta installée) c'est déjà bien et cela devrait aussi passer.
J'ai la config kaz numéro 8
Quel est l'équivalent de h11 et h12 ? Que je vois que h11 est > à h12
- carbowax
- Inscription Forum: 06 Mar 2007 17:01
11H. (mais cela pourrait etre trop chargé donc échauffement de la carte donc ventilo très actifs donc bruit)
Si rendering time un peu trop haut alors réduire a 11M
Mais coté UHD, la kaz8 est dépassée.
Merci pour ta réactivité
Normalement j'achete la gtx1070 ce soir (300€..), c'est pour ça que j'ai besoin de savoir si elle est suffisamment puissante pour lire des films uhd sur mon vp fhd
Quand tu dis la kaz 8 est dépassée pour l'uhd, même si le vp est en 1080p ? (Tous mes films sont uhd)
Car je suis prêt à acheter la 9 si gain il y a dans mon cas
- carbowax
oui, la 9 est préférable surtout pour le UHD. Tu as vraiment qq chose de nouveau au niveau DTM (que n'a pas la 8 qui reste du bricolage pour gerer le HDR)
Lors de l'installation, sélectionner l'option d'installer la beta. (c'est une vieille beta mais elle fonctionne bien et n'est pas limitée en temps comme le sont les beta a présent)
Très bon prix pour ta GTX1070.
-Lyam- a écrit:j'ai un pc test juste pour ce genre de chose que je ne fait jamais sur mon pc principal
parfois si je m'ennuie je bricole dessus, c'était l'occasion
Après je suis peut être le seul à avoir ce soucis avec mon installation, mais sans autres points de références difficile à dire.
va voir sur le post de madvr.
A priori , des dysfonctionnements aussi constatés. Grosso modo la gestion des Devices ne fonctionnent plus correctement. cela semble toucher tous les onglets ("display modes", "hdr" etc...) d'où l'urgence a ne pas basculer en win11.
Si ca se trouve, c'est encore une histoire d'API non compatible qui va necessiter une evolution de madvr.
Oui j'ai vu ça il y a 1 ou 2 jours déjà, merci.
J'y ai également trouvé la "solution" au soucis.
Quand j'installe mes settings Madvr il y a un device "fantôme" que généralement je n'efface pas car cela ne pose pas de soucis avec Win10.
Hors sous Windows 11, il faut que je l'efface pour mettre mon diffuseur en premier/tout seul et la, le switch de fréquence fonctionne correctement.
Il y a également un autre soucis ou Madvr génère une nouvelle identification pour le même device pratiquement à chaque lancement.
Je rejoins ton avis sur le fait d'éviter Windows 11 pour le moment pour du PCHC et je pense que actuellement même si la manip plus haut fonctionne cela doit coincer dès que l'on ajoute un/des diffuseurs.
- -Lyam-
- Inscription Forum: 21 Aoû 2020 19:58
a priori, cela ne résout pas toujours puisque dans son screen , on voit bien qu'il n'y a pas device fantome. Par contre, il n'a pas configuré les properties de son device. Donc j'ai demandé a ce qu'il fasse l'essai pour voir si cela résoudrait le souci.
Quand ca t'a résolu le souci, tu avais plusieurs devices enregistrés ou juste un test avec ton ecran de PC (parce qu'il semble que justement , on ne suive que ce qui est entré dans le premier device meme si c'est le device 2 ou 3 etc... qui est actif.
oui, effectivement, on le voit bien sur son screen aussi. Je me demandais pourquoi car cela apparait souvent quand on touche a l'EDID du diffuseur (par exemple via CRU) mais sinon, y a pas de raison.
Ce device est le device utilisé par défaut lorsque j'ai fait la base de mon Madvr (mon écran pc donc), comme c'est le device par défaut il n'est pas possible de l'enlever avant de publier des settings (ou je n'ai pas trouvé comment faire)
Donc il y avait lui plus la Tv qui s'est ajouté à la première configuration du pchc
En virant le device fantôme de l'écran pc pour ne garder que la TV le switch c'est fait comme il faut.
- -Lyam-
oui d'accord mais donc si tu rajoutes un device (par exemple une autre Tv et/ou un videoprojecteur) il est probable que cela ne fonctionne pas sur ces 2 nouveaux devices parce que les réglages pointeront toujours sur le premier device de la liste. (juste une hypothese mais probable)
c'est bien ce que j'ai dis un peu plus haut quand j'ai répondu
Je pourrais tester si effectivement c'est le cas sauf que je n'ai pas vraiment de temps pour ça pour le moment.
-Lyam- a écrit:
...je pense que actuellement même si la manip plus haut fonctionne cela doit coincer dès que l'on ajoute un/des diffuseurs.
- -Lyam-
OK autant pour moi, je n'avais pas lu correctement la fin de phrase. En effet.
Pas de soucis, j'ai fait la même chose il y a pas long en faisant trop de chose en même temps
- -Lyam-
Polopretress a écrit:oui d'accord mais donc si tu rajoutes un device (par exemple une autre Tv et/ou un videoprojecteur) il est probable que cela ne fonctionne pas sur ces 2 nouveaux devices parce que les réglages pointeront toujours sur le premier device de la liste. (juste une hypothese mais probable)
C'est ca, j'ai essayer plusieurs combinaison d'écrans hdr ou non, et les réglages du écran premier de liste écrasent toujours les autres.
- Bcatil
- Inscription Forum: 01 Mai 2018 12:19
