Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Discussions sur les vidéoprojecteurs
JVC Autocalibrage avec la i1D3 !!!!
Mesures à partir de la toile, on tient compte de l'environnement et en théorie cela débouche sur un calibrage complet.
Je suis dubitatif concernant les mesures vers le projo car il faut place le filtre diffusant et normalement appliquer le profile de correction correspondant.
le rectangle dans lequel doit se situer la sonde, je suppose que c'est valable uniquement si on tourne celle-ci vers le projecteur car vers l'écran on va être en dehors de cette zone le logiciel fera quand même la mesure ?
- 4122
- Inscription Forum: 13 Nov 2005 14:27
jacko a écrit:Mesures à partir de la toile, on tient compte de l'environnement et en théorie cela débouche sur un calibrage complet.
Pour avoir fait divers essais, j'avoue l'être aussi . . . Mais il y a deux écoles, autant avec la spyder cela est préconisé comme dans le TUTO de minirama90 mais pas certains de l'efficacité pour la i1d3
Néanmoins dans ta manière de faire, j'ai un diagramme de CIE qui montre pour mon X500 un rouge et un vert bien en dehors, on parle dans ce post ou dans un autre je ne sais plus où de 75% pour "corriger" cela, il s'agit de la taille de la mire ?
Caribbean's Space 62
La mesure face au projo est logique voir indispensable avec les Spyder car il s'agit de sondes de contacte.
Donc faites essentiellement pour les écrans.
La sensibilité relativement faible en basse lumière impose alors un stimuli élevé, d'où mesure face à l'optique et assez proche.
L'étape de positionnement dans le rectangle correspond à une mesure de luminance fonctionnelle. Le logiciel ayant un étalon pour la sonde, cela marche relativement bien.
Qu'entends tu par les corrections à 75%.
Si il s'agit des saturations des primaires et secondaires, il faut effectivement une mire correspondante.
Cela permet de corriger les dE non linéaires des couleurs.
En gardant en tête qu'avec un CMS simplement 1DLUT on touche en réalité la composante à 100% de saturation, la correction intervient sur l'ensemble mais on ne mesure et ne corrige qu'à un % déterminé.
Comme j'utilise CP3 et un générateur de mire, tout se fait automatiquement et dans les normes.
Hormis les ajustements qui restent manuels évidemment.
Merci jacko de ce retour clair et précis
En fait pour les 75% j'avais lu je ne sais où ici ou sur avs je ne sais plus, qu'un personne comme moi avait les vert et rouge primaires et dans mon cas le jaune secondaire en dehors du CIE, et que pour palier à cela il avait fait une modif, une correction à 75% mais te dire où je ne sais pas et je ne le retrouve plus, c'est ce que je voulais savoir . . .
un peu comme ça tu vois !
Heu ... ben non.
On ne peut pas savoir ce qu'il faut corriger sans une lecture des saturations des primaires et secondaires si on a pas l'info par palier de saturation.
CP3 permet une correction par pas de 25% et des mesures par pas de 20%.
Ce qu'il faut savoir est la dérive aux valeurs fondamentales qui s'inscrivent dans le ColorChecker.
En gros, on se fiche de ce qui se passe après 80% de saturation.
Si par exemple tout est bon du point blanc (noté comme 0% de saturation des primaires et secondaires dans le CIE) jusqu'à 75% mais que au delà il y a de la dérive, il ne faut rien faire.
Dans des cas plus complexes on favorisera un dE le meilleur possible entre 50% et 75% et on tentera le plus possible d'avoir un dE moyen le moins mauvais possible en dehors de cas valeurs.
La lecture du CIE que tu indiques ne permet pas d'apporter de correction malheureusement.
Il manque les mesures de saturations aux différents %
Ok je comprends
la prochaine calibration, je mettrai mes résultats histoire de voir ton analyse sur la question
Alors pour ma culture personnelle, que signifie le fait que l'on soit en dehors du CIE par rapport à la référence (triangle en "gris"), j'imagine qu'il y a une raison à cela, soit c'est la sonde qui a besoin de passer spectromètre, soit c'est le VP vieillissant non ? Sonde mal placée (je suis à 60cm de la toile et dans l'axe horizontal et pas de gêne d'ombre)
Mauvaise LUT en interne, mauvaises mesures, bug logiciel (attention aux rallonges USB).
Si les matrices vieillissent on a en général une couverture plus courte.
Pour la rallonge USB j'ai une 10 mètres alimentée
Pour le logiciel colorHCFR j'utilise encore la version 3.4.4
Essais de faire des mesures avec et sans la rallonge.
Histoire de vérifier si l'auto-alimentation de la D3 reste dans les clous et si la rallonge ne provoque pas de problème de mesure.
Bonne idée, je vais emprunter le portable de ma fille pour cela
fanvw a écrit:on parle dans ce post ou dans un autre je ne sais plus où de 75% pour "corriger" cela, il s'agit de la taille de la mire ?
Je pense qu'il y a confusion entre Autocal qui génère ses propres mires et un logiciel de calibration manuelle genre HCFR où il faut en effet utiliser des mires à 75% de saturation.
- JJ-34
- Inscription Forum: 26 Nov 2009 12:17
Bonjour et bonne année à tous.lainlain a écrit:ouranos09 a écrit:Bonjour à tous,
La sonde X-rite I1 pro 3 est-elle supportée par le logiciel de calibration du X-7900?
Merci de vos informations.
Envoyé de mon KB2003 en utilisant Tapatalk
Oui, c'est l'intitulé du post, faut juste faire croire au logiciel que c'est une spyder et ça fonctionne!!
si tu me fais passer tom adresse mail en mp, je t'enverrai la procédure de YOYOMAN
En fait je ne parlais pas de la Display pro 3 mais de la I1pro3 car le logiciel fait état de l'utilisation de la I1pro2 le spectrophotomètre.
- ouranos09
- Inscription Forum: 15 Jan 2006 12:17
La réponse est donc simple.
Et c'est non.
Et c'est non.
Pourtant la i1Pro3 est maintenant supportée par les derniers pilotes ArgyllCMS donc en principe aussi par la méthode alternative
Confirmation: Voir ici ==> Méthode alternative
Prendre l'option 2 qui utilise les DLL d'Omardris avec les pilotes ArgyllCMS x-rite SDK, le tableau en page 2 n'est pas à jour, là où sont supportées les i1Pro2, les i1Pro3 le sont aussi.
- JJ-34
Retourner vers Vidéoprojection
