Pour la puissance, je me basais sur ça.
Neumann KH 120Enceinte large bande active 2 voies 5,25" + 1"
Puissance (bi-amplification): 100 Watt (50W + 50W)
Réponse en fréquence: 52 Hz - 21 kHz (±3 dB)
SPL max: 112,2 dB
EQ basse, médium, aigüe
Contrôle de niveau de sortie
Limiteur
Blindage magnétique
Entrée XLR symétrique
Dimensions: 277 x 182 x 220 mm
Poids: 6,2 kg
Neumann KH 80Moniteur de studio actif et DSP
Haut-parleur 4" + tweeter 1"
Résolution numérique: 24 bit - 48 kHz
Réponse en fréquence: 57 Hz - 21 kHz (±3 dB)
SPL max: 108,8 dB
Puissance d'amplification: 140 Watt (bi-amplification: 90W + 50W)
Panneau de commande pour veille et de contrôles acoustiques
Limiteurs de crête électroniques séparés pour chaque voie et circuit de protection thermique
Contrôle du niveau d'entrée / sortie
Fréquence de coupure via DSP linéaire de phase multisegment 8ème ordre
Contrôles acoustiques de pièce 4 positions pour bas-médium et 8 filtres iiR PEQ/premier ordre et filtres Shelf aigus et graves
Fonction de retard de 70 ms et paramètres Lipsync
Bruit propre: <20 dB (A) à 10 cm
Entrée: XLR symétrique, blindage magnétique
Entrée réseau
2x pas de vis M6 pour pieds / supports
Dimensions (H x L x P): 233 x 154 x 194 mm
Poids: 3,5 kg
Si je ne me trompes pas, pour la KH 80, le SPL max est encore de 98 dB à 3m.
Si on considère qu'une écoute à niveau normal est de l'ordre de 85 dB, ça m'a l'air de rester dans l'ordre des choses.
Sauf, bien sûr, si je me fourvoie quelque part.
