Merci !
Le Sony était déjà conséquent, le JVC est encore un peu plus lourd, et qques centimètres de longueur et de hauteur en plus. Il est passé sans avoir à changer d’emplacement au support.
Côté réglages, il nécessitera de l’outillage (sonde) et du savoir-faire, pour en tirer le meilleur parti. Cela dit, déjà en sortie de carton, ça semble déjà très bien.
A voir après quelques projections, le ressenti, par rapport au Sony (c’est tjs délicat de comparer sans avoir les 2 équipements sous la main, ça peut être un peu subjectif…).
En première impression hier soir, bien meilleure fluidité, et plus lumineux.
Une sensation d’être encore plus « dans » l’image, de vivre la scène (j’ai regardé un concert, ça n’est pas forcément l’idéal, mais j’ai eu l’impression d’être dedans !).
A voir côté précision. C’était du fullhd, c’etait très précis
A approfondir sur d’autres supports.
A voir aussi la partie 3D…
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
Cine au Far West
- zevar
- Inscription Forum: 20 Avr 2004 13:34
belle installation ,vous avez combien de caisson en tout ?
- hbcine
- Inscription Forum: 18 Nov 2007 19:47
Il y a 2 sub (équipés d'un HP de 38 cm). Les enceintes L,C,R sont équipées d'un HP grave de 31 cm, et sont coupées à 60 Hz ; au-dessous, les 2 subs prennent le relai.
Les surround et atmos sont coupés à 120 Hz, le grave de ces canaux est redirigé vers les 2 subs.
- zevar
Vous avez quoi comme ampli pour les subs ?
- hbcine
Zevar, dans ta pièce tes sub chutent à quelle fréquence basse: 20? 25? 30? Si par hasard tu as une courbe ça m'intéresse !
Et sinon tu les coupes à 80hz ou plus haut ? Si 80hz ou plus est-ce qu'ils sont propres et fin à ces fréquences ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- MrBond
- Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
hbcine a écrit:Vous avez quoi comme ampli pour les subs ?
Bonjour.
Voici les infos :
Amplification 3D LAB Nano Amplifier 2x250 W/1x500 W bridgé en mono => voie centrale (caisson + compression)
Amplification NUPRIME MCH K38 / 8x210 W => L R (caisson de grave + compression) sur 2 canaux bridgés + 4 canaux SL SR SSL SSR
Amplification NUPRIME MCX-4 4 canaux 4x300 W => ATMOS
Amplification YAMAHA PX-8 2x800 W => LFE (1 sub par canal)
- zevar
MrBond a écrit:Zevar, dans ta pièce tes sub chutent à quelle fréquence basse: 20? 25? 30? Si par hasard tu as une courbe ça m'intéresse !![]()
Merci d'avance
Voici mes fréq de coupure par canal (paramétrées au niveau du préampli) :
- Fc L/R/C réglée à 60 Hz
- Fc SL/SR/SBL/SBR réglée à 120 Hz
- Fc ATMOS réglée à 160 Hz
Pour les 2 subs, j'ai configuré une Fc sur le filtre actif passe-bas sur l'ampli PX-8 (je pense de mémoire à 160 Hz), histoire d'éviter de le laisser monter "trop haut", sur le canal LFE.
- zevar
160hz les 2 subs? Ça paraît haut non? Curiosité de ma part juste hein rien ne vaut l'avis in situ
Tu as du 20 ou 25hz aussi fort que le 30 ou 40hz avec ce type de caisson haut rendement ?
- MrBond
MrBond a écrit:160hz les 2 subs? Ça paraît haut non? Curiosité de ma part juste hein rien ne vaut l'avis in situ![]()
Oui, c'est haut, trop haut en théorie... Ils devrait être coupés autour de 80 Hz.
Mais c'est lié au fait que les atmos sont des petits HP intégrés au plafond, et donc ne descendent (ils sont censés descendre à 120 Hz, mais j'ai préféré les couper plus haut pour ne pas trop les solliciter et les faire talonner).
Cela dit, ca n'est pas réellement un problème, puisque logiquement, sur les canaux LFE, il n'y a pas trop de raison d'avoir un signal qui monte aussi haut. Et le grave qui vient des autres canaux et est redirigé vers les 2 subs est coupé à 60 Hz pour les canaux L/C/R et 120 Hz pour les surrounds (qui descendent en théorie correctement jusqu'à 80 Hz il me semble, mais en perdant qd même en énergie). Faudrait que je refasse des essais d'ailleurs en les coupant à 80 Hz pour voir de nouveau ce que ca donne. En tout cas, je ne sens pas d'effet avec une localisation du grave sur les canaux surround.
MrBond a écrit:Tu as du 20 ou 25hz aussi fort que le 30 ou 40hz avec ce type de caisson haut rendement ?
A ces fréquences très basses, c'est la pièce qui va limiter la réponse en fréquence. Mais c'est pas mal (cf. MP), ca prend aux tripes
- zevar
Zevar, tu avais pu comparer les e12 par rapport au svp1000? Si oui quelles différences sonores tu mettrais entre les 2?
- MrBond
J’étais allé écouter le système GKF en démo à côté de Paris, système basé sur des SVP1000 dans une très grande salle (show-room).
J’ai pu les réécouter il y a 3 mois dans une salle aux dimensions assez proches de la mienne, pas loin de chez moi. Mais le système n’était pas encore réglé lorsque je suis passé.
Les E12 ont un bas-medium bien plus présent. Je les trouve plus neutres (moins agressif). Plus de corps, plus d’enveloppe. C’est plus rond globalement. Le couplage avec le/les caisson(s) se fait bcp plus naturellement puisque les E12 descendent forcément bcp plus que les SVP1000.
Je ne saurais dire au niveau impact si c’est mieux ou pas. Mais c’est très clair qu’il y a bien de presence avec les E12, et que l’on obtient une pression qui tient la route en descendant dans le grave entre les 3 E12 et les 2 LF15 dans ma salle.
Je ne sais pas si j’ai répondu à tes attentes. Si tu es intéressé et que tu souhaites écouter le système, tu es le bienvenu ! Faudra juste venir jusqu’à Brest !
- zevar
j ai comme toi des E 12 mais deux caissons gkf en 45 cm au debut j avais un px10 pour les caissons et je changé pour un crest 8001 et VRAIMENT plus rien à voir si tu as l occasion de tester hesite pas
- hbcine
Merci pour l’info.
Qu’est-ce que tu as ressenti comme différences ?
- zevar
Les impacts sont beaucoup plus franches c est vraiment le jour et la nuit ,il faut changer le ventilateur du crest trop bruyant si il est pas ds local technique
- hbcine
