Pour aller un peu plus loin avec l'utilisation de Madvr, j'ai entrepris de réaliser une 3DLUT à partir du logiciel gratuit DisplayCal, ce profil de couleur sera utilisé pour Madvr et corrigera les dérives colorimétriques.
https://displaycal.net/Avant toute chose, je ne suis pas du tout expert sur ce logiciel, je vous présente simplement ce que j'ai testé et trouvé efficace dans mon cadre d'utilisation.
Première chose j'ai peaufiné la calibration du vidéoprojecteur avec ma sonde I3 Display Pro et le logiciel Colorhcfr, avec 1000h au compteur j'obtiens difficilement 48nits en lampe Haut sur 3.20m tissée gain 1.0.
Pour résumer rapidement le résultat DeltaE gamma <0.5 et couleurs <2, les saturations pourraient être meilleures mais j'ai du mal à faire mieux sans y passer des heures carrées
Ci-dessous la calibration en SDR
Maintenant passons au logiciel DisplayCal et la 3DLUT
Onglet écrans et sonde de mesuresChoix du profil de 3DLUTOn peut choisir dans le menu déroulant en haut le type de 3DLUT que l'on souhaite réaliser, dans mon cas je vais choisir SDR REC709, à noter qu'il est également possible de faire une SDR BT2020, pour cela il faut choisir SDR REC709 dans ce menu puis dans l'onglet 3DLUT on pourra modifier l'espace de couleur en BT2020
Pour rappel Madvr est un DTM qui a pour principale utilité de convertir le HDR en SDR dynamiquement, l'idéal étant d'avoir en cible un espace colorimétrique BT2020 sur le vidéoprojecteur. Dans mon cas le profil BT2020 enclenche le filtre DCi et je perds 20% à 30% de luminosité ce qui n'est pas intéressant compte tenu de ma base d'écran, il est préférable de rester en REC709
Onglet EtalonnagePermet de définir comment sera mesuré le point blanc qui servira de référence aux autres mesures, pour ma part j'ai laissé tel quel, lors du lancement des mesures il y a une phase d'étalonnage avec quelques mires de tests, une fois l'étalonnage calé on peut poursuivre et lancer les mesures
Onglet CaractérisationOn peut modifier le nom que portera le fichier final et modifier les mires utilisées, pour ma part j'ai tout laissé par défaut
Onglet 3DLUTDans cet onglet on peut modifier le gamma cible et l'espace de couleur.
Pour ma part je prends gamma 2.2 et je reste sur REC709 mais il est possible de choisir BT2020 pour une 3DLUT SDR BT2020
J'ai maintenant terminé de sélectionner les options de ma 3DLUT, je clic sur
Etalonner et Caractériser pour lancer les mesures
Mesure du point blancLa première phase consiste à mesurer le point blanc avec des mires RVB + Grises
Le logiciel va lancer MadTPG, il faudra double cliquer dessus pour le passer en plein écran et sélectionner l'option "full screen" afin que toutes les mesures suivantes se lancent en plein écran.
Personnellement j'ai étendu le bureau Windows afin de conserver les commandes sur mon écran de laptop et les mires sur la toile, penser à bien baisser la luminosité de l'écran et le couvrir ensuite pendant les mesures afin de ne pas générer de lumières parasites, sinon il est possible également de choisir uniquement l'écran du projecteur et de double cliquer sur la mire MadTPG pour la repasser en fenêtré et lancer la suite des mesures
"Poursuivre la caractérisation" une fois la mesure de point blanc effectuée.
Lancement des mesures de la 3DLUT, il faut compter entre 1h30 et 2h
Onglet VérificationUne fois les mesures effectuées, DisplayCal nous affiche un compte rendu détaillant les mesures et corrections effectuées, le logiciel nous propose d'installer la 3DLUT, il faut cliquer sur annuler et positionner soit même le fichier dans Madvr, j'ai cliqué installer et le logiciel a freezé je pense qu'il doit faire appel un autre logiciel que je n'ai pas sur mon pc.
Je recommande de cliquer sur "Afficher les informations du rapport" cela permet de générer un rapport au format html qui détaille toute les mesures avec la cible et la mesure, ici on voit clairement le problème de rouge dans les noirs, il faudra que je vérifie avec Colorhcfr et les courbes gamma rvb
MadvrOn ajoute le fichier de 3DLUT dans l'onglet Calibration de Madvr, pour juger de la différence entre l'image avant et après je conseille de faire 2 profils avec une touche de raccourci qui permet de passer à la volée de l'un à l'autre.
Pour ma part malgré la calibration que je juge plutôt bonne j'avais toujours comme un léger voile rouge sur les images très sombres et les zones noir, avec le profil équipé de la 3DLUT ce voile disparait complètement, les noirs sont renforcés et le contraste accru. Sur les images plus lumineuses comme les scènes de jour je n'ai pas constaté de différences flagrantes si ce n'est une légère différence sur certaines teintes. Ce problème de dominante rouge était peut-être du à une trop forte proportion de rouge sur le gamma dans les sombres, il me semble avoir vérifié ce point et ne pas avoir constaté cela, je revérifierais prochainement.
Ci-dessous quelques photos prises avec mon iphone pour illustrer, attention les photos mettent en exergue le voile rouge certainement le capteur photo de l'iphone qui amplifie énormément le phénomène sur la toile on est pas du tout dans ces proportions le voile est très léger.
Sans 3DLUTAvec 3DLUTJe n'ai pas encore eu l'occasion de visionner des films en entier avec ce nouveau profil, j'ai simplement visionné quelques passages tests afin de pouvoir mesurer son apport, pour le moment cela apporte beaucoup sur les scènes sombres et ça me permet surtout de corriger quelque chose que je n'arrivais pas à reprendre même avec la calibration.
A noter qu'il est possible de faire une 3DLUT et de l'injecter dans un boitier qui se positionnera entre la source et le diffuseur, cela permet de bénéficier de la 3DLUT sans complexifier sa chaine vidéo avec un PC et Madvr.
