Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: w79 et 19 invités
Tri amplification active 3 voies ?
Message » 11 Mai 2022 22:35
Joaile a écrit:
Esscobar a écrit:Euh... Un trou ça se corrige/compense lors de la mise au point :siffle:
Tu réponds donc à ma question : "Travailler le filtrage de cette comp pour lisser la courbe, et pouvoir la faire descendre ?"
Moi, la compensation que j'ai trouvée, c'était :
Joaile a écrit:Du coup, j'ai branché le 30 direct sur l'ampli, et j'ai gardé le filtrage actif à 1000 hz, à 18 dB, sur la compression, avec l'idée d'obtenir une sommation qui compense le trou de la comp entre 1000 et 2000 hz. Et là, problème résolu.
tu ferais comment ?
La JBL est faite pour descendre et donc c'est pratique pour rejoindre des HP qui ne sont pas fait pour monter (genre de 8") en actif suffit d'égaliser pour suivre la courbe cible et c'est bon ;)
Joaile a écrit:parce que vous n'êtes pas tous du même avis
Je trouve au contraire que nous t'orientons tous vers les mêmes solutions qui sont toutes autant viables les unes que les autres, avec des compromis un poil différents ;)
Esscobar
Message » 14 Mai 2022 22:41
Esscobar a écrit:en actif suffit d'égaliser pour suivre la courbe cible et c'est bon
Un DSP ? Ben non. J'ai le PC et le DAC. Je devrais pouvoir gérer l'égalisation sans DSP. Non ? Ah mais un DSP fait aussi le filtrage...Bon ce sera un DSP alors...Bref, je sais pas. Mais je suis du genre persévérant...ou obstiné, vas savoir...
Je regarde ce fofo
J'ai pas eu de réponse à ma question pour le choix du 38 : en faisant des simuls avec Winisd, j'ai observé qu'un HP avec un gros Qts donne plus de niveau dans le bas, à volume égal, si on peut dire... Ce critère est il primordial dans le choix d'un HP ?
Autre question au sujet d'une 2 voies en passif, que je termine : Sur sa fiche specs, ce HF (Visaton FRS8M) a une courbe montante à partir de 3 Khz, en gros avec pic de fractionnement à 10 Khz. A l'écoute, c'est un poil dur.
J'ai pensé mettre une self pour faire un pass-bas 6 dB sur ce HF, pour atténuer gentiment la fin de bande, genre une 0.5 mH. :o Non ?
"Le mobile d'une entreprise de savoir n'a pas à dicter la forme que prend ensuite celle ci." Tzvetan TODOROV, Introduction à la littérature fantastique.
Joaile
Inscription Forum: 21 Juin 2014 13:05
Message » 11 Juin 2022 14:33
Je reprends le sujet :
pour faire cohérent avec un caisson de basses équipé d'un 38, je pense que j'ai pas besoin d'une doublette de 20 cm dans les médiums. Donc, faire une tête médiums-aiguës de faible volume, avec un 20 cm et mes 2426J, sur lesquelles je monterai un pav genre 90x60 comme celui-là, ce serait jouable, ou pas, question directivité ?
L'objectif étant un petit système pour chez moi, et qui assurerait pour les soirées genre anniv et autres...
Joaile
Message » 11 Juin 2022 15:33
Pour les sub regarde du côté de B&C speaker, pour le 10" regarde du côté de RCF, et pour la compression tu peux prendre une DE250 par exemple à 1,5kHz avec ton pav ça devrait tenir sans problème
Nico1383
Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
Message » 11 Juin 2022 15:44
Tu peux peut-être t'orienter vers le 12BG100 de B&C selon tes besoins en SPL, il encaisse 1000WRMS et se charge dans 40L pour une fréquence de coupure basse à 40Hz
Nico1383
Message » 11 Juin 2022 18:53
Un 38, ça me gène pas question volume. Le B&C 15PS100 me conviendrait bien. 133 litres à peu près, c'est acceptable dans mon environnement.
Pour les médiums, tu verrais un 10" ? Bah pourquoi pas. Faut voir les volumes...
La compression, je l'ai déjà : 2426J JBL
Joaile
Message » 14 Juin 2022 13:54
Dans l'attente de vos avis, j'ai regardé les 8" :
Faital Pro 8 PR 200
Beyma 8MI 100
me conviendraient bien
Pavillon ?
Un ME 20 B&C Speakers ?
Joaile
Message » 14 Juin 2022 17:47
Si tu pavillonnes le 8", tu ne pourras pas utiliser un seul caisson de basses...le pavillon feras remonter la fréquence de coupure.
https://www.limmerhorns.de/870/
ou en coaxial :
https://www.limmerhorns.de/870qx/
Evidemment, le budget en prend un coup...mais c'est de bonne qualité.
Si tu passes dans la région Brestoise cet été, je suis là et je pourrais te faire écouter.
Avel_Biz
Inscription Forum: 15 Fév 2006 22:57
Message » 14 Juin 2022 20:42
Avel_Biz a écrit:Bonjour,
ou en coaxial :
Brestoise en plus ! Je connais pas, mais c'est que c'est là ou y a la mer, la vraie, pas les plages d'aquitaine, où la mer, la bas, elle respire pas... :D
J'ai passé des bonnes vacances dans la golf du Morbihan. La bretagne, wouah, ça déchire. Sérieux :) ...
Au sujet... du sujet, c'est pas le 8" que je pavillonne ! C'est la comp. T'as pas tout lu...ou je me suis expliqué comme une buse ?
Ma question est : un pavillon de directivité 90 x 60, est ce que j'aurai une directivité cohérente avec un 8" dessous pour la partie médiums-aiguës ?
Ce que j'ai en tête :
- caisson de basses équipé d'un 15 PS100 B&C Speakers
- enceinte médiums-aiguës, avec :
- un 8" en charge BR (mais coupure basses à 150 hz),
- une comp que j'ai déjà : 2426J JBL
- un pav comme le ME 20 B&C Speakers ?
C'est ça mon projet...
J'exclue pas de remplacer la comp JBL par une autre de chez B&C, diaph titane
Joaile
Message » 15 Juin 2022 12:22
Ok !
Pour un ami, je travaille sur un médium à base de B&C 8PE21, qu'il va s'intercaler entre un caisson équipé d'un PDN15BR40 et un TPL200 (en remplacement d'une 750Ti sur RCF H6040).
Je le monte dans un caisson d'environ 20 l en BR accorder vers 70Hz (j'ai les caissons de disponibles).
Je dois avoir des mesures si tu es intéressé.
C'est un HP qui peut être utilisé entre 300 et 2000Hz, AMHA ;-)
Je ne connais pas la JBL, mais elle a l'air pas mal, vu la taille de sa membrane (44mm), je ne la ferais pas descendre beaucoup sous les 2kHz.
Avel_Biz
Message » 15 Juin 2022 18:14
Oui les mesures du 8", vas y. Merci.
Moi, j'ai simulé la charge du Beyma 8 MI 100 : 17 litres, accord à 78 hz. Y a le niveau en bas pour bien raccorder avec un 38 coupé à 150 hz...
Mon approche est bonne ?
Joaile
Message » 16 Juin 2022 15:42
Je l'utiliserai de 400 à 2000...ou un peu plus bas moyennant une EQ, mais pas en dessous de 300 (c'est un pur médium).
Pour le 8MI100, 150 Hz en Hifi, peut-être ; mais en sono, plutôt 300 Hz ...AMHA.
Avel_Biz
Message » 16 Juin 2022 22:45
Coupure à 300 hz pour le 8 MI 100, ok. Je me disais que faire monter le 38, le moins possible...
Joaile
Message » 17 Juin 2022 15:06
Salut, chez B&C le 8PS21 semble bien s'intégrer à ton projet. Il descend assez pour se raccorder à un sub.
Sinon en plus simple à filtrer le 10CL51 doit être vraiment très sympa à utiliser, pas chiant du tout. Mais il est moins rigide donc moins transparent logiquement.
On ne peut pas tout avoir.
Pour ma part j'ai du 15ps100 en 2 voies, ce sont de superbes hps, et pas que dans le grave, acquis à la base pour un projet 3 voies, je l'ai trouvé très capable de monter et de raccorder vers 800hz. Chez moi cela a toujours été meilleur que mes tentatives de 3 voies, plus de cohérence, de présence, moins de prise de tête à concevoir.
C'est simplement une question de compétences. Une 2 voies est plus accessible.
Mais dans ton cas le 2.1 ça le fera il n'y a pas de raison :)
Je n'ai pas vu ton budget, peut-être voir du côté d'un d'appolito avec 2x 6ND430 par enceinte pour une transparence maximum et un rendement similaire à un 20cm à peu près. Une voie très haut de gamme à mon avis, certainement plus performante d'un point de vue Hifi qu'un 25 ou un 20cm.
Noricha
Inscription Forum: 03 Jan 2020 23:12
Message » 17 Juin 2022 16:26
Noricha a écrit:Salut, chez B&C le 8PS21 semble bien s'intégrer à ton projet. Il descend assez pour se raccorder à un sub.
Merci pour les infos.
Ah oui, une 2 voies avec un 15" et une compression : le rêve
T'as mis quoi comme volume ?
Et pour le haut ? Parce que tout le monde conseille au minimum une comp de 1,4" pour raccord à 800hz.
Moi, j'ai une paire de 2426J. Paraît qu'elles sont faites pour descendre. J'ai fait une enceinte 2 voies avec un 30 et la 2426, pavillonnée 2370A : ça le faisait pas. Y avait un trou dans les médiums, bien audible, et visible sur la courbe constructeur. Mais j'ai compris que j'avais pas utilisé le bon pav... :oops: J'ai encore pas mal à apprendre...
Par contre, cette 2426 c'est très fin. J'adore.
Donc, je sais pas. Tu crois que je pourrai mettre en œuvre cette 2426 correctement pavillonnée avec le 15 PS 100 ?
Ou je dois opter pour une1,4" ?
Sinon, en 3 voies, sur ce que montre Winisd :
- le Beyma 8MI100 : 100 hz à 0 dB
- le B&C 8PS21 : 100 hz à -2,48 dB
Je préfère le Beyma
Joaile
