Bonjour à tous, et toutes !
aprés bien des heures à chercher sur le web sans trouver de réponse à mon probleme, je sollicite votre aide éventuelle !!!!!!
mon HC fonctionnait tres bien avec ma ps4, ma box, mon ampli et mes 5 enceintes Jamo ..... mais j'ai voulu changer pour des Cabasse eole 4, et là : soucis de son !
je ne parviens pas à avoir de son sur mes 5 enceintes en meme temps !
J' ai tout essayé : changement de cables, de config, de réglages : rien ! sur l'ampli je reste tout le temps en PCM.
Le truc fou c'est que soit j'entends le son : dans ma centrale, les arrieres et le caisson de basses et rien dans les avants .... soit je l'ai dans mes avants et le caisson, mais pas dans les arrieres !!!!!
J'ai donc du son qui peut passer dans toutes mes enceintes, mais pas en meme temps !
et le pire, c'est quand je vais dans le menu de l'ampli pour tester le " level cal " des enceintes, j'ai du bruit dans toutes sauf les avants !
Je ne comprend plus rien, un grand merci si quelqu'un peut m'éclairer .....
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anthoflush 2, BabaYaga37, fandehomecinema, jesus33, LE PIRATE, Thopali06, zeh et 402 invités
besoin d'aide pour ampli onkyo tx sr308, et cabasse eole 4
- recif2000
- Inscription Forum: 26 Juin 2022 16:22
Déjà j'intervertirai les boules entre les avant et les arrière pour voir s'il n'y a pas de boules hors service
Ensuite comment tout est branché et réglé ?
Alors mes enceintes fonctionnent bien puisque j'ai du son dans toutes.... Mais malheureusement pas en même temps.
Ps4 branchée en hdmi sur le port game de l'ampli, et TV branchée en hdmi sur le port out.
En configuration " À " Sur l'ampli ( pour avoir le 5.1 ) je n'ai du son que dans la centrale, les arrières, et le subwoofer.
En configuration " AB " Son dans les avants et le caisson.....
Mais le plus etrange, c'est quand je débranche la ps4 et la TV, ne reste que l'ampli pour tester les enceintes.... La, rien dans les avants ! Alors que branché avec une source j'avais du son 5 minutes avant !!!!!!!
C'est incompréhensible.....
- recif2000
Perso, je ferais un reset de l'ampli, et configuration des enceintes uniquement avec la télé branchée dessus.
Surtout que c'est bizarre que l'ampli reste tout le temps sur PCM.
Je ne savais même pas qu'on pouvait faire un reset de l'ampli !
Merci, je vais essayer tout à l'heure !
- recif2000
Onkyo TX-SR308 Factory Reset -- To do the reset you need to turn the receiver on, then on the front panel of the receiver press and hold the "VCR/DVR" button while doing that press the "STANDBY/ON" button. You will see the word "Clear" in the display screen and the receiver will go into standby mode. Once the receiver goes into standby mode turn it back on and go through the setup menu for all custom settings.
Le gros boulet !!!!!!!!!
Désolé..... En fait erreur de ma part.... j'ai comme un idiot branché mes enceintes avants sur le bornier avant de l'ampli.... Mais des 7.1 !!!!!!
C'est pour ça que j'avais du son de temps en temps mais pas en 5.1 , logique !
Encore merci quand même... Je suis un boulet....
- recif2000
7 messages
