Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Flyingpob01 et 122 invités
Ampli Hi-Fi YAm A-S2100 "mis en sécurité"?
Message » 28 Juin 2022 17:37
Dans mon installation Hi-Fi/Hc, j'ai un ampli Yamaha A-S2100 pour l'alimentation de mes colonnes en HC et pour écoute 2.0 en hi-fi.
Hier, suite à une coupure de courant dans le quartier, l'ampli n'a pas redémarré correctement.
Il s'allume mais 1 seconde après, il se met en "veille" et le voyant devient faible et clignote...
Normalement, la procédure de réinitialisation suffit à le relancer.
Cependant, là, rien n'y fait.
J'ai débranché tous les câbles, changé le câble d'alimentation, je l'ai laissé débranché toute la nuit... Rien n'y fait.
D'où cela peut-il venir ?
J'ai l'impression qu'il s'est mis en "sécurité"...
Merci par avance de vos lumières !
Cordialement.
Rayfils
Inscription Forum: 23 Jan 2014 16:44
Message » 29 Juin 2022 9:04
Il faudrait récupérer le "service manual" pour essayer de comprendre quelles conditions le font se mettre en sécurité.
En général c'est une protection des HP (composante continue ou CC), une protection thermique, ...
Si il s'y met toujours avec aucun câble branché à part le secteur, c'est que quelque chose a dégagé.
Il s'est pris la foudre ? Simple coupure ce courant ou bien surtension ?
Une piste :
https://audiokarma.org/forums/index.php ... de.695116/
Une autre :
https://forums.stevehoffman.tv/threads/ ... 573/page-2
Voir le bouton "auto-power-off" à l'arrière, à désactiver.
Elan
Inscription Forum: 10 Mai 2003 10:37
Message » 29 Juin 2022 19:18
Merci Elan,
J'ai suivi une procédure :
"balance à droite toute + Maintenir enfoncé Audio Mute + Appuyer sur Stand By et relâcher Audio Mute".
Le voyant s'allume normalement mais clignote.
Dans le manuel, il est spécifié :
"Le circuit de protection a été actionné du
fait de la présence d’un court-circuit, etc."
"Il y a un problème au niveau des circuits
internes de cet appareil."
Comment puis-je tester pour trouver ce qui déconne ?
Rayfils
Message » 30 Juin 2022 0:03
c'est un peu comme si je demandais sur un forum médical "mon appendicite me fait mal, comme je peux l'opérer" ?
quelles sont vos connaissances en électronique ? avez vous du matériel de mesure comme au minimum un multimètre ?
Michel...
MickeyCam
Message » 30 Juin 2022 2:36
Il est possible que l'ampli n'ait pas apprécié la remise en route du courant après la coupure électrique. SAV nécessaire, de toute évidence.
phil974
Message » 30 Juin 2022 10:57
Je n'ai pas le service manual du 2100. j'ai celui du 2000.
Il y a un moyen d'avoir un diagnostique plus précis de la raison de mise en protection
When the power to this unit is turned on and the power indicator is flashing, the normal operation is not available because the protection function is at work. In that case, the protection information can be displayed by following procedures. However, the power supply relay (RY1 of FUNCTION P.C.B.) does not turn on.
Operation procedures : Turn the “BALANCE” knob counterclockwise fully and then while pressing down the “AUDIO MUTE” switch, set the “POWER ON/OFF” switch to the ON position.
Normal (no protection function) --> Led allumée
PS protection --> 2 flash
PS AMP protection 1/2 --> 3 flash
AMP DC protection L/R ch --> 4 flash
HP DC protection L/R ch --> 5 flash
I protection L/R ch --> 6 flash
TMP protection L/R ch --> 7 flash
Elan
Message » 30 Juin 2022 11:14
Rayfils a écrit:J'ai suivi une procédure :
Elan a écrit:Operation procedures : Turn the “BALANCE” knob counterclockwise fully and then while pressing down the “AUDIO MUTE” switch, set the “POWER ON/OFF” switch to the ON position.
Counterclockwise, signifie à gauche toute, non ?
Reynaldk
Inscription Forum: 25 Jan 2009 1:51
Message » 30 Juin 2022 11:17
Clock wise, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre
COUNTER clock wise, c'est l'inverse, donc A GAUCHE en effet
Elan
Message » 30 Juin 2022 11:29
J'ai récupéré le service manual du 2100 ici : https://elektrotanya.com/yamaha_a-s2100 ... ad.html#dl
Voir page 29, attention, la procédure n'est PAS la même que sur le 2000, donc ignorer mon message précédent
If the protection function works and causes hindrance to troubleshooting, cancel the protection function by the procedure below, and it will be possible to enter the self-diagnostic function mode. Turn the BALANCE knob unit, TREBLE knob unit and BASS knob unit clockwise fully and then while pressing down the AUDIO MUTE switch, set the “STANDBY/ON, OFF” (U, K, A,B, G, L, V, S models) / “ ” (Power) (T model) switch to the
“ON” position and keep pressing down the AUDIO MUTE switch for 3 seconds or longer.
The STANDBY/ON indicator lights up and the power supply relay (RY1 and RY2 on FUNCTION (1) P.C.B.) turns on
Il faut donc mettre ala fois BALANCE, TREEBLE et BASS à fond à droite, tenir le mute en mettant en marche, et relacher le mute plus de 3s après.
While the self-diagnostic function is at work, the type of protection is always indicated by the flashing pattern of the STANDBY/ON indicator.
PS AMP protection 2 --> 3 flash
PS AMP Protection 1 --> 8 flash
Elan
Message » 30 Juin 2022 11:32
Et voici le détail des différentes protections :
PS PROTECTION
Power supply voltage (PS) protection detection
Cause: The voltage in the power supply section is
abnormal
Detection port: 85 pin of IC502 (PRV)
Detected at: CB1, CB301 and CB302
(Power transformer)
+18V, +12C (FRONT P.C.B.)
MC ±20V, MM ±25V, LINE1 ±25V, LINE2
±25V, LVOL ±12V and RVOL ±12V
(FUNCTION P.C.B.)
Normal value: 0.8 to 1.6 V
AMP PROTECTION
PS amplifier protection 1, 2 detection
Cause: Abnormal voltage of amplifier power source
Detection port: 5 pin of IC502 (PSVA1)
3 pin of IC502 (PSVA2)
Detected at: PSVA1: CB303 and CB304
(power transformer)
PSVA2: ±B1, ±B2, ±B3 and ±B4
(MAIN P.C.B.)
Normal value: LOW (0 V)
DC PROTECTION
Power amplifier DC (DC voltage) protection L/Rch detection
Cause: Abnormal DC voltage of amplifier output L/R
Detection port: 65 pin of IC502 (PRDL)
66 pin of IC502 (PRDR)
Detected at: PRDL: Amplifier output Lch
(MAIN P.C.B.)
PRDR: Amplifier output Rch
(MAIN P.C.B.)
Normal value: 0.33 to 1.03 V
HP DC PROTECTION
Headphone DC (DC voltage) protection L/Rch detection
Cause: Abnormal DC voltage of headphone
output L/R
Detection port: 71 pin of IC502 (HPPRDL)
72 pin of IC502 (HPPRDR)
Detected at: HPPRDL: Headphone amplifier output Lch
(MAIN P.C.B.)
HPPRDR: Headphone amplifier output Rch
(MAIN P.C.B.)
Normal value: 0.23 to 0.64 V
I PROTECTION
I protection L/Rch detection
Cause: Excess current flow into amplifier
Detection port: 73 pin of IC502 (PRI_L)
74 pin of IC502 (PRI_R)
Detected at: PRI_L: Amplifier output Lch (MAIN P.C.B.)
PRI_R: Amplifier output Rch (MAIN P.C.B.)
THM PROTECTION
Heatsink temperature (THM) protection L/Rch detection
Cause: Abnormal temperature of heatsink
Detection port: 69 pin of IC502 (PRTHL)
70 pin of IC502 (PRTHR)
Detected at: PRTHL: Heatsink temperature detection
Lch IC202 (MAIN P.C.B.)
PRTHR: Heatsink temperature detection
Rch IC202 (MAIN P.C.B.)
Normal value: 0.2 to 1.5 V
Elan
Message » 30 Juin 2022 21:49
Bonsoir ELAN,
Je viens de faire le diagnostique.
Verdict : 2 flashs... Donc, à priori "PS PROTECTION"...
Comment je traduis ça ? (Pas de l'anglais au français mais en mode "vulgarisation" pour un non sachant comme moi :wink: )
Merci beaucoup en tout cas !!!
Greg.
Rayfils
Message » 30 Juin 2022 22:08
Power Supply
Vérifies tous les fusibles, c'est la première chose à faire je crois.
Avec un multimètre, pour la conductivité ou la résistance.
Il faut les retirer hors du circuit avant, fais un à la fois pour ne pas les mêler.
Quoi que si sous quelconque garantie, ne le démontes pas, fais valoir la garantie ou informes toi sur quoi faire en premier lieu.
mroboto
Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Message » 01 Juil 2022 9:58
"PS PROTECTION" cela veut dire protection de l'alimentation.
Donc il y a un problème sur une des tensions générées par l'alimentation interne qui est incorrecte
Cela peut être soit sur la carte FUNCTION4 qui est juste derrière l'entrée secteur, soit sur la grosse partie Alim centrale avec les 4 gros condos.Tu peux effectivement regarder les fusibles sur la carte FUNCTION4, mais après il faut sortir le multimètre et vérifier point par point.
Si c'est sous garantie foncer chez le réparateur.
Si c'est pas sous garantie ... heuuuuu ... ils vont changer une ou plusieurs cartes.
Sur mon A-S2000 pour une décharge ESD ils ont changés 3 cartes, ça a pris 4 mois sans ampli et 700 balles.
Suis passé via une boutique de Hifi locale par le centre technique agréé Yamaha de Pau
Bonne chance.
Elan
Message » 01 Juil 2022 10:09
Ici, exactement le même problème que toi :
https://forums.tomsguide.com/threads/ya ... ut.432924/
Ils lui on t changé la carte d'alimentation gratuitement hors garantie
Visiblement ça arrive "souvent", ça doit être connu par Yamaha. Il faut discuter.
Elan
Message » 01 Juil 2022 11:19
Oui, la garantie est expirée et en sus, c'est une seconde main.
Clairement je ne vais pas entreprendre d'ouvrir l'ampli.
Je sais à quoi ressemble un fusible mais le changer, mesurer des tensions... Il faudrait me guider pas à pas. Je n'ai pas les compétences...
700 € de réparation... On n'en est pas de là mais je pourrais réfléchir à m'en passer...
Je (re) contact le support de YAM pour voir ce qu'ils me proposent...
Rayfils
