Bonjour à tous.
Suite aux recâblage du filtre/Hp/bornier, en full hifi-cables & cie, cables spécial "câblage interne " => http://www.hifi-cables.net/c%20internes%20enc.htm
Le gain a été très appréciable....
Maintenant je voudrais optimiser mes filtres
Mes enceintes sont des Gato Audio FM-30
D'ailleurs sur les dernières FM-30, ils ont changé de fabriquant
Voici une photo
Quand pensez-vous, utile ou pas ?
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
modification filtre
- stephane-61
- Inscription Forum: 19 Oct 2017 23:04
Hello,
Mince je vois pas l'image...
De ce côté du forum, c'est pas très branché câbles et condensateurs...
Donc hors re-cablage (j'espère que ça ne t'as pas coûte cher...) Il reste à remplacer les composants défectueux s'il y en a, et potentiellement changer une bobine ferrite par une air dans certains cas...
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
Bonjour HoberM
Merci de ton retour
J'ai vais mettre la photo en pièces jointe
Merci de ton retour
- stephane-61
Quel âge ce filtre ?
S'il est vieux, tu peux changer les condensateurs noirs qui sont électrolytiques par des condensateurs MKP de marque SCR... si tant est que cela change quoi que se soit à l'écoute... malgré ce qu'on peut lire ici ou là...
- haskil
haskil a écrit:Quel âge ce filtre ?
Surtout qu'un condo de 660 micro farad, ça doit pas mal piqué niveau tarifaire, et c'est très très encombrant
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
En plus !
- haskil
Le concepteur de tes enceintes a visiblement déjà optimisé les performances audibles en plaçant des MKP sur le trajet du signal, il y a donc peu à gagner, voir rien.
Tu peux toujours tester toi-même en remplaçant les Bennic jaunes par du mundorf, clarity cap,...
Quelles sont tes enceintes? A priori les Bennic de 82µf je n'y toucherais pas, ils seront trop volumineux à remplacer.
Pour tous les noirs aucun intérêt à changer sauf pour les mêmes si ils sont trop vieux.
- Noricha
- Inscription Forum: 03 Jan 2020 23:12
Et ne pas non plus changer les selfs, l'équilibre tonal serait forcément modifié en plaçant de plus grosses sections puisque c'est lié directement à leur résistivité. Quand aux résistances, tu peux toujours t'amuser avec des Kiwame par exemple, j'ai eu l'impression d'avoir un petit gain en les testant mais sans rien pouvoir affirmer. Les mox 5watts toutes simples à la place de 10w SUR LE TWEETER (je précise parce que sur les autres hps il y a tout de même des notions de sécurité à prendre en compte, donc éviter de remplacer une 20w par une 5w qui va éventuellement trop chauffer) semblent aussi apporter un petit quelque chose. Il faudrait chercher celles qui passent directement dans le trajet du signal, compliqué sans schéma vu la complexité de ton filtre.
- Noricha
Merci à tous pour vos réponses
J'ai mis à jour mon premier message pour spécifier la marque et le modèle des enceintes
- stephane-61
je pensais changer les condensateurs BENNIC et les 2 condensteurs vert ?
- stephane-61
SAB53 a écrit:je pensais changer les condensateurs BENNIC et les 2 condensteurs vert ?
Pourquoi changer les Bennic ?
- haskil
Il faudrait le schéma du filtre pour savoir ce qui est intéressant ou non de faire.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Bonjour a tous,
Merci de vos interventions.
Je viens d'envoyer un mail a gato, pour savoir s'il est possibles d'achter les nouvelles version des filtres...
https://www.gato-audio.com/fm-loudspeaker-update-2021
- stephane-61
Changez votre fusil d'épaule !!!
Corrigez, par convolution, vos enceintes dans votre pièce, vous aurez tout de suite de bien meilleurs résultats.
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
- haskil
15 messages
