Bonsoir ...., Pour du Diy ... ajout Voie medium .. sur un filtre dont je ne connait pas la marque ...quel condensateurs et selfs pour un HP kevlar 16 CM ...
Ce filtre 1 gros condensateur + 1 Petit self pour l aigu
Que pensez vous la marque Jantzen et Mundorf ??
31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 175 invités
Qu'est ce qui vous fait décider d'ajouter un médium ?
- Joaile
- Inscription Forum: 21 Juin 2014 13:05
Il faudrait les specs des HP pour répondre.
un schéma du filtre d'origine ?
Les marques et construction des condos ne changerant rien.
- thierry38d
- Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
- Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
thierry38d a écrit:Bonsoir,
Selon les HP déjà en œuvre dans cette deux voies, une modif du filtre pourrait peut être éviter d'ajouter un médium.
Une deux voies, c'est nettement plus simple.
- Joaile
à discuter (de compétences).
Je suis ouvert, avé mes connaissances.
- thierry38d
Bonjour ...haut parleur Wharfedale model 1775 et le 1776 ; sont relies aux seul condensateur sorte de grosse bobine de file cuivré
J ai trouver sa sur le net : "" Pour un premier essai ; condensateur de 10uF pour le médium et un condensateur de 2,2uF pour le tweeter "".
------ Mais comment branché ? en série ou ??
- HADSIDI
Dans ton premier message, tu dis que tu veux ajouter un médium, ce qui laisse comprendre que tu fais une enceinte 2 voies.
Et tu dis ensuite : " condensateur de 10uF pour le médium ". Donc le médium, tu l'as ?
On lit : "sont relies aux seul condensateur sorte de grosse bobine de file cuivré"
Si c'est une bobine, c'est pas un condensateur !
Faut être plus claire sinon, je crains que tu n'aies pas beaucoup de réponses susceptibles de t'aider...
Des photos du filtre ?
- Joaile
Bonjour ; oui j ai un medium 1775 + un grave t 1776 (( enceinte Wharfedale 8.4 ))...qui sont brancher ensemble sur la seul ""Self" ..de ce filtre (pas d origine )
je voudrai les séparé ...avoir du medium qui "claque " plus précis
dommage je sais pas comment vous mettre la photo du filtre ; sur cette page ...
En tous cas; merci a tous de vous intéressé à ma demande
Le filtre ressemble un peut à sa pour le" self " ; appart le condensateur pour le tweeter et différent plus petit et de couleur orange
- HADSIDI
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Bonsoir ...Oui en effet ;le tweeter est légèrement en retrait ..mais sa passe ... C est surtout pour le HP Medium que je cherche un self ou
condensateur ; Les "graves" sont suffisant ...
Les haut parleurs en Kevlar sont vraiment bien .
- HADSIDI
Bonjour, d'aprés tes indications, le filtre en place n'est pas celui d'origine
Ces hauts parleurs permettent de faire une 3voies ou 2.5 voies ( basses faites par les 2 HP )
On ne peut pas en faire une 2 voies
Si on branche en // le boomer et le boomer médium, il y aura un "trou" dans la région 800/2000
Il te faut donc refaire un filtre avec le schéma fourni + haut , le 1715 fera le médium seul
Le 1716 ne fera que du grave, filtré par la grosse self (bobine cuivre)
- NONO56
Bonsoir ...Parfait et gros Merci pour aide et éclairage bien précis
je vais sois trouvé un filtre T- M- G ; Ou faire comme tu ma dis ....ou Modifier celui si le file violet c est le tweeter
Ces enceintes Wharfedale 8.4 ; sont vraiment surprenantes de part le rendu sonore ; même avec un filtre pas d origine
Ceux qui prouve que , pas la peine de se ruiné pour avoir un" bon" son
- HADSIDI
Bonsoir
Tu peux réaliser le filtre sur une planchette qui sera fixée sur le fond
bobine sur le boomer
Schéma de filtre qui permet une valeur de bobine + petite ,Wharfedale utilise une forte valeur L2 , 6 ou 6.5 mH
filtre wharfed + récent
Il faudrait que tu connaisses la valeur de ta bobine, elle est peut être récupérable
- NONO56
Bonjour ...Je vais juste " bricolé" le filtre actuel en y ajoutant un self et condo + peut être aussi une résistance ; pour le Medium
-- Question : en série ou // ?? les haut-parleurs sont en 6ohms ....
Cordialement
Cordialement
- HADSIDI
- NONO56
31 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
