Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 30 invités
Je me lance enfin. Salle dédié dans les combles
Message » 13 Nov 2022 21:05
Super franck merci bcp de ton aide précieuse :roll:
Oui bien vus pour la cloison ce sera la mur arrière du coup. J'essaie de faire mon plan sur papier dsl pas doué avec un ordi :ane: Comme ça vous verrais un peu plus la salle.
Tu as mis combien d'entre axe pour tes solives ? Tu as mis quoi dessus pour le plancher ?
Boudboud57
Inscription Forum: 19 Fév 2018 21:05
Message » 15 Nov 2022 23:07
Les solives ont un entre axe 60cm
Sur mes solives j'ai mis du phaltex en 10mm, entre solives entretoises et le tout rempli de ouate de cellulose puis OSB 22
En dessous j'ai ma chambre et celle de ma fille, je regarde un film a volume correct et ça ne les gêne pas
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 16 Nov 2022 8:03
fanvw a écrit:Les solives ont un entre axe 60cm
Idem.
Herve71
Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Message » 17 Nov 2022 9:15
OK ok. Du coup juste une couche osb suffis alors poser sur du phaltex 10mm et ouate de cellulose. J'ai aussi de la ouate soufflé je vais laisser ça :bravo:
Par contre j'ai découper moi des bandes de caoutchouc type machine à laver de 75mm ( épaisseur de mes lambourdes) en remplacement du phaltex.
J'hésite aussi à mettre du farmecelle de 30mm coller sur osb22. Mais je perd trop de hauteur.. Vous en pensez quoi ? C'est nécessaire en sachant que la partie HC sera au dessus du garage. :wtf:
Et j'aimerais savoir du coup comme sur la même partie du sol j'aurais ma salle de cinéma et ma chambre j'ai penser à désolidariser je m'explique.
Mettre bande caoutchouc et osb 22 sur la partie HC.
Et sur la partie chambre du coup mettre bande résiliente normal et osb22 du coup je ne serais pas sur la "même " hauteur.
Boudboud57
Message » 17 Nov 2022 21:24
Quand j'ai fait ma salle je me suis posé les mêmes questions que toi a savoir mettre une couche de fermacel
J'ai juste mis un osb22, puis dalle verte sous parquet et franchement ça fait bien son taf,.
Juste pour apporter une immersion j'ai volontairement fait une estrade sous l'écran de 1,35m ce qui est non négligeable.
Tu vas me dire pourquoi du parquet, ben c'est un choix personnel pour ne pas se priver de pouvoir déguster une bonne bière ou autres et je ne regrette pas mes choix.
De plus tu es au dessus du garage, c'est un argument complémentaire :bravo:
Fais comme tu veux mais tu as un avis après 4 années d'utilisation et pour tous ceux qui sont passés au Caribbean Space et il y en a eu et il y en a encore, tous ont pris leur pieds :zen:
fanvw
Message » 18 Nov 2022 9:15
Oui que de questions :siffle:
Après oui le parquet c'est moin a craindre que la moquette pour une bière ou des chips :lol:
Après les dalles vertes sont en fibre de bois donc isolant quand même.
Rien en pêche de peut être coller les dalles vertes (moin épaisse que fermacell) sur osb22 et mettre moquette dessus. :siffle: :wtf:
Mais je préfère peut être vraiment rester dans l'ambiance "ciné" et mettre de la moquette à réfléchir encore mais j'en suis pas la.
Oui sous garage c'est un argument de taille.
Du coup pour ce qui est de la chambre à côté et sur le même niveau. Tu en pense quoi de mon procédé ?
A savoir sur le côté HC bande de caoutchouc de 10mm osb22. Et côté chambre bande résiliente moin epais du coup et osb22 donc on sera pas sur le "même" planché. Ou ça sert à rien et je fait tout au même niveau avec la bande caoutchouc.
Peut être que ce procédé me fait " désolidariser" le planché.
Boudboud57
Message » 18 Nov 2022 15:31
Perso, je ne pense que cela apportera grand changement.
Là ou par contre il faut mettre l'accent c'est sur le mur mitoyen de ta salle HC et la chambre, sans oublier la porte :oldy:
fanvw
Message » 18 Nov 2022 21:50
OK merci pour ta réponse.
Après de la salle à la chambre il y auras un couloir ou il y a l'escalier donc de a peut près 1m
J'essaie de faire les plans sur ordi j'ai passé tout la journée dessus sans déconné :ko:
J'arrivais pas faire mes combles. La maintenant j'ai réussi faut encore quelque modif et j'essaie de vous mettre le plan :wink:
Boudboud57
Message » 21 Nov 2022 11:06
hello les amis j'essais a nouveau de mettre une photo sur le forum j'espère que j'ai enfin trouvais comment faire
Image[/url]
Boudboud57
Message » 21 Nov 2022 13:50
Juste une petite remarque. J'ai l'impression que les structures en triangle ne sont pas au bon endroit :wink:
:) :-? 8)
Bachi
Bachibousouk
Pro-Divers
Pro-Divers
Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
Message » 21 Nov 2022 14:36
Merci de ta remarque bachi mais comment ça pas à la bonne place ?
Boudboud57
Message » 21 Nov 2022 18:03
Ces structures sont faites principalement pour que les premières réflexions des enceintes frontales soient rejetées vers le mur arrière absorbant. Il faut donc les placer à la bonne place c'est-à-dire bien plus en avant.
:) :-? 8)
Bachi
Bachibousouk
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 21 Nov 2022 20:47
Ha oui effectivement mais c'etais prévus de faire ça sur toute la longueur. Juste sur le plan je ne l'ai pas représenté. J'aurais peut être dû :siffle:
Après peut être que faire ça sur toute la longueur c'est pas top non plus ? :wtf:
Boudboud57
Message » 22 Nov 2022 9:12
Bien pour les plans, on arrive à mieux se projeter :bravo:
Perso, dans une salle mansardée, je ne vois pas l'utilité de déflecteurs, mieux vaut casser les angles des murs afin qu'ils ne soient pas parallèles, en plus tes murs bas ne seront pas haut à la vue de ton plan en 1ere page. Chez moi ils font 1m de haut.
fanvw
Message » 22 Nov 2022 20:39
Merci franck après c'est pas des plans de pros mais j'ai passé toute la journée dessus sans déconne :zen: soyais indulgent j'ai pas les connaissances de vous tous mais j'ai la même passion :D
Oui en effet après je sais pas si ça sert à quelque chose ou pas mais je trouve ça beau à voir si cela ne sert vraiment à rien. :wtf:
Je devrais avoir aussi 1.m voir 1.10m de haut au plus bas. Après question matos j'ai des jbl 8330 elles sont épaisse du coup je sais pas comment les intégrer. :wtf: mais j'en suis pas là.
J'attends des news de l'entreprise qui doit intervenir normalement début décembre :wink:
Mais j'essaie de réfléchir déjà. A ce que je peux. Question pour l'air comme j'aurais pas de fenêtre vous le conseillais quoi ?
Boudboud57
