Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: françois/ EAR, pleindastuss et 66 invités
Asservissement d'un HP: initiation aux Cfbv, et Cfbi
Message » 04 Jan 2023 22:38
J-C.B a écrit:alors le HP utilisé est inutilisable.
Alors là je ne comprends pas/plus :wtf: .
Le HP est un bon modèle, d'une marque sérieuse, et tous les autres HP auront inévitablement des défauts similaires. L'asservissement est justement sensé "guider" les mouvements du HP et cela peut importe ses caractéristiques qui sont justement "modélisés" par le circuit d'asservissement pour reproduire la courbe de réponse que l'on désire atteindre.
Tu avais aussi dit que les break-up (qui sont très visibles sur une courbe d'impédance) :
https://www.justdiyit.com/wp-content/up ... 0RS350.jpg
Étaient repoussés plus haut en fréquence, donc ces accidents sur l'impédance était donc négligeable et/ou pris en compte par l'asservissement, non ?
Donc je ne comprends ce que cette histoire de HP inutilisable vient faire là :wtf:
Esscobar
Message » 05 Jan 2023 0:11
Hehe de mon coté de fait toujours des experience avec mon systême, j'ai modifié le réseau correcteur ( celui avec l'integrateur + phase avance ) en ajoutant une constante de temps qui limite la bande à 8 khz et j'ai repris un peu les réglages de celui ci.
Currieusement la réponse obtenu en sortie du pont de mesure se rapporche mieux de celle du piezo.
Jaune: Pont de mesure - Bleu : piezo - vert : consigne
La différence apparait en desous de 63 Hz environ.
Je précise que le HP fait 30 cm de diamètre et il est monté dans 35Litre clos, ( volume préconisé par JBL )
christube
Inscription Forum: 18 Aoû 2019 11:33
Message » 05 Jan 2023 10:21
Ce HP est une seconde main. Les mesures, en dehors de sa fréquence de résonance, ne corroborent pas celles du fabricant. De plus, la courbe de phase (f) du HP dans sa boite, présente des anomalies que l'on ne peut assimiler à celles d'un fonctionnement habituel de HP dans les fréquences hautes.
Il est faux de dire qu'asservir ne nécessite pas la prise en compte des éléments du HP. Dans ton cas par exemple, le pont est dépendant des caractéristiques purement électriques du HP, et la correction à celle de sa géométrie. L'asservissement n'est pas un truc qui se débrouille seul, mais un système qui tient compte des caractéristiques de l'objet à contrôler. Même le MFB n'échappe pas à cette règle.
En ce qui concerne ton PID, tu réalises une cascade de transferts, alors qu'il faut réaliser une somme. :)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gulateur_PID
Dans ce type de config, j'utilise un circuit intégro-différentiateur. La partie proportionnelle étant régie par le gain de l'étage concerné.
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 05 Jan 2023 11:01
Bonjour JCB,
J-C.B a écrit:Ce HP est une seconde main. Les mesures, en dehors de sa fréquence de résonance, ne corroborent pas celles du fabricant.
Bah au contraire, la courbe d'impédance est bonne et identique :
https://www.toutlehautparleur.com/media ... 2460-8.pdf
ressources/image/205221
FS entre 80 et 90 Hz, min d'impédance vers 6 ohms, et à 10 kHz on retrouve les 18 ohms. Donc ça colle.
Idem pour la réponse en fréquence :
ressources/image/205204
Le break-up est là où attendu, le petit creux entre 300/400 Hz ...
Donc le HP présente un fonctionnement nominal et en accord avec les données constructeurs ... Après comme nous le savons tous, il y a quelques disparités inévitables (puisque nous ne sommes pas dans un monde parfait), et c'est pourquoi nous mesurons nos HP (surtout une fois monté en boite) pour prendre en compenser d'éventuels écarts et prendre en compte l'intégralité du système.
Donc comme on a la courbe d'impédance et de fréquence, je ne comprends pas ce qui prive ce HP (qui sera comme un autre d'ailleurs) d'être asservi :wtf: .
Esscobar
Message » 05 Jan 2023 11:02
Oui, ça c'est normal. Même avec un HP neuf il y aura un delta entre les moyennes données par le fabricant et le HP en main. C'est pas une nouveauté, on le mesure à chaque fois lorsqu'il y a un test de HP.
J-C.B a écrit:De plus, la courbe de phase (f) du HP dans sa boite, présente des anomalies que l'on ne peut assimiler à celles d'un fonctionnement habituel de HP dans les fréquences hautes.
Comment ont été faite les mesures de phases ?
J-C.B a écrit:Il est faux de dire qu'asservir ne nécessite pas la prise en compte des éléments du HP.
Ce n'est pas ce qui a été dit, enfin ce n'est pas comme ça que je l'ai interprété et je ne pense pas me tromper en disant que ce n'est pas ce qu'a voulu dire esscobar.
Il faut avoir les caractéristiques du HP pour ton système d'asservissement, mais dans le but de paramétrer la carte (les composants) si j'ai bien tout compris. Mais en dehors de ça, une fois que l'on a ces paramètres, en effet, peut importe les caractéristiques (quand tout est calibré), l'asservissement devrait faire atteindre une cible au HP.
J-C.B a écrit:Dans ton cas par exemple, le pont est dépendant des caractéristiques purement électriques du HP, et la correction à celle de sa géométrie. L'asservissement n'est pas un truc qui se débrouille seul, mais un système qui tient compte des caractéristiques de l'objet à contrôler. Même le MFB n'échappe pas à cette règle.
Oui, c'est bien ce qui est dit ...
D.
Dagda
Message » 05 Jan 2023 11:36
Navré, mais si vous trouvez ce diagramme de Bode normal, pas moi.
https://nsm09.casimages.com/img/2023/01/04/23010411581724444118083128.png
Les courbes du constructeur (source PHL via TLHP) Dommage que les courbe de phases n'apparaissent pas.
A comparer avec le relevé de J-Philippe. Un zoom sur la phase aurait pu renseigner un peu mieux
https://www.homecinema-fr.com/forum/ressources/image/206002
La fréquence acoustique caractéristique de ce HP est Fac ~=700Hz
Si le HP est considéré convenable, ou sont les anomalies ? Dôme (pas pris en compte), tresses qui frottent sur la membrane, boite .....
Un petit divertissement.
https://www.youtube.com/watch?v=qf_bS2DKIDo
J-C.B
Message » 05 Jan 2023 12:50
Regarde les échelles ...
Je ne vois pas ce qui te chagrine là :wtf: :hein:
Mais je ne suis pas aussi expert que certain, donc attendons des explications plus précises (que tu pourrais donner aussi si quelque chose de choque).
Et en quoi le Dôme et les tresses qui frottent seraient un problème ? :wtf:
Dagda
Message » 05 Jan 2023 13:02
Cela fait une soixantaine d'année que je pratique ce sport.
Comment croire que faire une comparaison sans en tenir compte est possible ?
:o
Le dôme est un élément rayonnant qui se comporte comme une portion de sphère oscillante (déjà répondu à cette question à ton intention).
Les tresses qui frottent émettent un son additionnel. Les reformer manuellement afin qu'elles soient libres de tout mouvement est aussi un sport que j'ai beaucoup pratiqué.
J-C.B
Message » 05 Jan 2023 13:38
Toutes les mesures que j'ai effectué avec les HP
Les mesures T/S avec LIMP
HP N°1
HPN°2
Avec REW
TS Parameters file
Room EQ V5.20.5
Dated: 13 mars 2022 15:51:33
From measurement Phl 2461-001 ss mass
Zmin 5.45 ohm
fmin 415 Hz
f3 2039 Hz
Le(f3) 0.311 mH
Motional impedance parameters
R0 27.69 ohm
CMES 239.1 uF
L0 13.937 mH
beta 0.0358
omega0 815.0
Blocked impedance parameters
RDC 5.20 ohm
dR -0.28 ohm
Re 4.92 ohm
Leb 207.0 uH
Le 0.946 mH
Rss 10.5 ohm
Ke 0.0326 S-H
Thiele-Small parameters
fs 86.2 Hz
Qms 3.192
Qes 0.638
Qts 0.531
Fts 162.3
Mms 18.17 g
Cms 0.187 mm/N
Rms 3.084 kg/s
Vas 12.99 litres
Bl 8.718 Tm
Eta 1.28 %
Lp (1W/1m) 93.22 dB
Dd 16.77 cm
Sd 221.0 cm^2
Added mass measurement: Phl 2461-001 avec masse de 8
Added mass 8.600 g
Air temperature 20.0 C
Air pressure 1013.25 mB
Air density 1.2041 kg/m^3
Speed of sound 343.2 m/s
TS Parameters file
Room EQ V5.20.5
Dated: 13 mars 2022 15:57:26
From measurement Phl 2461-002 ss masse
Zmin 5.46 ohm
fmin 400 Hz
f3 2018 Hz
Le(f3) 0.315 mH
R0 28.81 ohm
CMES 246.6 uF
L0 13.152 mH
beta 0.0301
omega0 828.6
RDC 5.20 ohm
dR -0.25 ohm
Re 4.95 ohm
Leb 203.6 uH
Le 0.967 mH
Rss 11.9 ohm
Ke 0.0328 S-H
fs 87.6 Hz
Qms 3.508
Qes 0.671
Qts 0.563
Fts 155.4
Mms 18.46 g
Cms 0.179 mm/N
Rms 2.895 kg/s
Vas 12.40 litres
Bl 8.652 Tm
Eta 1.21 %
Lp (1W/1m) 92.99 dB
Dd 16.77 cm
Sd 221.0 cm^2
Added mass measurement: Phl 2461-002 av masse 8.6g
Added mass 8.600 g
Et les données constructeurs
razzortec
Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Message » 05 Jan 2023 14:06
J-C.B a écrit:Navré, mais si vous trouvez ce diagramme de Bode normal, pas moi.
D'où vient ce graphe ?
Tu connais beaucoup de constructeur qui fournissent les courbes de phase (sur l'impédance ou même la réponse fréquentielle) ? Et tu as besoin des courbes de phases pour réaliser l'asservissement ?
La courbe est totalement en adéquation avec ce que l'on peut mesurer ... J'ai l'impression que tu découvres la mesure d'impédance des HP :o :hein: .
Ici sur des large-bandes sachant que l'échelle ne met pas trop en avant les accidents, ainsi que le lissage qui joue :
https://www.justdiyit.com/grand-compara ... artie-1/2/
Si cela n'est pas pris en compte dans ton modèle et l'application du circuit d'asservissement, c'est grave, car tous les HP ont ça à plus ou moins grandes amplitudes et des fréquences diverses en variées suivant le diamètre, la géométrie et le matériaux !
C'est à dire ?
Non seulement le HP est conforme, mais beaucoup de HP ont des dômes (cache-poussière) ... Et l'histoire de tresses qui frottent n'existe pas ici, et n'est de tout façon problématique que dans les basses fréquences quand le cône tape contre ces dernières
Je pense que le temps est plus à l'investigation qu'au divertissement, non ?
Esscobar
Message » 05 Jan 2023 14:14
J-C.B a écrit:Cela fait une soixantaine d'année que je pratique ce sport.
Et bien nous sommes en droit je pense de nous poser des questions lorsque nous voyons ceci :
Puisque c'est totalement faux si on sait justement lire un graphe :-?
Donc la mesure d'impédance est bonne :
Et la réponse en fréquence aussi ! Au pire la réponse à phase minimale est exploitable, non ?
Voici par exemple ce que j'ai sur un coax BMS : post180233798.html#p180233798
Esscobar
Message » 05 Jan 2023 14:37
Sa provenance est indiquée avant le lien d'accès.
En cas d'anomalies, elles peuvent être précieuses. Du reste un diagramme de Bode inclu les courbes de magnitude et de phase.
Ben voyons! Pourquoi hésiter.
C'est à dire ?
:o
Ben si justement, c'est pris en compte et le but est de s'expliquer la raison des disparités. Mais en prenant le temps d'analyser, pas de critiquer.
Le frottement des tresses n'existent pas, mais elles existent quand même, bizarre non?
Quelle tristesse.
Ben non, ta lecture est erronée.
J-C.B
Message » 05 Jan 2023 15:02
Attention, JCB, tu reviens sur un terrain glissant :mdr:
Tu va repartir dans des arguments d'autorité alors que l'on essai de comprendre ce que tu dis. Encore une fois, soit pédagogue et expose tes propos.
Je préviens que si tu sors un truc du genre "vous avez qu'à regarder" ou "vous n'avez pas le bagage technique suffisant" ou un truc du genre, je vire directement le message sans plus de célébration que ça.
D.
Dagda
Message » 05 Jan 2023 15:34
J-C.B a écrit:Sa provenance est indiquée avant le lien d'accès.
Je ne l'ai pas, donc d'où vient ce graphe, s'il te plait ?
Un HP fonctionne dans sa zone pistonique à phase minimale, donc à part lorsque les break-up apparaisse la phase résulte directement de la réponse en fréquence ;) .
Bah, je ne sais pas, tu as déjà mesuré des impédances de HP, car tous ont à un moment ou un autre des "défauts" sur leur courbe d'impédance :-? .
Je repose la question, mais :
Qu'est-ce que tu entends par là ? A quoi correspond cette fréquence, comment l'as-tu déterminé ... Car ce tip de HP n''a pas de limite à 700Hz et grimpe bien plus haut, sans souci, donc à quoi corresponde ces 700 Hz :wtf: .
Ah ça OK, mais clairement incriminé le HP, non :wink: .
Ce n'est pas un frottement, ah moins que cela est existé sur de vieux HP ... Mais sur certains HP la tresse peut venir claquée dans les basses fréquences contre le cône, donc phénomène qui se voit à basses fréquences et avec du niveau :wink: .
Esscobar
Message » 05 Jan 2023 15:35
Contraitement il y a besoin de quoi comme données pour asservir un HP ?
Pour moi à part sa réponse en fréquence dans sa boite et son impédance aussi dans sa boite, je ne vois pas ce que l'on peut vouloir d'autre ?
:wtf:
Esscobar
