Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bowiesbox, CDGG, jean38, jppaulus, le touriste, Lukyfish, Odieu Charles, retour1984 et 342 invités
Salle HC dédiée du Prince en sous sol 20m²
» 24 Jan 2023 1:04
dr rotule a écrit:Est-ce que le son "était fort" quand tu as fait la dernière série ? (je dirais "non")
Je suis surpris de voir que ça va à 20Hz sans atténuation
Si tu refais la mesure des LCR 10dB plus fort, ça donne quoi ?
Toutes mes mesures sont faites à volule 65 (sur 98 max) sur le Denon à chaque fois. Mes projections se font à 70. Jai tendance à écouter fort.
Je teste 10 db plus fort
ça va être une boucherie car la c'est déjà pas mal
Mais effectivement en y réfléchissant j'ai peut-être allumé l'ampli sans toucher au volume et pris direct la mesure. Tu as sans doute raison.
Je te fais ça vite Doc.
Claude
porciprince
- Inscription Forum: 09 Juin 2021 15:44
» 24 Jan 2023 1:27
Autre question : Quelles sont les positions des potentiomètres de volume des subs ?
dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
» 24 Jan 2023 11:23
Salut Doc,
et voici les positions des potentiomètres de volume des subs :
Et les nouvelles mesures des LCR à volume 65 :
https://drive.google.com/file/d/1Z6YNaR ... sp=sharingEt les nouvelles des LCR 10 dB plus fort :
https://drive.google.com/file/d/1WaBy6q ... sp=sharingPour info, le volume 65 sur le Denon correspond à -15dB.
Pour le dire autrement, la première mesure a donc été faite à -15dB et la seconde à -5dB.
Plage utilisation du Denon : -80dB à +11dB
Merci encore Doc.
porciprince
» 24 Jan 2023 13:53
Bon, sur ta photo, le câble RCA n'entre pas sur la bonne prise.
Il devrait être sur la blanche, marquée LFE.
Cela dit, je ne suis pas sûr que ça provoque un quelconque changement
dr rotule
» 24 Jan 2023 15:33
Premières impressions :
- Il y a un peu de boulot sur les subs.
- Tes colonnes Klipsch dépotent bien !
Et comme elles sont drivées par 3 canaux HPA B900 de 300W RMS, tu vas les passer en mode LARGE
- La mise en phase à 80Hz réalisée par Audyssey est une pure catastrophe
dr rotule
» 24 Jan 2023 15:35
Tes mesures de BM et LFE sont prises avec Audyssey ON ou OFF ?
dr rotule
» 24 Jan 2023 15:37
dr rotule a écrit:Premières impressions :
Merci Doc du temps que tu passes.
Je suis tout ouïe pour les motifs et les nouvelles mesures
porciprince
» 24 Jan 2023 15:38
dr rotule a écrit:Tes mesures de BM et LFE sont prises avec Audyssey ON ou OFF ?
Avec Audyssey on
porciprince
» 24 Jan 2023 16:29
L'addition des deux subs réalisée par Audyssey n'est pas déconnante.
Il y a un pic à 58 Hz, mais localisé.
Du trainage à 25 et 58 Hz, mais ils devraient être moins marqués quand tu auras rempli le vide derrière l'écran avec des plaques de LDR parallèles.
dr rotule
» 24 Jan 2023 16:39
dr rotule a écrit:L'addition des deux subs réalisée par Audyssey n'est pas déconnante.
D'accord Doc. Bon c'est déjà un bon point alors.
porciprince
» 24 Jan 2023 17:14
Tu as bien pris pour toutes les mesures la Front Left comme référence temporelle ?
dr rotule
» 24 Jan 2023 17:19
dr rotule a écrit:Tu as bien pris pour toutes les mesures la Front Left comme référence temporelle ?
Oui je te confirme.
porciprince
» 24 Jan 2023 17:36
Instructions :
- Code: Tout sélectionner
Distances:
FL : 3.68 (pas touche)
FR : 3.79 (-5cm)
C : 3.62 (-1cm)
SL : 1.61 (+44cm)
SR : 1.72 (+34cm)
SBL: 2.31 (+33cm)
SBR: 2.29 (+31cm)
Gains:
SR : 0.5 (baisser de -1dB)
dr rotule
» 24 Jan 2023 17:56
dr rotule a écrit:Instructions :
Distances:
FR : 3.79 (-5cm)
C : 3.62 (-1cm)
SL : 1.61 (+44cm)
SR : 1.72 (+34cm)
SBL: 2.31 (+33cm)
SBR: 2.29 (+31cm)
Gains:
Top merci je m'en occupe.
porciprince
» 24 Jan 2023 17:59
Tu me confirmes qu'aucune de mes enceintes n'est en inversion de polarité ?
porciprince
