je suis en train de me refaire ma configuration et je vais refaire mon htpc et j'ai repéré la configuration suivante:
AMD Ryzen 7 5800X (3.8 GHz)
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II
Corsair iCue H150I Elite Capellix XT Noir - 360 mm
Western Digital WD Blue SN570 500 Go
be quiet! Pure Power 12 M - 850W
DDR4 Corsair Vengeance RGB PRO Noir - 32 Go (2 x 16 Go) 3600 MHz - CAS 18
et pour la carte graphique j'hésite entre une 4070 et une 4080
La différence de coût en vaut-il la peine ?
Avez-vous des remarques ou suggestion à faire?
Je precise que c'est pour du 100% HC, pas de jeux vidéo
C'est pour faire tourner du film 4K HDR avec en projecteur un JVC N5 sur une toile de 3m de base.
Bien sur la config kaz 9 sera installé sur le nouveau PC
En vous remerciant pour votre aide
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: julien-64, Labeyrie Daniel et 46 invités
[Synthese] Support Config Kaz
- fashe13
- Inscription Forum: 06 Oct 2011 15:55
La conf est largement dimensionnée pour du PCHC et surtout de type settings conf kaz.
Perso, je me limiterai a 4070.
- Polopretress
- Contributeur HCFR & Modérateur Installations
Super
Merci pour ta réponse
- fashe13
Si ton PC est destiné uniquement à une utilisation HC tu peux descendre en puissance de CG et alim, perso avec une 3060ti + alim 600w je fais tourner la Config Kaz 9 avec le plus gros preset H28 sans problème (rendering autour de 25ms).
- Tazz24
- Inscription Forum: 13 Juin 2003 14:41
Polopretress a écrit:La conf est largement dimensionnée pour du PCHC et surtout de type settings conf kaz.
D'accord avec polo, mais pas en dessous... une 4070 se situe entre une 3080 et une 3080Ti.
Sony VPH-1271 -> Sony VPH-1292 -> Sony VPL-VW100 (Ruby) -> JVC HD350 -> plus rien pendant 5 ans -> JVC X30 -> Sony VPL-VW590ES -> JVC NZ700
BangoO - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
BangoO a écrit:Polopretress a écrit:La conf est largement dimensionnée pour du PCHC et surtout de type settings conf kaz.
Si c'est pour installer la config kaz 9 et choisir un preset aucun intérêt à prendre une 4070, le seul intérêt que je vois à disposer de plus de puissance et de pouvoir activer des algo de type RCA (reduce compression artifact) ou le doubling 4K dans les 2 cas chez moi le gain visible à l'écran est très faible et ne vaut pas le surcout d'une CG + alim plus puissante.
Il vaut mieux investir dans une sonde, faire une calibration et une 3D LUT, là il y aura un réel gain à l'image.
- Tazz24
Bonjour à tous
Je vous remercie pour vos conseils.
Je suis donc partie sur 4070
Pour répondre à tazzz,
Effectivement une calibration est prévu au programme également
- fashe13
une 3060Ti est trop leg dès que tu veux modifier et/ou ajouter un traitement et te laisser suffisamment de marge pour éviter que ta CG ne ventile trop.
je suis d'accord que pour les preset actuel de kaz9, ca suffit mais il faut se donner de la marge pour faire en sorte que cette carte reste viable pendant un certain temps (donc au moins 2/3 ans)
La 4070 est top et permettra de voir loin devant, je pense !
- Polopretress
Je suis d'accord avec toi Polo la 4070 semble aujourd'hui la bonne carte en terme de rapport qualité prix, à voir avec les 4060 et 4060ti qui sortiront en mai si elles ne suffiront pas également.
En fait je voulais simplement nuancer la réponse pour les personnes qui se demanderaient quelle CG acheter pour un PCHC, ne pense pas que tout le monde ait besoin d'une 4070 pour lire des films en HDR avec Madvr, il n'y a pas longtemps Lowlow et toi vous aviez une GTX1070 et GTX1080ti et cela fonctionnait parfaitement, il y a même certains utilisateurs qui font tourner la Config Kaz 9 avec une GTX 1660ti sans problème.
Quand je lis sur les posts des vidéoprojecteurs qu'il faut une CG à 1000€/1500€ pour faire tourner Madvr sur un PC et qu'une config HTPC c'est minimum 2000€/2500€... ce n'est pas vrai, il est largement possible de faire tourner Madvr pour 1000€ tout compris avec du matos neuf alors en achetant certaines pièces en occasion on peut s'en tirer pour 700€/800€ je pense voir moins.
Concernant la ventilation de la CG c'est un problème si le PC est à proximité de la zone d'écoute c'est clair dans ce cas il faut surdimensionner la carte afin de réduire les nuisances sonores car elle chauffera moins.
Je pense qu'il faut adapter son PC à son utilisation, je suis un utilisateur lambda en informatique qui ne veut pas se prendre la tête et utiliser les profils de la Config Kaz 9 alors une RTX 3060/3060ti en neuf ou GTX 1070/1080 en occaz feront très bien l'affaire, pour les utilisateurs plus avancés comme nous qui veulent tester tous les algo de Madvr et passer des heures carrées à améliorer leur image alors effectivement une RTX 4070/4070ti semble être la bonne carte.
Dans tous les cas l'image délivrée par le PC Madvr quelle que soit la CG sera toujours plus qualitative que n'importe quelle platine de salon au détriment d'une mise en œuvre initiale un peu plus complexe mais une fois que tout est réglé
- Tazz24
@Polopretress
Voici le résultat d'un visionnage. Je crois qu'une nouvelle fois rien ne marche comme ça devrait. C'en devient redondant...
- J3FF
- Inscription Forum: 09 Avr 2015 17:36
Je ne vois rien d'anormal. A part le "presentation gliches". C'est une image noire ou tu as tjrs du noir ?
Tu es sur un film FullHD vu sur du diffuseur FullHD 8bits.
Devalide le mode exclusive (dans rendering/general settings)
et configure probablement le driver carte graphique en mode complet plutot qu'en mode limité (a vérifier avec la grille founie "MadVR.adjust.TV-PC.levels.mkv")
- Polopretress
@Polopretress
Déjà, merci d'être toujours présent à me prêter main forte
. D'autre part, quand je parlais que rien ne fonctionnait correctement, je faisais allusion au "presentation glitches". La valeur présente sur le screen provient d'un visionnage complet d'un film, donc pas que du noir. J'ai également ce que tu me conseilles, en vain. Après quelques minutes, déjà une vingtaine de glitches...
- J3FF
Bizarre tes glitches.. généralement , cela arrive quand on balade la souris pendant un visionnage.
Alors, c'est pas du tout lié normalement mais as tu désactivé aussi le service de "assistant de concentration" de Windows ?
(le passer en "désactivé" et dévalider aussi toutes les règles automatiques)
Augmente aussi ton compteur de "present queue" en le passant a 8 (idem ca doit se passer dans le menu rendering de madVR)
- Polopretress
L'assistant de concentration était déjà de base désactivé ainsi que toutes ses règles.
Rendering => general settings => CPU queue je suis à 12 et GPU à 10
=> windowed mode => à 8
=> exclusive mode => à 4
Que fais-je ?
Que fais-je ?
- J3FF
Tu décoches exclusive mode, tu vas dans windowed mode et tu mets a 6 ou 8 au lieu de 4.
Si tu es déjà a 8 dans windowed, tu auras la present queue a 8 dans le CRTL J quand tu auras enlevé le mode exclusive.
L'option "present several frame in advance" doit aussi etre cochée.
Dans "general settings, la premiere cochée (les 2 delay playback) et la 5 cochée ("use Direct3D et "present a frame ..."), les autres décochées
Mais ca m'étonnerait que ce soit la cause...
- Polopretress
