68 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ALAIN B 33, aventuree, boddhidarma, Dav1172, domin, ericb56, Jean-Jacques BACQUET, jybliste, mariofan de triangle, MickeyCam, pacpac69, ti_punch, tovarich007, turlut, ZEPHYR92 et 103 invités
de nouveau, une interrogation...
Je viens de relire que l'ampli doit avoir une puissance au moins égal à la puissance admissible des enceintes.
J'ai un MF 3.5 de 150w sous 8 ohms..je pensais que c'était largement suffisant, vu que mes écoutes ne dépassent pas le 9H du potar !!!
mais j'ai maintenant un doute, car je trouve les bass baveuses sans vrai "attaques" !
Rare sont les amplis hifi qui dépassent les 200W !!! même l'IN200, ne fait que 120w sous 8 ohms !
de plus, difficile de savoir et de faire des essais !!!
voilà les enceintes:
https://www.atohm.com/produits/enceinte ... co-30.html
caractéristiques ampli ici 3.5:
http://www.musicalfidelity.com/support/product-manuals/
Je sais j'ai déjà demandé ces infos ou presque, mais mis à part, votre ampli n'est pas assez puissant !! je n'ai pas eu d'autres arguments...
Merci d'avance
Merci d'avance
- jean GROS
- Inscription Forum: 16 Aoû 2002 11:23
Ce critère n'a pas de sens, car on ne peut pas définir avec précision la puissance maximale d'un ampli, et encore moins celle d'une enceinte. C'est donné à titre indicatif, mais une petite enceinte de 50 Watts peut être détruite par une sinusoïde de 25 Hz à seulement 5 watts.
Un ampli est donné pour une certaine puissance sous 8 ohms, mais l'impédance de l'enceinte varie en réalité entre 4 et 20 ohms.
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
jean GROS a écrit:Bonjour,
Sur le premier point, la technique n'est pas simple, mais elle a été admirablement vulgarisée par Cabasse dans ces leux anciens documents suivant. Donc, plutôt que de réinventer l'eau chaude, encore une fois, comme d'habitude, j'y renvoie :
- à partir de la page 12 : https://www.forumcabasse.org/wiki/Catalogue_1975
- pages 17 à 21 : https://www.forumcabasse.org/wiki/R%C3% ... coustiques
Sur le 2ème point : la seule position d'un bouton de potentiomètre de volume ne dit absolument rien par elle-même du niveau de sortie. Cela a été dit et répété 100 000 fois sur le forum, mais je vois qu'il faut insister.
Sur le 3ème point : le grave est lent par nature. Souvent, ce qui donne la sensation de mordant dans le grave, c'est de la distorsion, un peu plus haut en fréquence, provoquée par les amplificateurs insuffisamment puissants. Je ne sais pas ce que tu as écouté qui te donne l'impression que les basses sont baveuses mais, sans savoir précisément de quoi il s'agit, il n'est pas possible de comprendre ce que tu veux dire ni savoir si cette impression est normale ou anormale.
- Scytales
- Contributeur HCFR
Bonsoir.
Si ton ampli est bien l'intégré A 3.5 dans la série de notices de la page support de Musical Fidelity sa puissance parait bien adaptée pour tes enceintes.
Elles ont une impédance de 6 ohms.
Ton ampli peut fournir une puissance de 150 W sous 8 ohms ou une puissance de 240 W sous 4 ohms à chacune des enceintes. Sous 6 ohms la puissance qu'il pourra fournir sera voisine de 200 W par enceinte.
Si tu veux approfondir le sujet je te renvoie vers une page dédiée à la sonorisation professionnelle où sont exposés en plus de toutes les formules de calcul, les principes d'association de plusieurs enceintes sur une même sortie : http://www.techniquesduson.com/impedance1.html
Tu trouves les basses de tes enceintes baveuses sans vraies attaques.
Comment sont-elles disposées dans ta pièce d'écoute et quelles sont les dimensions de celle-ci ?
Placer les enceintes proches d'un mur ou encore plus d'un angle renforce certaines fréquences dans les basses et peut provoquer des résonances parasites d'autant plus que leur évent est à l'arrière de celles-ci.
N'hésites pas à multiplier les essais en décollant les enceintes du mur et en les changeant de place et d'orientation. Parfois un ou deux centimètres peuvent suffire à supprimer les problèmes pour une fréquence donnée.
Reste qu'avec certaines pièces il est difficile d'éliminer les modes de résonance même avec des traitements acoustiques et un bon placement des enceintes.
Il y a sur ce site des personnes qui pourront t'en dire beaucoup plus que moi sur le sujet.
- JPforU
- Inscription Forum: 07 Jan 2021 0:11
Merci de vos réponses,
je n'ai pas vos compétences techniques ni vos expériences, malgré le fait que je m’intéresse à la hifi depuis qq décennies, ce que je constate juste, c'est que les mêmes morceaux écoutés chez des amis ou dans des salons etc...ont un rendus fort différent !!!! parfois même, je ne les reconnais pas de suite...!!!
Vous allez me dire que c'est normal, autres lieux, autres matériels etc... oui, peut être, mais c'est quand même frustrant d'avoir du matériel correct et d'être insatisfait (ce qui arrive souvent vu tous les posts et reventes) !!!
Chez moi, les enceintes sont de part et d'autre d'un meuble TV comme bien souvent ! l'enceinte de droite à de l'air autour et derrière, la gauche est un peu plus "coincée" ce n'est pas une installation symétrique, j'ai bien sûr, changé la position des enceintes dans la mesure de la place dispo. il y a un changement de l'image sonore (normal) mais sans plus ...
Cordialement
Cordialement
- jean GROS
Il y a eu une période, et c'est encore le cas, où la puissance indiqué sur l'ampli ne reflétait pas la réalité d'utilisation.
On donnait un ampli pour 2x100Wrms par exemple. Sauf que l'alimentation plafonnait péniblement à 120W. Du coup, si on ne prenait qu'un seul canal, on pouvait espérer avoir 80Wrms propres, mais les deux en même temps c'était compliqué d'avoir plus de 2x50Wrms propres.
La cause était simple, c'était l'alimentation qui avait été étudier au rabais pour faire des économies de masses par le fabricant (et c'est encore le cas).
Donc, si on "forçait" un peu sur l'ampli, celui-ci saturait rapidement, (son métallique merdique) et / ou ne tenait pas les HP de grave.
Du coup, l'argumentaire du vendeur était de soit ne pas dépasser la moitié de la course du potar, soit de prendre un ampli plus gros.
Le MF A3.5 a une alimentation de 450VA, on peut donc considérer qu'il sortira presque bien les 2x150W à 8 Ohms
(Par contre, ce n'est pas un vrai double mono)
D.
D.
- Dagda
jean GROS a écrit: je n'ai pas vos compétences techniques ni vos expériences, malgré le fait que je m’intéresse à la hifi depuis qq décennies, ce que je constate juste, c'est que les mêmes morceaux écoutés chez des amis ou dans des salons etc...ont un rendus fort différent !!!! parfois même, je ne les reconnais pas de suite...!!!
Quelle type de morceaux de musique ? Des enregistrements d'instruments et de voix naturels naturellement enregistrés dont on peut donc vérifier facilement la fidélité par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre en vrai ? Ou bien des productions obtenues par l'emploi de moyens électroniques (mixage, filtres, égalisation, compression, ajout d'effets, ...) qui sont par nature beaucoup plus difficiles à évaluer ?
- Scytales
- Contributeur HCFR
Dagda a écrit:Il y a eu une période, et c'est encore le cas, où la puissance indiqué sur l'ampli ne reflétait pas la réalité d'utilisation.
D.
Merci pour ces précisions, je précise de nouveau que je n'écoute pas très fort, et donc, je n'ai jamais saturé l'ampli !
ce qui m'importe le plus c'est "l'impact" qui me semble moins bon que ce que j'écoute parfois ailleurs...
impact, terme impropre, temps de montée, peut être ???
ici à 18.30 c'est mieux expliqué
https://deveniringeson.com/mesure-enceinte/
- jean GROS
Ah je vois les enceintes que tu as.
Ce sont des 2.5 voies. Le grave est raccordé au médium à 180Hz. A cette fréquence tu es vraiment dans le début des modes de pièce et il n'est pas impossible qu'en plus le grave vienne "baver" dans le médium donnant une sensation de grave / bas médium "mou".
Il faudrait pouvoir tester les HP un par un pour voir comment monte le grave dans le médium.
C'est une sensation que tu as toujours eu ou c'est récent ?
D.
D.
- Dagda
Scytales a écrit:jean GROS a écrit: je n'ai pas vos compétences techniques ni vos expériences, malgré le fait que je m’intéresse à la hifi depuis qq décennies, ce que je constate juste, c'est que les mêmes morceaux écoutés chez des amis ou dans des salons etc...ont un rendus fort différent !!!! parfois même, je ne les reconnais pas de suite...!!!
sur les voix en général, ce n'est pas mauvais...
- jean GROS
Dagda a écrit:Ah je vois les enceintes que tu as.
D.
Merci, non, ce n'est pas très récent, j'ai tjrs plus ou moins eu cette sensation, mais dernièrement je dois y être plus sensible
je n'ai rien changé dans mes habitudes, j'ai bien sûr vérifié le serrage des HP, tout va bien.
- jean GROS
En simulant sur vituix vite fait le filtre de la partie grave médium en choppant les courbes Fr et Z trouvé sur le net pour le HP Athom LD165 CR08 et le filtre de l'enceinte, pour moi qui n'ai pas un gros niveau en filtrage passif, je pense qu'il y a le grave qui bave considérablement dans le médium.
Filtre
Réponse en fréquence
La sommation des deux est bien, mais le grave va trop jouer dans le haut médium et à mon avis on perd en "lisibilité" dans le grave / bas médium.
C'est un choix fait pour garder une sensibilité globale assez haute, mais je pense que le problème vient de là.
D.
Filtre
D.
- Dagda
Encore que ... c'est peut-être la mise en phase qui n'est pas judicieuse, mais là sans mesures c'est compliqué de se prononcer de manière formelle ...
En tout cas, perso j'aurais gommer la bosse entre 500 et 800 sur le grave !
- Dagda
Dagda a écrit:Encore que ... c'est peut-être la mise en phase qui n'est pas judicieuse, mais là sans mesures c'est compliqué de se prononcer de manière formelle ...
Houlalala merci pour ces simulations et raisonnements
si j'ai bien compris, mis à part toucher au filtre ou faire une correction sur le préampli (ce qui est impossible) je vais donc, réfléchir à une solution...
Merci bcp
- jean GROS
Avant de faire quoi que ce soit il faudrait déjà savoir où se trouve le problème pour pouvoir agir dessus
Là ce n'est que de la spéculation !
- Dagda
68 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
