Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Did77, Olivier Dutel et 15 invités
Préamplis Marantz 7701 et 8801
Il n'y a que deux courbes cible. Flat ou Audyssey dont la réponse est légèrement descendante dans l'aigu. A mon souvenir, si on touche à l'égaliseur graphique, la correction Audyssey ne fonctionne plus.
- PMIX
- Inscription Forum: 25 Mar 2002 2:00
Bonsoir chers utilisateurs de 8801,
Comme je suis bloqué la dessus depuis quelques mois, je me permets de poser ma question ici ... Y a t'il une solution pour installer les applications telles que netflix, prime vidéo, etc ... sur le 8801 ? Et si oui, comment faut-il procéder ?
Désolé si la question a été déjà abordée mais j'ai la flemme de parcourrir tout cet énorme sujet
Merci d'avance
Merci d'avance
EAR Acute + DIAFAN SE845 + MAGNEPAN MG20.1 : GRANDIOSE !!!
Mais l'ARC VT200mk2, c'est très bien aussi ...
FLB - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Aoû 2003 17:01
Je vois pas comment cela serait possible.
Et je pense que ce n'est pas l'intérêt du préamp
Mais bon, peut être que quelqu'un a craqué le firmware ?
- Thierry.P
- Inscription Forum: 20 Sep 2001 2:00
FLB a écrit:Bonsoir chers utilisateurs de 8801,
Désolé si la question a été déjà abordée mais j'ai la flemme de parcourrir tout cet énorme sujet![]()
Merci d'avance
Il faut brancher une ou des sources sur le pré ampli : une Apple Tv, shield ou autre pour avoir les services de streaming.
Gil
Fil d’installation
B&W Accuphase
- gil2b
Merci ... Je pensais que c'était possible, après tout un processeur hc ne devrait il pas en être capable comme le sont certains lecteurs bd ?
Mais bon, le plus simple va sans doude être de passer par mon pc
FLB - Membre HCFR
Le lecteur Bd est une source…qui vient se brancher sur le pré ampli, à chécun sa fonction
Gil
Gil
Fil d’installation
B&W Accuphase
- gil2b
Salut FLB,
A ma connaissance, le préampli HC ne possède pas de "lecteur vidéo".
C'est bien précisé dans la notice dans la section sur la fonction "network" de mémoire, on ne peut "streamer" que du son depuis son réseau local, et en plus l'interface est préhistorique !
J'avais à une époque tenté de streamer une video, ca n'avait que planté le préamp, tournant en boucle de chargement sans plus pouvoir sortir du menu.
Comme le propose gil2b, l'idéal est de passer par un lecteur externe, branché en hdmi, la firetv fonctionne pas mal du tout et le stick se branche direct sur une entrée hdmi se qui le rend invisible.
Pour ma part, après avoir testé beaucoup de lecteurs multimédia "petit" format, j'ai retenu la Nvidia Shield TVPRO qui fait un boulot magnifique en terme d'image et de décodage.
Au plaisir
Au plaisir
- dadoul
- Inscription Forum: 06 Fév 2004 20:44
- Localisation: au bord du canal, proche de l'écluse... à 25min de Paris et 2 pas de Mickey... vous voyez ??
bonjour,
récent acquéreur d'un 7701 en lieu et place d'un nakamichi AV1, je me demandais si il était possible d'étendre une piste 5.1 en 7.1 histoire d'avoir un meilleur enveloppement surround. En 6.1 et 7.1 pas de souci les surround back étant configurée dans le menu du 7701, ça fonctionne mais pas en 5.1, il reste en 5.1. J'ai pas trouvé d'option de ce genre dans les menus concernant l'audio du 7701.
Je trouve ça étonnant, l'av1 offrait cette possibilité parmi tant d'autres d'ailleurs.
Merci, si vous avez des pistes.
- Régis
- Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
Régis a écrit:. En 6.1 et 7.1 pas de souci les surround back étant configurée dans le menu du 7701, ça fonctionne mais pas en 5.1, il reste en 5.1.
Tu dois pouvoir appliquer le Dolby ProLogic IIx sur le 5.1 quelque soit le format de base. C'est ce que je faisais. Je suis étonné que tu ne le trouves pas. Je ne sais plus si c'est configurable dans les menus ou bien l'appliquer à la volée pendant la lecture, mais ça doit marcher ...
- PMIX
merci, oui j'avais vu ce mode dolby prologic 2z, il me sert pour les films en 2.0 . Mais je pensais qu'il y avait un mode particulier pour "étendre" le champ surround des latérales sur les arrières, un "copié collé" que l'on aurait pu automatiser dés la lecture d'une piste 5.1 . Un peu comme les pistes 6.1 sont automatiquement re-mappées en 7.1 par le 7701.
- Régis
Tu peux passer en mode prologic2 ou néoX en appuyant sur la touche « sound mode » sur la télécommande, en bas juste au dessus du pavé numérique.
Là les surround back fonctionneront même en 5.1
Au choix modes movie music game ou pure
Tenir la touche enfoncée un peu pour voir apparaître le menu sur l’osd
- boddhidarma
- Inscription Forum: 27 Nov 2004 11:12
ok, il faut passer par un mode dsp ( neo ou 2z ) pour étendre le champ surround donc. Il n'y a pas de décodage dolby ou dts classique avec une commande pour étendre le 5.1 au 7.1. C'est un peu ce que j'avais constaté.
je me demandais car dans mon ex-pièce HC j'avais monté un réseau de surround, j'avais mis de coté le 7.1, et je m'étais restreint au 5.1 mais avec pour chaque canaux surround, 4 enceintes. L'enveloppement surround était pas mal du tout, en tout cas meilleur qu'avec une simple paire d'enceinte, ou 2 (en 7.1) aujourd'hui dans cette nouvelle pièce ( carrément pas dédiée, d'où le downgrade ).
tant pis, on fera avec
, merci pour le coup de main.
- Régis
Selon vous, est-il possible de relier les amplis de puissance dédiés aux enceintes sur les sorties RCA (Unbalanced Pre Out) et le caisson sur une sortie XLR (Balanced Pre Out) ?
Si cela est techniquement possible, est-ce déconseillé ? ou non ?
Je demande car mon caisson est à environ 10m en terme de câble et j'ai plus confiance dans une liaison XLR à une telle distance.
Merci pour vos conseils
- hp.75
- Inscription Forum: 04 Juil 2002 13:56
C’est ce que je fais sur mon 8801, XLr pour relier à l’ampli Hifi, Rca pour l’ampli qui gere la centrale et arrieres et Xlr pour la caisson.
Gil
Gil
Fil d’installation
B&W Accuphase
- gil2b
Merci pour ta réponse si rapide.
Je me demandais si cela ne risquait pas de poser des problèmes de compatibilité, d'impédance ou autre (j'y connais rien)
Je me pose une autre question. Pour faire simple, je dois relier (dans l'ordre), le préampli à un boitier MiniDSP (qui n'a que des entrées et sortie RCA) et relier ce boitier au caisson.
Plusieurs options se présentent à moi :
1 : Sortir en XLR du préampli PUIS adaptateur XLR-RCA pour entrer dans le boitier PUIS adaptateur RCA-XLR pour sortir du boitier PUIS entrer en XLR dans le caisson.
2 : sortir en RCA du préempli pour entrer en RCA dans le boitier PUIS adaptateur RCA-XLR pour sortir du boitier PUIS entrer en XLR dans le caisson.
3 : RCA de bout en bout.
Je n'aime pas trop les adaptateurs, je préfère les liaisons directes mais si cela ne permet d'y gagner, je suis preneur.
Vous en pensez quoi ?
- hp.75
