Tout est rentré dans l'ordre. on PRE99 avait un ampop endommagé, et besoin manifestement d'une petite révision.
J'ai suivi les recommandations de Dada electornics, qui consistent au remplacement de la résistance R11 par une 12ohms (film carbon)
Je retrouve le son quad...
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CriNieRe, demma, duf666, MickeyCam, Nini1975, PIERRE1988 et 205 invités
Le club QUAD, c'est ici.
- Pascal_2
- Inscription Forum: 09 Mar 2005 16:36
Est-ce qu'il y a des spécialistes du quad 405 par ici ?
J'ai acheté récemment un quad "restauré" sur internet, après essai il chauffe mal et une voie grésille/sature.
Après ouverture j'ai constaté que certains transistors avaient été changés mais que sur une voie et que pas mal de résistances avaient dérivé.
J'ai repris les cartes selon le schéma d'origine, mis les même transistors sur les deux voies, plus de grésillements mais il chauffe fort.
Nettoyage de la vieille pate thermique et mise d'une nouvelle, il monte moins vite mais chauffe aussi fort ...
L'alim sort +- 48v sous 240V, l'offset est de 18mV d'un côté et -300mV de l'autre. Après reprise de mesure cet après-midi R39 est partie en fumée, je l'ai débranché à temps pour limiter les dégâts.
Là j'ai atteins la limite de mes compétences ...
Les cartes avant :
et après :
Les cartes avant :
et après :
- animaginaire
- Inscription Forum: 21 Juin 2011 14:01
Je me permets de mettre l'adresse du spécialiste réputé de ces appareils :
https://www.dadaelectronics.eu/
Bon courage.
Bon courage.
- kelym
- Inscription Forum: 20 Juin 2005 14:51
Merci, je leur ai commandé un kit il y a quelques mois mais pas de son pas d'image de leur part, du coups passage direct chez farnell ...
Par contre ils ont une super doc sur cet ampli.
- animaginaire
un client m'a parlé d'un tech qui refait les panneaux Quad vers lyon, et un autre dans l'est ou allemagne, vous avez les informations ?
- hifilink
- Inscription Forum: 19 Aoû 2011 1:22
Comme vous le verrez sur mon profil, j'ai du matériel Quad (acheté dans les années 80's et qui fonctionne toujours impec). Je post ici une question à propos du préampli 44 et plus particulièrement son entrée phono. Comme il a été signalé par plusieurs d'entre vous sur ce fil, on peut modifier certains réglages de cette entrée grâce à la petite "lucarne magique" située sur la face supérieure du coffret.
On peut en particulier utiliser trois niveaux d'entrée (1mV,3mV et 10mV) et deux charges (résistance de 47kOhms et 47kOhms en parallèle avec une capacitance de 230pF).
D'après les données constructeur, l'entrée avec une sensibilité de 1mV "peut être utilisée avec les cellules bobines mobile (MC) à niveau de sortie modérée 0.2mV/cm/sec". J'envisage d'installer une cellule de ce type sur ma Thorens et j'aimerais savoir si quelqu'un dans la communauté Quad ici à une expérience avec cette sortie phono réglée pour une MC.
Merci d'avance pour vos réponses et/ou commentaires.
JC
JC
- ptijo53
- Inscription Forum: 08 Jan 2011 13:55
ptijo53 a écrit:Bonjour à tous,
JC
Je n'arrive pas à remettre la main sur mes livrets Quad 44 et 405, et ça me pose un problème important. Après un déménagement et en attendant de réparer mon ampli HOME-CINE, j'ai voulu installer ma chaine Hi-Fi Quad avec un lecteur CD DCD DENON 500AE mais le niveau du son n'est pas gérable, en position 2 c'est trop fort et pas assez en position 1. Je ne me souviens pas avoir eu ce problème avant.
Il me semblait que dans la lucarne magique citée plus haut, il y avait moyen de combiner les boutons pour trouver le niveau de sortie du Denon et pouvoir régler le son des enceintes avec plus de finesse. Auriez-vous s'il vous plait des idées sur comment trouver une solution ?
D'avance merci.
- ronparchita
- Inscription Forum: 22 Fév 2008 20:43
un lecteur CD se branche sur une entrée ligne, pas phono
- MickeyCam
MickeyCam a écrit:Bonjour,
Merci pour ta réponse.
Avant de déménager, j'avais le volume qui convient au 7, mais je ne me rappelle plus sur quelle entrée c'était branché. Comme aucune ne fonctionne de manière satisfaisante, j'ai pensé que c'était peut-être sur l'entrée disque avec un règlage particulier sous la fenêtre magique.
- ronparchita
J'ai retrouvé mes livrets, il n'y avait pas ce que j'espérais.
J'ai interverti les sorties du Denon et la chaine a de nouveau fonctionné sur les deux enceintes en passant par la carte "auxiliaire", la puissance jusqu'au cran 3 un peu en excès, le 2 un peu faible mais j'étais content quand même. Deux jours plus tard, je rallume l'équipement. Dans la pièce il faisait froid. Bruit très désagréable, je n'ai rien pu écouter, j'ai baissé complètement le volume et suis passé à autre chose. Une heure plus tard le bourdonnement avait disparu, mais le son avait changé au niveau 2 devenu un peu nasillard, au 3 trop élevé. C'est ennuyeux et je ne sais pas vraiment quoi faire. Savez-vous comment se nettoie le rhéostat du volume ?
- ronparchita
Si ça peut aider, voici ce que ça donne chez moi.
Quand j'utilise l'entrée phono (marquée "disc" sur le 44) avec une sensibilité réglée sur 3mv, le potar de volume est sur 11 - 12 pour une écoute confortable.
Quand j'utilise le lecteur CD connecté sur l'entrée "Aux" ou "Radio" (prise DIN 5 broches), pour obtenir le même niveau d'écoute, je dois passer à un réglage de 5 - 6. Au delà de 6 c'est trop fort. A ma connaissance, y'a pas moyen de modifier la sensibilité d'entrée du signal CD.
- ptijo53
Merci pour ta réponse, j'ai essayé sur DISC réglé sur 3 mv, au mini du potard le volume est insupportable,
La sortie du DENON : Niveau de sortie ligne : 0,2 - 2 V RMS (variable) (sur charge de 10 kOhms load)
Le DENON branché sur la sortie auxiliaire, que ce soit avec les cinchs ou avec cinchs/ prise 5 plots coté QUAD, volume 1, un peu faible, fort au 2.
Si les couleurs rouge et noire sont correcte sur le DENON, j'ai un problème de balance, une voie est silencieuse. Quand j'interverti les couleurs, j'ai la stéréo, sauf ce soir, ou même en intervertissant j'avais une voie muette. En titillant la balance j'ai retrouvé la stéréo.
J'aimerai bien nettoyer le potard et la balance, mais je ne sais plus ce qu'il faut utiliser, et si utiliser un nettoyant de contacts en bombe c'est une bonne idée. Mais ce serait une bonne idée de nettoyer les contacts des cartes avec ce type de produit, mais je manque de temps
Ces équipements ont été stockés dans une ville en bord de mer, peut-être y a-t-il des problèmes d'oxydation ou de contacts indesirables.
- ronparchita
Tu as peut-être un problème de câble ?
Je ne comprends pas quand tu dis:
"Le DENON branché sur la sortie auxiliaire, que ce soit avec les cinchs ou avec cinchs/ prise 5 plots coté QUAD " ??
Sachant que tu ne peux pas utiliser l'entrée phono du 44, les deux seules entrées possible sont Aux et Radio.
Ces deux entrées sont en DIN, donc ton cable sera obligatoirement un DIN/cinch puisque tes sorties sur le DENON sont en cinch (rouge et noire).
Est ce que tu as une sortie DIN sur ton DENON ?
Si oui et que tu l'utilise fait attention car les 5 broches du DIN ne sont pas utilisées sur les entrées DIN du 44.
Un cable DIN/DIN avec les 5 broches utilisées ne marchera pas.
Il faudrait que tu vérifies ça ?
- ptijo53
nettoyant contact en bombe, comme le KF ou Kontakt 60
maintenant WD-40 fait aussi une bombe de nettoyant contacts
j'ai utilisé ça toute ma vie !
on pschitte dans un trou du potard et on tourne plusieurs fois dans les deux sens
si la piste n'est pas usée, ça nettoie dans 90% des cas
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Les sensibilités et impédances des entrées du QUAD 44
renecito - Contributeur HCFR & Modérateur HiFi et Univers Casques
- Inscription Forum: 28 Juin 2011 14:42
