Très belle installation, félicitations.
J’ai toujours beaucoup aimé l’intégration des Hp qui les rendent invisibles.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, Google Adsense [Bot], ludel, pereti, Pif on ze net, porciprince, teuff et 89 invités
Salle 35m2 4K laser, Atmos, enceintes actives, budget 15k€ !
Salle dédiée: Sony XW7000ES - MadVR - 3m20 transonore - 7.4.6 Beyma JBL BMS - SDP-55,SA4-d,ct875,FP10000Q - traitement acoustique
- Atreillou
- Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
Super rendu, félicitations
- matt8508
- Inscription Forum: 30 Sep 2010 21:28
Ce doit être génial, elle donne vraiment envie ta salle. Bravo !
- ASP68
Bravo ton installation est magnifique !
Ca donne vraiment envie
- Dim74200
- Inscription Forum: 22 Déc 2022 10:51
Tres belle salle
Pour les graves, le niveau de référence réglé par audissey peut paraitre un peu faible.
C'est pour ca que beaucoup parmi nous mettent manuellement le caisson a +3db voire +6db apres calibration, c'est même une approche qui est validée par audissey
Sinon, un deuxième caisson du même modèle placé soit symétriquement a l'avant soit sur l'arrière devrait amener un plus notable dans la réduction des modes stationnaires qui sont la plaie dans le grave et donc un ressenti du grave bien plus homogène dans la pièce quelque soit la position d'écoute
- pasender
Atreillou a écrit:Très belle installation, félicitations.
Oui je suis de ceux qui pense qu'une salle doit être le plus sobre possible : donc pas de déco et aucun hp visible, c'est ce qui donne l'aspect salle de cinema.
Quand des amis entre dans la salle il sont très surpris par l'ambiance, c'est une pièces complètement different des autres de la maison esthétiquement comme acoustiquement, c'est ce qui la rend magique.
pasender a écrit:Tres belle salle
Pour le LFE je vais donc essayé a +3 db, ça devrais changer radicalement le ressentie, surtout que mon caisson permet d'avoir un réglage different pour le cinema et la musique.
- barmatic
- Inscription Forum: 08 Nov 2003 13:40
barmatic a écrit:Pour le LFE je vais donc essayé a +3 db, ça devrais changer radicalement le ressentie, surtout que mon caisson permet d'avoir un réglage different pour le cinema et la musique.
Qu'entends-tu par ''réglage différent'' ?
Peux-tu décrire tes réglages musique et film ?
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
dr rotule a écrit:barmatic a écrit:Pour le LFE je vais donc essayé a +3 db, ça devrais changer radicalement le ressentie, surtout que mon caisson permet d'avoir un réglage different pour le cinema et la musique.
Sur mon caisson Velodyn il y a 4 presets differents selon le type d'utilisation, j'ai calibré Audissey sur le mode cinema mais il y a d'autres mode plus soft.
Je viens refaire un test avec +3db et effectivement c'est plus convaincant.
Je n'ai pas fait de test de phase, je suis a zéro, cela vaut il le coup d'essayer un réglage different ?
- barmatic
Le réglage de phase ne peut pas vraiment se faire à l'oreille
Mais en effet, Audyssey se trompe assez souvent sur la distance du sub, le met trop loin, et donc le sub part bien après les enceintes.
Pour régler ce genre de choses, il faut faire des mesures avec un outil du type de REW.
- dr rotule
dr rotule a écrit:Le réglage de phase ne peut pas vraiment se faire à l'oreille
Je confirme
- porciprince
- Inscription Forum: 09 Juin 2021 15:44
Je possède REW, comment concretement pouvons nous vérifier si Audissey a mal interprété ce paramètre.
- barmatic
As-tu un micro ? De quel modèle ?
- dr rotule
dr rotule a écrit:As-tu un micro ? De quel modèle ?
J'ai un umik - 1, je connais les bases de ReW sans être un expert
- barmatic
OK. On peut regarder ça si tu veux.
As-tu Asio4all sur ton PC ?
- dr rotule
dr rotule a écrit:OK. On peut regarder ça si tu veux.
Pardon dr rotule je t'ai laissé en plan mais comme j'ai un mac est pas de PC je suis bloqué, je vais essayer d'en récupérer un a l'occasion, merci en tout cas pour ta proposition.
- barmatic
